 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1081  groover » 11 июл 2016, 01:06
stepan_v писал(а):Но вот сам номер 94021-2Y010 меня смущает. По каталогу не понять, в чем разница, но панели, на которых индикация работает, имеют префикс 94019, например, 94019-2Y010.
На бензинки шли панели супервижн 94019-2Yxxx. На трактора 94021-2Yxxx. Что в общем-то логично. Отличие только в наклейке тахометра, а остальное в прошивке.
Сообщение #1082  mikenadym » 11 июл 2016, 07:00
petrseamen писал(а):А на прямую не пробовали с панельки сразу на массу, а то мало ли, бракованный датчик, внутренний обрыв провода, в конце концов плохой контакт на массовый проводок. Всякое бывает. :?
#1068 mikenadym » 09 июл 2016, 19:11
Уважаемые клубни. Вопрос. Сегодня все же созрел поставить датчик. Все сделал, проложил провод, но...............НЕТУ ИНДИКАЦИИ НА ПАНЕЛИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДА К МАССЕ.... ТОЛЬКО У МЕНЯ ТАКОЙ БАГ ИЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ У КОГО И КАК ПОБОРОТЬ?
.НЕТУ ИНДИКАЦИИ НА ПАНЕЛИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПРОВОДА К МАССЕ.... ПРОБОВАЛ НА ПРЯМУЮ СРАЗУ НА АКБ
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #1083  groover » 11 июл 2016, 08:45
mikenadym, снимай панель, снимай заднюю крышку и делай фотки очень крупным планом фотиком (не телефоном), в режиме макросъёмки. Это единственное чем можем пока помочь.
Так же попробуй промерить сопротивление между контактом пина датчика и массой панели.
mikenadym
Сообщение #1084  stepan_v » 11 июл 2016, 09:18
Ну да, по фотографиям платы можно посмотреть. Может и не распаяна цепь датчика, аналогично дизельным корейцам. Прошивку смогу посмотреть только при личной встрече.
Ну и чтобы не было вопросов, фотографию подключения тоже можно скинуть ))
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1085  petrseamen » 11 июл 2016, 17:05
Не хотел обидеть, хотел помочь
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #1086  mikenadym » 13 июл 2016, 16:45
Добрый вечер клубни. Спешу сообщить и покаяться... В данной ситуации был мой недочет. Я изначально не предусмотрел тот вариант, что из-за не родной "мамы" в разьеме не будет контакта.. Делов то было, просто поджать "маму" и все. Всем спасибо. Теперь и у меня есть индикация
mikenadym
Сообщение #1087  stepan_v » 13 июл 2016, 17:09
Ну вот, опять никакой интриги :)
PS. "Радиотехника - наука о контактах", - учили меня в университете 8-)
stepan_v
Сообщение #1088  groover » 13 июл 2016, 17:19
mikenadym, ну вот видешь как всё просто. Наверное прозвонил цепь провод + дорожка на плате?
mikenadym
Сообщение #1089  mikenadym » 13 июл 2016, 17:32
groover писал(а):mikenadym, ну вот видешь как всё просто. Наверное прозвонил цепь провод + дорожка на плате?
Да. так и есть
mikenadym
Сообщение #1090  cthnbabrfn » 25 июл 2016, 10:17
Где взять пины для приборки...вот решение...недорогое ;)
Для вытаскивания пинов использует иглу. Для установки на разъеме приборки вытаскиваем прямоугольный фиксатор заводим пин и закрываем.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Hot-C ... 101.5cqFhn
Сообщение #1091  _konstruktor_ » 09 авг 2016, 17:18
сделал по представленным рекомендациям, все работает.
приготовимся
припаял к разъему провод, одел термоусадку.
продырявил, установил
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #1092  _konstruktor_ » 10 авг 2016, 03:54
вопрос возник :)
а гаснуть само должно сообщение?
залил под крышечку бачек, а сообщение горит.
_konstruktor_
Сообщение #1093  stepan_v » 10 авг 2016, 07:09
10 секунд и на включение и на выключение. Если заглушить машину, по идее, при включении панели реакция должна быть сразу
stepan_v
Сообщение #1094  Phantom » 10 авг 2016, 13:04
stepan_v,
Привет,приборка жива ?
Скоро август закончится...
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #1095  stepan_v » 10 авг 2016, 13:18
Phantom, лежит. С чего бы ей не быть живой? :D А нужна?
stepan_v
