 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 238 раз.
Re: Индикация и Датчик уровня омывающий жидкости
Сообщение #1186  LelikZhuk » 28 фев 2018, 18:07
и кстати, на сколько это понятие "условно" будет работать? Слабый контакт или что? Почему лишь "условно"?)
LelikZhuk
Местоположение: Россия, СПб
Автомобиль: ix35 IIgen
День рождения (покупки) авто: 04.01.2018
Сообщение #1187  groover » 28 фев 2018, 21:10
Контакт отличный, на штырь разъёма одевается отлично, просто плохо фиксируются в ответном разъёме. При стыковке разъёмов наровит выскочить, поэтому провод нужно зафиксировать изолентой заподлицо к разъёму.
ЗЫ
Проще взять уже обжатые
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
Сообщение #1188  main88 » 05 мар 2018, 22:27
Народ, что за ботва...
Датчик делло с вводным каналом поставил еще летом 2016 года.
Подключили только неделю назад. Подключали на замыкание цепи. Те один конец на минус - цепляли прям под приборкой (минус), там есть гайка, ну и второй конец в приборку.
Ничего не понимаю, сначала думал, что горит из за того, что примерз, или сгнил за 2 года почти)
А теперь начал замечать омывай-ка заканчивается - пропадает иконка.
Наливаю - загорается.
Не может же он за разрыв работать вместо замыкания ни минус...
Буду еще наблюдать)
Последний раз редактировалось main88 05 мар 2018, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
main88
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #1189  Phantom » 05 мар 2018, 22:33
main88 писал(а):Народ, что за ботва...
Вверх ногами поставили датчик.. :class:
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #1190  main88 » 05 мар 2018, 22:34
Мля, точно!
Андрей, спасибо.
Опять бампер снимать, бедный, думал в последний раз.
main88
Сообщение #1191  Phantom » 05 мар 2018, 22:38
main88 писал(а):Мля, точно!
Андрей, спасибо.
Бывает.. ;)
Сообщение #1192  main88 » 05 мар 2018, 22:40
Андрей, спасибо.
Бывает.. ;)
Заодно блоки ксенона поставлю с быстрым розжигом. Вот бати бы их... А то по 5к стоят, дорого(
main88
Сообщение #1193  Freediver » 01 май 2018, 12:48
Сделал-таки...
Пины купил в Электронщике, 15 руб. за один провод, там 4 пина. Подходят идеально, даже в колодке защёлкиваются.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #1194  kds.78 » 07 сен 2018, 10:17
groover писал(а):
stepan_v писал(а):Ваши машины - дилерские. Официально куплены в России у ОД
Именно с такой и сливали прошивку. Потом запихивали в корейского донора.
Прошивок там три:
- основновная в памяти процессора, которая управляет всем процессом.
- в памяти EEPROM, там лежат настройки конфигурации и пробег.
- в памяти видеокарты, там и лежат нужные нам картинки.
Все три были слиты и без изменения у одноклубника stepan, за что ему отдельное спасибо :class:, а потом засунуты в донора. Результат на фото выше.
Как сшить еепром в приборке? Программатор китайского хватит 341? У меня приборка супервижн на механике скорость не показывает
kds.78
Местоположение: Россия, Нижний Тагил
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 07.04.2012
Сообщение #1195  main88 » 07 сен 2018, 12:49
Спустя год после установки датчика в бачок провели проводку. Летом поставили (не без эксцессов - изначально датчик на 180 градусов не правильно поставили, теперь норм) - езжу, радуюсь! Очень удобно!
main88
