 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 207 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1126  desavu » 26 окт 2016, 07:29
Ребята, давайте добьем, чтоб всем понятно было, не пинайте... Я понимаю так, что в случае перегоревшего светодиода, должна быть возможность замены...
Что из за этого в сервисах будут паяльник включать, вряд ли... Если в бензинках нет этого индикатора, то скорее всего отсутствует вся цепочка, хотелось бы узнать
что там за детали стояли. и где непосредственно на плате... (детали я вижу на схеме, номиналы?)... Если решить этот вопрос, появится возможность более менее
цивильно сделать индикацию для старых приборок... Помогите, где стоит этот индикатор и какие детали там в цепочке, хочется по уму поставить все... Влепить платку с проводами
тоже можно, если не получится по другому...
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #1127  desavu » 26 окт 2016, 07:31
Картинка платы наверно не наша, может у кого есть ?
desavu
Сообщение #1128  groover » 26 окт 2016, 07:42
Прозвони дорожки от 5-го пина и тогда понятно будет. Не имея платы очень сложно сказать. Мы когда вызванивали, там дорожка прыгала с одной стороны платы на другую. Так что даже фотки не помогут.
Сообщение #1129  desavu » 26 окт 2016, 08:17
Ладно, придется самому...
desavu
Сообщение #1130  Phantom » 26 окт 2016, 09:07
desavu,
Если тестер есть,то ничего сложного в нашей приборке Вас не ждет. ;)
Кстати,в моей многолетней практике,ни одного сдохшего светодиода в приборке стоящего на индикации не встречалось.. :?
У Вас уже море информации,осталось только выполнить простейшую операцию...
Удачи !
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #1131  desavu » 26 окт 2016, 09:15
Phantom писал(а):desavu,
Удачи !
Спасибо! Вот нашел еще в паралельной ветке по теме... https://www.drive2.ru/l/5600096/ Сдесь парень еще поставил реле задержки, хорошая мысль...
desavu
Сообщение #1132  letnaps » 26 окт 2016, 09:19
desavu
Это же наш ИГОРЯНЫЧ-Золотые руки ;)
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #1133  Игоряныч » 26 окт 2016, 10:44
Удачи !
Резисторы не ставил. Я полностью перешел на драйвера nsi45020. Намного удобнее чем резисторы.
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #1134  desavu » 26 окт 2016, 10:52
Удачи !
Согласен, все схемы подключения на 3 светодиода последовательно, на один диод, один модуль?
desavu
Сообщение #1135  Игоряныч » 26 окт 2016, 10:57
Смотря какое подключение. Если синие или белые светики то на 3 диода 1 драйвер. Если желтые или красные- можно и на 5 светиков 1 драйвер.
если ставить nsi то ни резисторов ни стабилизаторов никаких не надо.
Сообщение #1136  desavu » 26 окт 2016, 11:02
В общем NSI45020AT1G такой, диод 3528 . включаю последовательно, достаточно?
desavu
Сообщение #1137  Игоряныч » 26 окт 2016, 11:06
desavu писал(а):В общем NSI45020AT1G такой, диод 3528 . включаю последовательно, достаточно?
Да. Он строго выдаёт 19мА. Только смотрите аккуратнее. Там есть полоска. В зависимости от подключения будет зависить и направление полоски.
desavu
Сообщение #1138  Brodyaga279 » 27 фев 2017, 21:34
Приветствую. Не могу отправить сообщение в личку,постучитесь ко мне плиз.я по поводу датчика в бачок.
Brodyaga279
Автомобиль: Ix35 diesel
День рождения (покупки) авто: 30.10.1984
Сообщение #1139  stepan_v » 28 фев 2017, 09:09
Brodyaga279, он в отпуске, придется подождать недельку )
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #1140  Edud » 12 ноя 2017, 00:21
Доброй ночи
Подскажите по бачку омывателя
Забор из бачка на переднее и заднее стекло какой моторчик расположены ниже?
Есть ли там фильтр какой перед моторчиком?
Проблема в том, что на заднее все льёт на ветровое нет
Впечатления что то растворилось в нем типа пластмассы какой-то
Лил воду чистую или химию зимнюю
Летом правда шампунь видимо какая то реакция
Произошла
Моторчик работает
Edud
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: ixD/red/184HF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
