 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 211 раз.
Сообщение #241  main88 » 30 сен 2014, 22:06
INGENER писал(а):Дело в том, что у меня нет расширенных функций БК, у меня не супервижн. Просветив всю приборку, я из того что у меня нет нашел только лампы эко и пониженного давления в шинах. Уровня омывайки нет. И в схемах тоже про это молчание, как правильно сказал Игоряныч. Поэтому диод.
эх ((
main88
Сообщение #242  INGENER » 01 окт 2014, 07:55
Вчера попробовал подключить уже диод на место и как оказалось у меня датчик прямого действия)) То есть диод горит когда вода есть и гаснет когда нет))) Придется еще реле включать.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #243  bimon » 01 окт 2014, 12:16
INGENER писал(а):у меня датчик прямого действия
А что за датчик использовали?
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #244  INGENER » 01 окт 2014, 12:45
От шкоды за 100 р.)))
Получается вода есть - контакты замыкаются, воды нет - контакта нет.
INGENER
Сообщение #245  VolkWRC » 16 дек 2014, 20:50
Всем привет, просмотрел кучу страничек на разных сайтах, наткнулся вот на это!!! буду наверное делать как тут!!! http://www.drive2.ru/l/5208145/ надеюсь кому-то тоже поможет. датчик уже заказал на автодоке, 230 рублей. жду когда придет. кстати, кому лень всматриваться в фото, для списывания артикула, вот он - 985203E000. Всем удачи на дорогах!!!
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Сообщение #246  iyasvami » 16 дек 2014, 23:17
А как к панели приборов подключать разобрались?
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #247  VolkWRC » 17 дек 2014, 23:31
iyasvami писал(а):А как к панели приборов подключать разобрались?
не, сам и пытаться не буду... не силен я в этом :(( как найду, обязательно дам знать!!!
VolkWRC
Сообщение #248  main88 » 19 дек 2014, 21:21
Очень ждем!
main88
Сообщение #249  Кубанский казак » 20 дек 2014, 05:53
Разрешите не в тему , ну зачем он нужен , кончилась жидкость , в ларь , их миллион , залил и поехал
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #250  elec10 » 20 дек 2014, 09:06
Кубанский казак писал(а):Разрешите не в тему , ну зачем он нужен , кончилась жидкость , в ларь , их миллион , залил и поехал
А как же сам процесс познания и развития технической мысли? Весь смысл в том, чтобы ТОЧНО знать что жижа кончилась, а не просто отказалал омыватель например или типа того. Ведь у нас народ встречается такой, который вместо того чтобы заглянуть в бачок омывателя, начинает предохранители ковырять и т.п., исходя из принципа "Да я ведь только омывайку заливал, кончится не должна была", а сам едет по трассе, зимой, в слякоть за фурой, от которой всю машину закидывает грязью, а не только стёкла. Проще на такой случай,лишнюю баклажку омывайки в багажнике возить. Если её нет и купить негде, то загоревшаяся лампочка от её отсутствии в бачке, омывайки туда не нальёт.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: justin | 20 дек 2014, 10:34.
Сообщение #252  iyasvami » 20 дек 2014, 11:28
Лучше вовремя узнать, что бензин заканчивается и заехать заправиться, чем неожиданно на трассе встать. Хотя... наверно скажете что можно с собой канистрочку возить, а шкала и лампочка это баловство и нужно только для уточнения среднего расхода? ;)
iyasvami
МАКС-2015 (1)
Сообщение #253  justin » 20 дек 2014, 12:04
А почему нельзя вывести омывайку на лампочку содержание влаги в топливном фильтре, который в бензиновой версии не используется?
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #254  ViktOr 911 » 20 дек 2014, 12:38
justin писал(а):А почему нельзя вывести омывайку на лампочку содержание влаги в топливном фильтре, который в бензиновой версии не используется?
Как вывести ,на этот датчик?????ждем отчетов!!!!
Бесит отсутствие датчика !!!в машине за лям с хреном ,нету!!!!
Идешь по трассе ,обгоняешь фуру ,стекло в ...авно ,брызгаешь ,а ...уй тебе !!!!! :shock: :shock: :shock:
Поставлю по любас ,но выводить просто диод колхоз редкостный,надо на щиток выводить !!!!!
Вопрос как???
Сообщение #255  justin » 20 дек 2014, 12:41
Вопрос как???
Человек который это сделал обещал в понедельник схемой подключения поделится.
justin
