 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #181  Greeder » 26 фев 2014, 12:34
Есть ли новости в данном вопросе?
Кто-то уже попробовал установить поплавок от Спортеджа "за 230 руб"?
Или может, это сделал ОД?
Похоже, что программно в БК эта функция прописана и никакой "активации" не требует, дело лишь в поплавке и его корректном подключении....
Greeder
Автомобиль: ix35 рест.
Сообщение #182  reincarnatio » 26 фев 2014, 12:48
конечного решения еще нет. Все на стадии переговоров. Они ведутся активно.
О том, что поставить нельзя заявляется постоянно, даже от корейцев... чтоб им..
Хотя лично я думаю,что можно...только необходимого оборудования взять негде и схем (тех.док) так же..
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #183  iyasvami » 10 мар 2014, 00:26
Вот на лансере ставили датчик и подключали на приборку активировав штатную индикацию http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... al/1304170
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #184  Evgen_56rus » 10 мар 2014, 04:52
Всю тему не читал, может повторю, у меня на солярисе стоял датчик, так почему же не взять от туда и поставить на 35?
Evgen_56rus
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD Comfort
День рождения (покупки) авто: 12.02.2014
Сообщение #185  iyasvami » 10 мар 2014, 08:03
Поставить сам датчик не проблема, можно и за 50 р. можно и за 2000р., разницы не будет
Установка тоже ничего сложного, главное лень побороть))
А вот с индикацией нужно колхозить... Либо выводить куда-то сигнальную лампочку, либо звуковой сигнал с релюшками, либо пробовать использовать индикатор в штатной панели :?
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #186  Greeder » 10 мар 2014, 19:53
Добиться нужно штатной индикации. В штатном БК есть соотв. картинка и надпись и звуковая индикация, "все, как у взрослых". (см. данную тему или руководство по эксплуатации). Русифицированная надпись, кстати.
Датчик можно поставить любой, как штатный (таких де-факто может и не существовать), так и "методом пропила коронкой", как по ссылке лансероводов, что приведена выше.
Основных вопроса, и по-сути, остается два - "куда подключать сигнальный провод датчика" и "надо ли активировать данный функционал в БК, или заработает само".
Greeder
Сообщение #187  Анкор » 10 мар 2014, 20:50
Был сегодня в сервисе Рольф Лахта (меняли плафон под козырьком по гарантии ) и подкинул им идею по установке датчика как допопцию. Посмотрим. Я бы поставил. Сюрприз на КАДе был, когда омывайка закончилась неожиданно.. ))
Анкор
Местоположение: Санкт-петербург
Автомобиль: ix35 cool brown
День рождения (покупки) авто: 13.12.2013
Сообщение #188  reincarnatio » 30 мар 2014, 11:43
на данный момент у меня есть такой результат
1) Сначала просто хотели заткнуть рот. Сказать , что я идиот, а они одуваны.
2) Потом предложили бесплатное ТО1 или какую-нибудь чепуху на 7-9 т.р. (на что я не согласился).
3) Предлагали возможность подписать бумагу о неразглощении информации (только устно, до дела не дошло). Ибо боялись, что если пойдут мне на встречу, то я всем расскажу и все поедут к ним за бесплатным ТО1 ,скажем.
4) Предлагали поездку в турцию на 2их на неделю кажется (повеселили).
5) Итог, написали бумагу юридическую и вручили мне ее. В ней сказано, что Рольф не усматривает причин к удволетворению моего требования и т.д. Смысл ...идите вы лесом , дорогой товарищ.
Причина в неформальном разговоре : см. пункт 3. Начальство сказало , мол нехрена, а то все попрутся, а бумага о неразглошении никак их не защитит... Любой приехавший скажет, что меня не видел и знать не знает, доказать иное невозможно.
6) В связи с тяжелыми личными обстоятельствами в марте этим вопросом не занимался более. Чуть позже планирую писать с адвокатом.
7) Необходимо подтягивать других недовольных, эффект будет совсем иным!!!И они этого опасаются.
reincarnatio
Сообщение #189  iyasvami » 30 мар 2014, 13:24
Хм, забавно :)
А писать и обращаться надо где покупал? мой ДЦ уже закрыли например((
И вопрос, который все же задам, а почему не согласился на компенсацию? неужели настолько нужен этот датчик??? И неужели они поставят его, да еще так, чтобы не колхоз был, были задействованы штатные системы и штатные индикаторы? :?
Если ради нас, таких же несчастных, то
правильно же сам говоришь, что "неразглашение" не поможет ДЦ, попрутся толпы "обделенных" и либо все получат компенсацию, либо сами согласятся датчики ставить... опять же непонятно как ставить будут :?
Но в любом случае спасибо за опыт!
уже медаль можно 8-)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #190  admin » 30 мар 2014, 14:20
Скорее всего дело в справедливости.
reincarnatio
Если есть текст претензии, то думаю текст многим бы пригодился.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #191  reincarnatio » 30 мар 2014, 15:01
iyasvami писал(а):А писать и обращаться надо где покупал?
Обращаться разумно к тому, кто является гарантом поставки авто и соблюдения комплектации и прочее. В моем случае Рольф.
iyasvami писал(а):И вопрос, который все же задам, а почему не согласился на компенсацию?
