 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #286  Андрэ » 19 янв 2015, 23:47
Подогрев форсунок ,тоже лабуда,ничего не подогревает кроме себя самой(было такое на прошлой шкоде).Если подмёрзло в шланчиках,то как и у всех авто-ничего не брызгает
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #287  main88 » 19 янв 2015, 23:49
Андрэ писал(а):Подогрев форсунок ,тоже лабуда,ничего не подогревает кроме себя самой(было такое на прошлой шкоде).Если подмёрзло в шланчиках,то как и у всех авто-ничего не брызгает
так у Вас есть подогрев форсунок???
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #288  Андрэ » 19 янв 2015, 23:51
main88 писал(а):так у Вас есть подогрев форсунок???
Нет конечно,и не надо,бестолковая опция.
Сообщение #289  justin » 20 янв 2015, 09:33
Что касается приборки от дорестайл, у нее нет диода на иконку датчика влаги. Разобрали, посмотрели ее, пятый контакт который и должен отвечать за нужную иконку ведет только к посадочным местам на которых должны быть резисторы и понятно, что самого диода там также не оказалось. Если у вас бензиновая версия и приборка super vision с номером таким как на фото то прийдется ее разобрать полностью, подобрать подходящий по размерам и цвету диод и два ризистора по сопротивлению. Не знаю есть ли смысл в проделывании данной операции так как очень бы хотелось заменить саму приборку на рестайл версию. Сам электрик сказал, что по схемам она должна работать, может не будут доступны все ее возможности которые идут через CAN шину и еще настораживает то что в новой приборке используется управления двумя кнопками в то время как на старой всего одной и в рестайл версии я насколько понял из нашего форума анимированна "иконка" омывайки уже есть.
justin
Местоположение: Украина, Киев
Автомобиль: IX35 Limited
Сообщение #290  main88 » 20 янв 2015, 22:54
justin писал(а):Что касается приборки от дорестайл, у нее нет диода на иконку датчика влаги. Разобрали, посмотрели ее, пятый контакт который и должен отвечать за нужную иконку ведет только к посадочным местам на которых должны быть резисторы и понятно, что самого диода там также не оказалось. Если у вас бензиновая версия и приборка super vision с номером таким как на фото то прийдется ее разобрать полностью, подобрать подходящий по размерам и цвету диод и два ризистора по сопротивлению. Не знаю есть ли смысл в проделывании данной операции так как очень бы хотелось заменить саму приборку на рестайл версию. Сам электрик сказал, что по схемам она должна работать, может не будут доступны все ее возможности которые идут через CAN шину и еще настораживает то что в новой приборке используется управления двумя кнопками в то время как на старой всего одной и в рестайл версии я насколько понял из нашего форума анимированна "иконка" омывайки уже есть.
В рестайле иконка есть.
Вот только куда подключить не понятно.
main88
Сообщение #291  Wolf » 22 янв 2015, 15:53
Подтверждаю, диода нет. И еще на двух пиктограммах их нет.
Хотя в какой нибудь может быть! Судя по артиклям их очень большое количество
У меня почему то их два оказалось, с одной стороны один, с другой - другой
Wolf
Местоположение: Волгоград
Автомобиль: Hyundai ix35 2WD 6AT ChiPaulus
День рождения (покупки) авто: 09.11.2012
Сообщение #292  justin » 22 янв 2015, 16:03
Wolf, скажите на сколько сложно разобрать ту часть приборки где находятся сами диоды? Как вы снимали стрелки тахометра и спидометра?
justin
Сообщение #293  justin » 22 янв 2015, 16:10
Какой именно диод может подойти?
justin
Сообщение #294  Zenon007 » 22 янв 2015, 16:24
Wolf писал(а):У меня почему то их два оказалось, с одной стороны один, с другой - другой
Предположительно, исправленному верить. Зачеркнутый ярлычок достался от другой комплектации.
Я тоже планирую разобрать приборку. Но потом. Сейчас у нас -25, есть серьезные опасения насчет стойкости пластика в таких температурных условиях. Ведь ее же еще вынуть надобно...
Собственно я так и предполагал, что туда просто зажмотили диод поставить. А при разборке и значки все увижу - может на рестайле есть иконка уровня омывашки (у меня рестайл, но не суперпупервижн).
Zenon007
Местоположение: Череповец
Автомобиль: Hyindai ix35
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #295  Wolf » 22 янв 2015, 16:29
justin писал(а):Wolf, скажите на сколько сложно разобрать ту часть приборки где находятся сами диоды? Как вы снимали стрелки тахометра и спидометра?
Все собрано на защелках и трех щурупах
Разбирал первый раз. Разборка и сборка заняла около 30 мин. Все интуитивно понятно. Стрелки снимаются также как и колеса на дет. машинах, крутишь против часовой стрелки и немного на себя
Несколько еще фоток:
За это сообщение автора Wolf поблагодарил:
S1121
Wolf
Сообщение #296  Wolf » 22 янв 2015, 16:34
Зажмотили 3 диода!!!
Значит при сборке щитков есть распределение плат какая идет на бензин, какая на дизель. Под дизель диоды впаивают
Wolf
Сообщение #297  Phantom » 22 янв 2015, 16:40
Wolf писал(а): Зажмотили 3 диода!!!
Не только диоды,но резисторы к ним зажали :)
Светодиоды можно ставить 3528.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #298  Alien292 » 22 янв 2015, 17:15
[quote="justin"]Что касается приборки от дорестайл, у нее нет диода на иконку датчика влаги. Разобрали, посмотрели ее, пятый контакт который и должен отвечать за нужную иконку ведет только к посадочным местам на которых должны быть резисторы и понятно, что самого диода там также не оказалось. Если у вас бензиновая версия и приборка super vision с номером таким как на фото то прийдется ее разобрать полностью, подобрать подходящий по размерам и цвету диод и два ризистора по сопротивлению. Не знаю есть ли смысл в проделывании данной операции так как очень бы хотелось заменить саму приборку на рестайл версию. Сам электрик сказал, что по схемам она должна работать, может не будут доступны все ее возможности которые идут через CAN шину и еще настораживает то что в новой приборке используется управления двумя кнопками в то время как на старой всего одной и в рестайл версии я насколько понял из нашего форума анимированна "иконка" омывайки уже есть.
Давайте разовьем темку по замене щитка приборов на рестайлинг, у кого какие соображения и вообще осуществим ли сия проект? :?
Alien292
Местоположение: Калуга
Автомобиль: Хендай ix 35
Сообщение #299  Wolf » 22 янв 2015, 23:29
Может есть смысл здесь с панельки выпаять светодиод с резистором, там где он не используется. Например Индикатор системы DBC (управления торможением при движении под уклон), индикатор KEY OUT, индикатор СКДШ и т.д. у кого чего нет...
Wolf
Сообщение #300  Evgeniy7 » 05 фев 2015, 15:43
в комплектациях 2015 года с приборной панелью SuperVision появился датчик уровня омывающей жидкости.
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
