 Клик
Проверенный запчасти
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1171  Шаман » 13 фев 2018, 15:31
stepan_v писал(а):не, щуп - это не "сенсор". Сенсор - это датчик. Развел вас дилер, как детей
так это как переводить
если не придираться к переводу - определение уровня незамерзающей жидкости. В бачке - линейка. все ок. никакого развода
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #1172  stepan » 13 фев 2018, 16:00
Sensor совершенно однозначно переводится как датчик.
А щуп (линейка) на той же схеме обозначен как 98623C GAUGE-WASHER LEVEL
Но его (щупа) быть не должно :D
Благодарил (а): 280 раз.
Сообщение #1173  Шаман » 13 фев 2018, 16:12
левым каталогам не верю.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #1174  Егерь » 13 фев 2018, 16:14
Шаман писал(а):stepan
:lol:
;) :D
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение #1175  stepan » 13 фев 2018, 16:32
Шаман писал(а):левым каталогам не верю.
Посмотрите оригинальный, у Вас же есть доступ ;)
Это недоразумение в виде щупа датчиком не может называться. Обсуждалось неоднократно на первых страницах данной темы.
Сообщение #1176  Partizan095 » 13 фев 2018, 21:01
stepan писал(а):Phantom
Partizan095 писал(а):авто май 2014
На этом точно нет :nea: "К бабке не ходи!" :D
Ну нет так нет, колхозить не буду
Partizan095
Настоящее имя: Артем
Сообщение #1177  stepan » 14 фев 2018, 14:00
Partizan095 писал(а):Ну нет так нет, колхозить не буду
Дело конечно житейское, но с приборкой SuperVision колхоз минимален - индикация штатная, только датчик поставить, проводку кинуть и подключить к приборке.
Обратитесь к groover;)
Вещь полезная, особенно с учетом конского расхода омывайки на ксенон.
Сообщение #1178  Bloodsucker » 14 фев 2018, 15:18
Я бы обратился, но я пока зеленый.
Bloodsucker
Местоположение: Москва - МО
Автомобиль: ix35 рестайл Travel
Сообщение #1179  LelikZhuk » 27 фев 2018, 10:41
вопросец появился... А как законнектить Dello датчик, если нет возможности заказать этот злосчастный коннектор от ГазЭли? Есть какие-то аналоги? Побегал по рынку, никто не смог предложить что-то адекватное. Либо ценник конь от 600 и выше (за что?), либо сразу "хз что вам предложить"
ну и собственно говоря вопрос по пину... так и не нашелся вариант покупки этого пина "отдельно", а не в колодке от тойоты и пр...
Спасибо!
LelikZhuk
Местоположение: Россия, СПб
Автомобиль: ix35 IIgen
День рождения (покупки) авто: 04.01.2018
Сообщение #1180  stepan » 27 фев 2018, 17:31
LelikZhuk писал(а):А как законнектить Dello датчик, если нет возможности заказать этот злосчастный коннектор от ГазЭли?
Ищите из продукции Cargen
https://cargen.ru/catalog/1_remontnye_n ... ovodami_1/
Похож на АХ-331
https://cargen.ru/catalog/1_remontnye_n ... i_1/18540/
Сообщение #1181  groover » 27 фев 2018, 22:38
LelikZhuk, в первом посте есть номер отдельного пина с проводом, но ценник конский.
Как вариант можно выдернуть пин из разъёма Reset, что идёт от одноимённой кнопки на материнку. Тип пина Dupont 2.5. Он даже как-то фиксируется ))) Один раз воткнуть разъём хватит. Степану ( Stepan) так и делали, пока пины искали.
Разъём для датчика можно взять на али https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-2- ... 0.0.I8WvDg
LelikZhuk
Сообщение #1182  LelikZhuk » 28 фев 2018, 17:23
Тогда раз уж вопрос по алику пошел, может быть вот эти пины они и есть?))) Не дорого. Прям вот вообще не дорого.
Если кому из СПб надо будет велком, там их овер дохрена...
Они это?
https://ru.aliexpress.com/item/For-dupo ... 0.0.JwTMn7
LelikZhuk
Сообщение #1183  groover » 28 фев 2018, 17:52
Так это корпуса, а нужны именно пины от них. Они подходят условно.
Сообщение #1184  LelikZhuk » 28 фев 2018, 18:02
так там и колодки и отдельно пины судя по фотографиям из отзывов
LelikZhuk
Сообщение #1185  LelikZhuk » 28 фев 2018, 18:06
дичайше извиняюсь)_)) ссылки напутал.
Вот верная:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
LelikZhuk
