 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #256  ViktOr 911 » 20 дек 2014, 14:09
Ждемс ,
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #257  main88 » 20 дек 2014, 20:15
ViktOr 911 писал(а):Ждемс ,
Да, видел тоже решение.
Сделали так, потому что панель не супервижн.
А у супервижн для этого своя картинка есть, вот понять бы тоже куда выводить (схема).
main88
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #258  Zenon007 » 31 дек 2014, 09:23
Про лампочку воды в фильтре никаких новостей?
У меня на бензине эта лампочка не проявляется даже при первоначальном тесте приборки (когда ключ втыкаешь-поворачиваешь). Панель - не супервижен. Может ее выкусывают за ненадобностью? Снимать и разбирать приборку пока не судьба - холодно однако. На драйве http://www.drive2.ru/l/5208145/ тож тишина.
Zenon007
Местоположение: Череповец
Автомобиль: Hyindai ix35
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #259  justin » 31 дек 2014, 10:17
Zenon007 писал(а):Про лампочку воды в фильтре никаких новостей?
Для чего, что-то разбирать? На бензиновых версиях не задействованы три иконки: Датчик водоотделителя, свеча накала и AUTO STOP не знаю за что последняя отвечает. Приборки на дизелях и бензиновых одинаковые, следовательно на эти иконки просто не идет проводка. Электрик разберется когда будет все делать.
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #260  pylon » 31 дек 2014, 11:11
justin писал(а):AUTO STOP не знаю за что последняя отвечае
У меня ix35 с движком 1.6 бензин, коробка мануал. На передних крыльях и ссзади висит блямба BlueDrive Вот на ней есть автостоп. Подъезжаешь к перекрестку останавливаешься и двигатель выключается, при нажатии сцепления он запускается и вперёд. Система работает до +2 градусов ну и еще там несколько параметров.
pylon
Настоящее имя: Pylon
Местоположение: Estonia, Narva
Автомобиль: Hyundai ix35 Premium
День рождения (покупки) авто: 12.06.2014
Сообщение #261  elec10 » 31 дек 2014, 12:25
Мотор 1,6 на IX35???!!! :shock: :shock: :shock: Он и на 2-х литрах (150л.с) не очень едет, особенно для тех кто любит пожиганить, а тут 1,6л. А лошадок сколько? Похоже машинка не для России. А приблуда "AUTOSTOP" по русски говоря это аналог системы "Старт/Стоп", которая глушит/запускает движок при любой более менее длительной остановки (для этой фигни должна кстати АКБ стоять увеличенной ёмкости, чтобы столько раз мотор запускать). На Мазде СХ-5 эту штуку "Старт/Стоп" можно принудительно отключить, причём без помощи ОД.
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #262  pylon » 31 дек 2014, 12:39
Ну, да эвропейский вариант :x Ну вообщем, как едет мне нравится, резину жечь наверное не удасться, а в остальном мне нравится. Мощность у нас в киловаттах пишут, в нем 100Квт. Ключа нет, кнопа. АБК действительно увеличенной емкости, если память не отшибло 75А/ч. Есть кнопка принудительного отключения этого безобразия, слева, там где ASR отключается. Заводится мгновенно, и при этом в электрике совершенно никаких толчков и морганий не происходит. Кстати не при длительной остановке, а наоборот при краткой, ну например на светофоре. Если скорось ниже 2.5км/ч, двигатель теплый, температура АКБ в норме, ремень пристегнут, скорость выключена, и педаль сцепления отпущена - ВООТ ТОГДА эта хрень включается. Я тут как-то стоял долго на перекрестке, музыка орала, кондей молотил, нави работал + свет, она взяла и сама завелась, типа нагрузка на АКБ была большая она сама так решила.
pylon
Сообщение #263  pylon » 31 дек 2014, 13:08
Я вообще купил эту машинку спонтанно, у меня была Каптива дизель со всеми делами, вот она меня достала. Еду на обеде мимо Хюндай центра и от злобы завернул туда, там стоит 35-й красивый такой, прибамбасистый прямо на входе. Манагер рядом топтался, я ему говорю (сильно был в растройстве) возьмите Капу, тут еще главный ошивался, говорят без проблем, клянули на неё, причем просто цену назвали, меня устроило. Сошло на первый взнос, ответ из банка пришел через 4 минуты :? Короче с обеда я приехал на другой машине.
pylon
Сообщение #264  DmP » 06 янв 2015, 16:49
reincarnatio писал(а):систему оповещения слепых зон и датчик(куплено).
Не подскажете, что в нее входит (что докупать)?
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #265  Кубанский казак » 06 янв 2015, 19:27
pylon писал(а):Я вообще купил эту машинку спонтанно, у меня была Каптива дизель со всеми делами, вот она меня достала. Еду на обеде мимо Хюндай центра и от злобы завернул туда, там стоит 35-й красивый такой, прибамбасистый прямо на входе. Манагер рядом топтался, я ему говорю (сильно был в растройстве) возьмите Капу, тут еще главный ошивался, говорят без проблем, клянули на неё, причем просто цену назвали, меня устроило. Сошло на первый взнос, ответ из банка пришел через 4 минуты :? Короче с обеда я приехал на другой машине.
Аналогичная ситуация
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #266  wisky1969 » 06 янв 2015, 23:43
а что с каптивой не так было?
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #267  pylon » 09 янв 2015, 14:33
С Каптивой, она у меня была 4-х леткой. Я как её купил в Голандии, привезли на трейлере, всю вылизал все (ремни, помпу, масла и еще мелочевку) заменил. Повращаясь из отпуска до дому не доехал 50 км. Движек передал привет, доехал на трейлере, замена гидрокомпенсатора, рокера и распредвала. И дальше понеслось, стойки подшипники, сайленблоки, выявление стука в рейке. Она просто постоянно что-то требовала по части ремонта. Денег уходило каждый месяц, как на лизинг. А дороже она от этого не становилась. Замена 1 датчика парковки обошлась, в 80 евросов. И так каждый месяц. :twisted: И это при пробеге 120т
pylon
Сообщение #268  wisky1969 » 09 янв 2015, 18:06
тогда в топку, а я когда то заглядывался на нее, брать хотел, потом форум каповский покурил и как рукой сняло, даже антару расхотел(
wisky1969
Сообщение #269  Zenon007 » 16 янв 2015, 09:58
Игоряныч, а можно страничку 524 из мурзилки покрупнее отсканить (стр.16, пост #240)? Там на нижней половинке слева нарисована интересная пиктограмма (этакий телефон с ушами :D) - датчик влаги в фильтре. Я хочу попробовать его приспособить к уровню омывайки в бачке. А какие-то циферки-буковки на картинке - это номер контакта на разъеме панели?
Zenon007
Сообщение #270  justin » 16 янв 2015, 10:12
Вот схема. На схеме указано, что розовый провод отвечает за датчик влаги, а есть ли этот розовый провод в колодке на бензиновых машинах?
justin
