 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #226  reincarnatio » 22 сен 2014, 18:29
Jager писал(а):На ВАЗах, кстати, герконовый (на 2110 - 100%). ;)
Так что не надо вводить в заблуждение.
Я и не пытался, каюсь. Ранее как изучал эту тему видел какие-то российские датчики уровня жидкости, но с ногой, по принципу как топливный, только без градаций, а вкл - выкл. Уже не помню от какой машины, это не существенно.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #227  Jager » 22 сен 2014, 18:36
reincarnatio писал(а):Я и не пытался, каюсь. Ранее как изучал эту тему видел какие-то российские датчики уровня жидкости, но с ногой, по принципу как топливный, только без градаций, а вкл - выкл. Уже не помню от какой машины, это не существенно.
Дык, на ВАЗе хоть и геркон, а тоже или есть или нет :D .
Всё, что можно представить, можно осуществить.
Jager
Местоположение: Россия, г. Санкт-Петербург
Автомобиль: iX35, Travel, бензин, 4WD, 6АКПП, Starline D94
День рождения (покупки) авто: 21.08.2014
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #228  elec10 » 23 сен 2014, 07:40
Народ и охота вам вместо того, чтобы эту тему внимательно прочитать, заново начать молоть языками по тем вопросам, которые уже разжёваны были.
1. Установка датчика в бачок (на примере Лансера): http://www.drive2.ru/l/1304170/ (это есть в этой ветке прибл. на11-й странице), там же рассказано куда выводилась индикация.
2. Вывод сигнала на 35-м обсуждался тут ранее (прим. 7-8 страницы): если кто из "вновь флудящих" внимательно хотя бы смотрел руководство по машине), то там увидел бы, что на рестайлинговых машинах в БК зашит вывод пиктограммы о низком уровне омывайки, осталось только найти ТЕ провода которые передают этот сигнал в БК. и Никакого колхоза с дополнительными лампочками на панели.
Вот вам и все вопросы, а то новый виток флуда: на каком принципе работает этот датчик и где поплавок (такой милый сердцу с сгнивших Жигулей). Не всё ли равно на каком принципе работает: главное чтобы РАБОТАЛ. А особо дотошным рекомендую купить 2 и один разобрать \(не такие великие деньги 250-300 руб), чтобы свою пытливую душу успокоить....
За это сообщение автора elec10 поблагодарили - 2:
Jager, Phantom
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #229  Phantom » 23 сен 2014, 08:50
elec10
+100
Если не нравится кому-то "родной " датчик,можно ставить любой ,например от опеля,на любой высоте,на объём какой Вам нужен.
На другой авто сделал так:
http://www.drive2.ru/c/1279681/
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #230  alekseu29 » 23 сен 2014, 09:04
прочитал заметку, все классно :)
на с таким обезжиреватилем :shock: я бы неделю устанвливал :D :D :D
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #231  Игоряныч » 29 сен 2014, 21:50
Я себе установил на машину!!!
За это сообщение автора Игоряныч поблагодарили - 2:
Jager, main88
Благодарил (а): 278 раз.
Сообщение #232  Jager » 29 сен 2014, 22:21
Игоряныч писал(а):Я себе установил на машину!!!
Куда сигнализацию воткнул и как?
Jager
Сообщение #233  main88 » 29 сен 2014, 22:24
Игорь, сделаешь отчет?
К приборке цеплял или отдельный индикатор?
main88
Сообщение #234  INGENER » 29 сен 2014, 23:18
Тоже поставил себе датчик. Проводку сделал, осталось диод вкорячить. Все времени нет
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #235  main88 » 30 сен 2014, 00:07
INGENER писал(а):Тоже поставил себе датчик. Проводку сделал, осталось диод вкорячить. Все времени нет
а что не прямиком в приборную панель?
Зачем диод?
main88
Сообщение #236  INGENER » 30 сен 2014, 07:29
Зачем диод?
я не нашел еще на рестайл мануала по электрике и не уверен, что в приборке вообще предусмотрен сигнализатор омывайки
INGENER
Сообщение #237  elec10 » 30 сен 2014, 07:43
Зачем диод?
Вот тут: viewtopic.php?f=24&t=3901&start=105 есть скан страницы из "мурзилки" по машине где есть эта пиктограмма на экране БК.Возможно это и дорестайл, но сомневаюсь, чтобы её не было в неактивных иконках (как правило в БК "зашивают" все доступные на всех версиях функции, только во активирую не все). Вопрос в том как это посмотреть, специальной сервисной программы под эту машину (типа СLIP для Рено и таких же аналогов для Фолькса например) насколько я знаю нет.... Если бы она была можно было бы через мозги авто узнать что ещё скрыли от нас наши желтолицые "друзья"....
elec10
Сообщение #238  Игоряныч » 30 сен 2014, 07:46
По крайней мере в книге её нет
Сообщение #239  elec10 » 30 сен 2014, 08:09
Игоряныч писал(а):По крайней мере в книге её нет
Это сообщение появляется на экране БК, обозначенном в виде трапеции (ЖК-дисплей Super Vision (или что-то подобное)) подключенного к блоку с обозначением MICOM. Отдельной сигнальной лампы (типа низкого уровня тормозухи) похоже нет.
elec10
Сообщение #240  INGENER » 30 сен 2014, 09:00
Дело в том, что у меня нет расширенных функций БК, у меня не супервижн. Просветив всю приборку, я из того что у меня нет нашел только лампы эко и пониженного давления в шинах. Уровня омывайки нет. И в схемах тоже про это молчание, как правильно сказал Игоряныч. Поэтому диод.
INGENER
Сейчас этот форум просматривают: Panov N. и гости: 10
