 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #211  Бульдог » 22 сен 2014, 02:27
Лампочки по гарантии махнём :lol:
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #212  2side » 22 сен 2014, 08:58
Злой Бульдог
перегоревшие лампочки - не гарантийный случай)
Благодарил (а): 227 раз.
Сообщение #213  Игоряныч » 22 сен 2014, 09:50
Не ужели нельзя купить самый примитивный датчик и врезать его в бачёк? А сигнализатором можно сделать обычный диод. Как сработает датчик- загорится диод.
Благодарил (а): 275 раз.
Сообщение #214  Северчанин » 22 сен 2014, 10:06
Шер писал(а):У меня рестайл и никаких проблем. все равно запас жидкости с собой вожу. перестала брызгать- значит пора доливать :) и все решение проблемы. а лишняя горящая лампочка только на нервы действовать будет :)
Полностью согласен. У меня был Солярис и эта лампа постоянно доставала, особенно на поворотах при низком уровне. Не нужна она. Тема ниочём, как и " открывание капота одним пальчиком". :D
Северчанин
Настоящее имя: Альберт
Местоположение: город Северск
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #215  elec10 » 22 сен 2014, 10:07
Игоряныч писал(а):Не ужели нельзя купить самый примитивный датчик и врезать его в бачёк? А сигнализатором можно сделать обычный диод. Как сработает датчик- загорится диод.
Так в чём проблема? Сделай и расскажи другим как сделал. А то только вопросы все задавать горазды.... Что кас. "примитивизма" .то дальше некуда: тот датчик который здесь предлагается к установке что ни на есть примитивный, да ещё и штатный (правда от КИА) стоит в пределах 300 руб, а откуда подать питание и куда вывечти сигнальную лампу личное дело каждого. Проблема в другом: никто не хочет экспериментировать на своей машине, все ждут готового решения от кого-нибудь, хотя воплей о "страшной необходимости" этого датчика куча. Думаю те кому он действительно необходим уже давно всё сделали, а остальным так лишь бы бумагу помарать, хоть и электронную...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #216  Игоряныч » 22 сен 2014, 10:40
Затея интересная. Вот закончу с переделкой задних фонарей и займусь этой темой.
Сообщение #217  reincarnatio » 22 сен 2014, 13:12
я давно хочу сделать, но сделать круто не получается. Нет ни схем электропроводки , ни схемы блока ВСМ. Чтоб штатно включить.
сделать колхозно тоже не вышло. Не нашел я места в панели приборов и на торпеде,чтоб сделать именно красиво. Искал иконки от других авто, думал куда ж вставить и так и не придумал пока. Датчик давно уже купил. :(
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #218  Игоряныч » 22 сен 2014, 15:21
reincarnatio писал(а):я давно хочу сделать, но сделать круто не получается. Нет ни схем электропроводки , ни схемы блока ВСМ. Чтоб штатно включить.
Выложи фото как он выгдядит?
Сообщение #219  reincarnatio » 22 сен 2014, 16:07
датчик? ну я его не фоткал
в картинках на яндексе есть.........
Hyundai/Kia
98520-3J000 - 400р. Датчик уровня жидкости омывателя от спортаж.
98520-2M500 - 230р , от СантаФе 2012. с ксеноном и омываетелем фар.
Hyundai/Kia 98520-3L000. Датчик уровня жидкости бачка стеклоомывателя без ксенона и омывателя фар.
возможно они даже учитывают несколько уровней, чтоб не лить на фары, когда остается менее 1.5литров, но это все теоретически. От Санатфе я в руках не держал.
У спортажовского только 2 провода и навряд ли там от разницы потенциалов все так тонко сделано...
reincarnatio
Сообщение #220  Игоряныч » 22 сен 2014, 16:12
reincarnatio писал(а):датчик? ну я его не фоткал
Hyundai/Kia
98520-3J000
Или я тупой?!?! Датчик крепится снизу бачка?
Сообщение #221  reincarnatio » 22 сен 2014, 16:15
Игоряныч писал(а):Датчик крепится снизу бачка?
Снизу конечно. где ж еще ему быть. Это герконовый наверное, не классический с мотыляющейся ногой как в ВАЗах и УАЗах.
reincarnatio
Сообщение #222  Игоряныч » 22 сен 2014, 16:41
Он наверно будет срабатывать при 1 литре? Этого мало. Я бы себе поставил на литра 1.5-2.
Сообщение #223  Jager » 22 сен 2014, 17:11
На ВАЗах, кстати, герконовый (на 2110 - 100%). ;)
Так что не надо вводить в заблуждение.
И там должна быть подвижная часть - поплавок с магнитом. А здесь как-то не понятно, есть поплавок, или нет. Может ракурс такой? :?
Всё, что можно представить, можно осуществить.
Jager
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: iX35, Travel, бензин, 4WD, 6АКПП, Starline D94
День рождения (покупки) авто: 21.08.2014
Благодарил (а): 59 раз.
Сообщение #224  main88 » 22 сен 2014, 17:20
да пусть срабатывает при литре хотя бы.
Как его к штатной голове подключить?
main88
Сообщение #225  reincarnatio » 22 сен 2014, 18:24
классической клюшки с поплавком нет
есть попалвок внутри камеры(белой трубки). при каком литраже он срабатывает я не знаю. На ауди был при 1.5 литрах, вот я так и написал.
reincarnatio
