 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #196  reincarnatio » 31 мар 2014, 15:25
ничего я не получил.
ставить буду как руки дойдут.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #197  Dmitry-NN » 23 апр 2014, 18:03
это полный пи..ец.
по телефону ОД уверенно убеждает меня в том, что при минимальном уровне омывайки должна появляться соответствующая пиктограмма.
омывайка закончилась, пиктограмма так и не появилась. по телефону манагер озвучил, что "надо еще раз залить омывайку, подождать пока она еще раз закончится, и если и в этом случае сигнальная пиктограмма не появится, то при прохождении ТО-0 будут разбираться с тем, почему пиктограмма не высвечивается".
Dmitry-NN
Сообщение #198  reincarnatio » 23 апр 2014, 18:28
да уж.. разберутся они)
reincarnatio
Сообщение #199  Dmitry-NN » 24 апр 2014, 17:44
его вообще нет. в солярисе есть, в 35 ом нет. вот такая вот муйня
Dmitry-NN
Сообщение #200  main88 » 08 июл 2014, 20:24
Народ! Прочитал аэ 2 раза всю ветку.
Есть описание как установить оригинальный датчик и можно ли его штатно подключить?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #201  main88 » 25 авг 2014, 21:39
Жаль, что по этой теме замолкли(
Видимо большинство народу на доретсайле ездит и не парится.
Неужели нельзя купить оригинальный бочек с поплавком + проводка.
И нет ли вестей от тех кто судится собирался, а может кому все-же поставили в салоне?
main88
Сообщение #202  elec10 » 26 авг 2014, 06:58
main88 писал(а):Жаль, что по этой теме замолкли(
Люди и на рестайле ездят без этого датчика и не парятся по этому поводу. Просто периодически перед поездкой под капот заглядывают, в том числе и в бачок омывателя. Мало жидкости - взял и долил. Хочешь купи бачок + проводку и сделай сам, потом расскажешь...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #203  Шер » 26 авг 2014, 08:12
У меня рестайл и никаких проблем. все равно запас жидкости с собой вожу. перестала брызгать- значит пора доливать :) и все решение проблемы. а лишняя горящая лампочка только на нервы действовать будет :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #204  2side » 26 авг 2014, 08:23
elec10 писал(а):Люди и на рестайле ездят без этого датчика и не парятся по этому поводу.
В принципе да... Я сначала шумела тут по этому поводу, потом как-то меня перестало парить его отсутствие, геморроя больше с ОД связываться, они ж всегда "правы". У меня сейчас омыватель фар срабатывает раз через десять, поэтому водички только на стекло надолго хватает.
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #205  Вячеслав75 » 26 авг 2014, 08:59
Кать, а что за волшебные манипуляции с омывателем на фары, что он у тебя на десятый раз срабатывает?
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #206  2side » 26 авг 2014, 09:01
Вячеслав75
Я на какое-то время отключала омыватель, а то достало заливать. Потом включила. Ну а потом что-то пошло не так :D
Сообщение #207  Вячеслав75 » 26 авг 2014, 09:04
Во, как! А можешь у меня так чего-то отключить, чтобы тоже пошло не так? :D А то вечером в грязь едешь, надо будет цистерну с собой брать
Вячеслав75
Сообщение #208  2side » 26 авг 2014, 09:11
Вячеслав75
Предохранитель выдерни и все ;) Ток не потеряй :P
Сообщение #209  Бульдог » 21 сен 2014, 14:12
Датчика нет,есть щуп на котором квадратики.А чтобы часто на фары не лило,особенно зимой,при нажатии на рукоятку перевожу её в режим габариты,брызгает только на стекло.без за марочек с предохранителями :D
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #210  2side » 22 сен 2014, 00:09
Злой Бульдог писал(а):Датчика нет,есть щуп на котором квадратики.А чтобы часто на фары не лило,особенно зимой,при нажатии на рукоятку перевожу её в режим габариты,брызгает только на стекло.без за марочек с предохранителями :D
Ладно летом, а в межсезонье, когда нужно часто промывать стекло? Каждый раз переключать? Да и для лампочек наверно не есть гуд))
