 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #136  VictorZ1 » 04 фев 2014, 10:36
В принципе, можно долбить и индивидуально.
Всё равно, ОД не хотят решать проблемы клиента за свой счёт, они пытаются сделать это за счёт ХМА Рус.
У меня когда обнаружились неустранимые отклонения геометрии задней подвески, меняли регулировочные рычаги по гарантии. Этот вопрос решился довольно быстро. А вот когда я письменно потребовал безвозмездной замены задних колёс (сильный износ в связи с неисправностью задней подвески), вот тут они решали вопрос с ХМА долго. Потому что сами не хотели платить.
У вас с датчиком будет тоже самое. Если вы выкатите претензию на крупную сумму, то ОД будет с этой претензией долбить ХМА.
Но мне кажется, что они достанут из закромов свой козырь: где-нибудь в Руководстве по эксплуатации мелкая приписочка про то, что "...производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию автомобиля без уведомления потребителей".
У меня уже было подобное разочарование, когда обнаружил, что система контроля давления в шинах работает не так, как написано в Руководстве. ОД перевели стрелки на чехов, ссылаясь на вышеупомянутую фразу.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Сообщение #137  Shee-Lin » 04 фев 2014, 11:13
VictorZ1 писал(а):Но мне кажется, что они достанут из закромов свой козырь: где-нибудь в Руководстве по эксплуатации мелкая приписочка про то, что "...производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию автомобиля без уведомления потребителей".
Производитель-то может, но приложение к Договору подписано с дилером. А это уже нарушение договорных обязательств. Тут даже в суд можно идти. Только требование сформулировать чётко. Или датчик поставить, или вернуть какую-то сумму денег (нужно придумать обоснование, почему именно такую), или чтобы забрали автомобиль и вернули деньги.
А про датчик давления. Он же есть, а принцип его работы в Договоре нигде не прописан. Прописано только наличие в таком же приложении, поэтому ОД свои обязательства выполнил.
Shee-Lin
Сообщение #138  VictorZ1 » 04 фев 2014, 11:52
Согласен, в данном случае ситуация отличается. Боритесь, ОД тут явно прокололись, и с них можно отжать денежки.
VictorZ1
Сообщение #139  reincarnatio » 04 фев 2014, 12:05
что-то общая картина в голове у меня не складывается. Нет ощущения полной своей правоты (мне в таких случаях тяжело очень становится морально требовать, я по сути своей иной человек), может быть кто тут советом поможет?
помощь в толковании тех или иных сведений , которыми мы тут располагаем.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 01 апр 2017, 14:26.
Сообщение #141  reincarnatio » 04 фев 2014, 12:34
ValeryPVE писал(а):есть "ключевая" приписка (ПРИ НАЛИЧИИ)
ну а строка в договоре не является гарантом наличия?
reincarnatio
Сообщение #142  2side » 04 фев 2014, 13:02
с производителем все понятно "что хочу, то ворочу", главное себя грамотно прикрыть с юридической стороны
а вот с ОД всё мутно... зачем писать в договоре ложную информацию. так если подумать, может я вообще не купила бы эту машину без датчика, вот такой бзик у меня... что теперь, требовать расторжения и возврата полной стоимости авто и страховки?)) ну вот если так по-хоршему..))) я же имею право вернуть им товар, который не соответствует описанию, разве нет? есть тут юристы?)) аууу
Сообщение #143  Продавец кукол » 04 фев 2014, 13:17
100 % имееш право, в законе это озвучено!
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #144  Sergey_n » 04 фев 2014, 13:26
ValeryPVE писал(а):Артур, на выложенной тобой же страничке мануала (http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=125281#p125281) есть "ключевая" приписка (ПРИ НАЛИЧИИ), которая существенно облегчает жизнь (по крайней мере) производителю. Надо глянуть в ИЭ дорестайлов. Не удивлюсь, если и там есть такая картинка и подпись... ))) Так что не знаю - не зря ли вы копья ломаете? А супер-прайс от 2side вообще никаким документом не является... ((( Если только приложением к договору размахивать как флагом...
А у меня и приложения никакого к договору не было.
Sergey_n
Местоположение: Петербург
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD FL 2013 (бенз)
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #145  reincarnatio » 04 фев 2014, 13:27
так....я нашел инструкцию от авто. Вроде такая же как и у соклубника. Авто рестайлинг)
в связи с увиденным, приходит мысль, что в БК все же заложена данная функция. !Надо ее там найти и включить.
reincarnatio
Сообщение #146  2side » 04 фев 2014, 13:29
reincarnatio писал(а):так....я нашел инструкцию от авто. Вроде такая же как и у соклубника. Авто рестайлинг)
а смысл включать/выключать, если в бачке нет поплавка (или что там должно быть)... мне ОД сказал, что это нужно менять сам бак, ставить поплавок, ну и дальше мутить с выводом данных
Сообщение #147  reincarnatio » 04 фев 2014, 13:34
поплавок есть оригинальный. От КИА Спортаж. На нем лого Хёндэ-Киа. Ставится на спортажи, ix55 и еще какие-то там машинки. Я его купил давно уже, 230рублей стоит.
Да пусть хоть фрезой режут и ставят..или бак меняют... какая разница.
reincarnatio
Сообщение #148  admin » 04 фев 2014, 13:35
Я писал что достаточно датчик-поплавок с проводкой и просверлить бачок. И по идее все заработает без активации.
А вот чтобы снять бачок, скорее всего придется снимать бампер.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #149  Продавец кукол » 04 фев 2014, 13:40
Так а подсоединять куда????
Продавец кукол
Сообщение #150  admin » 04 фев 2014, 13:45
Продавец кукол
Надо мурзилку смотреть и изучать, чтобы по феншую все было.
admin
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