Счел ее недостаточной (да и как оказалось не факт что дали бы даже это) , да и вообще желания все замять в таком ракурсе у меня не было. Постоянно появлялось чувство, что:
1) меня обманули (может даже не нарочно) .
2) мне пытаются заткнуть рот (о чем был даже разговор с одноклубником) , пытаются купить мою совесть чтоль..как -то так.
3) я осознаю финансовую составляющую установки датчика и считаю её очень не существенной .
4) я хотел и хочу получить то, за что заплатил, а не выциганивать деньги (мысль об этом мне была противна, как и сейчас собственно).
iyasvami писал(а):неужели настолько нужен этот датчик???
Для меня это была важная опция при покупке авто , и по прайсу ,и комплектации в договоре я его отслеживал! Не переживал даже ничуть. Как оказалось ЗРЯ!
iyasvami писал(а):И неужели они поставят его, да еще так, чтобы не колхоз был, были задействованы штатные системы и штатные индикаторы?
Пока Рольфовцы не сочли нужным приложить усилия ,чтобы поставить. В этом я УВЕРЕН на 1000%. Решить саму проблему технически практически не пытались или не пытались вовсе. Это раздражает больше всего!
Исходя из своих тех.знаний и инструкции по экспл. автомобиля в верии "рестайлинг" предполагаю, что на блок управления кузовом необходимо подать сигнал с датчика (сигнал примитивный, по сути наличие и отстутвие оного, так как наличие иного не предполагается в данном случае ) . Блок УК подает уже по цифровой шине сигнал на панель приборов, которая в свою очередь выдаст необходимую картинку (Для рестайлинга это крупное цветное изображение - предупреждение. Можно увидеть на скринах выше по теме.) Таким образом подсветка доп.лампочки не требуется, как не требуется доп.проводки и прочих радостей аналоговых сигналов.
наверное лучше б была эта лампочка...чтоб её .. :x .Подпаял..подсветил.
На меня вечно реагировали как на человека, который обчитался фантастических книжек. Я уже и сам понял , что автомобиль Хёндэ IX35 это дыра по прогрессу , точнее прогресс где-то в 90-95ых годах VAG , зато приподносится как прорыв и премиум. (((( Уровень знаний официалов минимальный.
iyasvami писал(а):Если ради нас, таких же несчастных, то
Я не то чтоб ради "нас - вас",в первую очередь ради себя и ради справедливости в том числе...наверное это слишком громко звучит. Поступил как поступил...
Признаться, не мог решить как действовать, если б предложили не 7, а 70 т.р. Финансово я бы конечно прилично приобрел, но по совести меня это мучило очень, о чем я выше писал.
По сему все 3 обращения я очень настаивал на ТЕХНИЧЕСКОМ решении. И получив желаемое , не выглядел бы свиньей в своих собственных глазах и глазах близких и товарищей.
П.с. сказать по правде, в один момент я решил, что было б не очень стыдноп опросить от, что мне действительно надо . даже совесть не очень сопротивлялась, я попросил 4 шины Ханкук 225-55-18 . Поставить на лето.
Они отказали, я не расстроился и даже был рад этому.
П.п.с Надо отметить , что общение с Рольф проходило все же в рамках приличия с их стороны и моей. За это им спасибо...хотя бы за это.
п.п.п.с. Как -то на эмоциях написал ) Прошу простить :drinks:
reincarnatio
Сообщение #192  reincarnatio » 30 мар 2014, 15:02
admin писал(а):Если есть текст претензии, то думаю текст многим бы пригодился.
Текст конечно есть. Мой рукописный (кривописный лапою куры :D ).
Юридического от адвоката пока еще нет.
Если коллегам будет интересно, я выложу.
reincarnatio
Сообщение #193  reincarnatio » 30 мар 2014, 15:08
iyasvami писал(а):Поставить сам датчик не проблема, можно и за 50 р. можно и за 2000р., разницы не будет
Датчик я купил оригинальный от
спортаж 3. Цена в районе 270рублей.
iyasvami писал(а):Установка тоже ничего сложного, главное лень побороть))
100% верно, нужна только коронка нужного диаметра и желание.
Думаю я его все же поставлю. Индикацию выведу в свободное место, сделать постораюсь совсем не колхозно. Мне нравится место где аварийка, датчик подушки. Осталось понять как там нарисовать красиво . Можно купить от дорестайла черные вставки и поэкспереминтировать. Научиться рисовать на пластике или просто заказать в ателье.
Хочу ставить решетку(заказано) , ПТф (заказано), пороги бмв (куплено), систему оповещения слепых зон и датчик(куплено). Вот только бы собраться....
reincarnatio
Сообщение #194  Phantom » 31 мар 2014, 12:07
reincarnatio писал(а):на данный момент у меня есть такой результат...
;) Артур,
Как и говорили,по другому,просто не может быть.
Это- Россия !
Репутация,доброе имя и прочее бла-бла-бла..против тупого получения бабла с клиента?и тут же забывания этого клиента.. :D :D :D
Имидж компании подрывают все эти ..помягче...во,путь будет - од.
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #195  iyasvami » 31 мар 2014, 13:49
Может лучше звуковую пищалку какую, тогда вообще можно заныкать под приборку и ничего не вырезать, не колхозить с лампочками
Решил сам ставить? ;-) компенсацию получил? ;-)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
