 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #31  reincarnatio » 25 ноя 2013, 10:09
klion писал(а):Зачем его постоянно слушать)))) Писк будет только при включении омывателя
это вроде поудобнее :) . Но все же пока поищу варианты со световой индикацией. Благо лампа не так важна как масло или тем.воды...потому можно и чуток не так на виду..
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #32  yurok90 » 01 дек 2013, 20:49
ребят может вопрос не по теме, но такой вопрос: у меня новый ix 35, начала заканчиваться омывающая жидкость, но бортовой компьютер ничего не показал.в итоге она закончилась совсем,но компьютер молчит, что это за косяк такой?
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #33  Проффи » 01 дек 2013, 20:56
yurok90 писал(а):ребят может вопрос не по теме, но такой вопрос: у меня новый ix 35, начала заканчиваться омывающая жидкость, но бортовой компьютер ничего не показал.в итоге она закончилась совсем,но компьютер молчит, что это за косяк такой?
Срочно к дилеру на ремонт на эвакуаторе. Машину не глушить. :D
За это сообщение автора Проффи поблагодарил:
Dom_valera
Проффи
Местоположение: СССР
Автомобиль: 35-й
Сообщение #34  puzak » 01 дек 2013, 21:48
Если в прайсе есть датчик, а не щуп, то должен быть датчик... На ТО-0 поинтересуюсь и, наверное, напишу претензию.
puzak
Автомобиль: IX-35 4AWD CDRi 184
День рождения (покупки) авто: 31.10.2013
Сообщение #35  reincarnatio » 01 дек 2013, 22:34
по мне так и не смешно :)
я когда тачку купил,тоже не предполагалал ,что такой опции нет! потому что это элементарная необходимая вещь.
reincarnatio
Сообщение #36  yurok90 » 01 дек 2013, 22:38
reincarnatio писал(а):по мне так и не смешно :)
офигеть. у меня полная комплектация, а такой опции нету 0_0
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #37  reincarnatio » 01 дек 2013, 23:01
полная это что? самая самая высокая на бензине?
reincarnatio
Сообщение #38  yurok90 » 01 дек 2013, 23:02
reincarnatio писал(а):полная это что? самая самая высокая на бензине?
да
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #39  reincarnatio » 01 дек 2013, 23:09
а щуп то в комплекте?
у меня вот он есть..длиннющий сцука)))
я одного не пойму,чего б это щуп в салоне не вывести им..чтоб я на ходу вынул его и посмарел чо как там))пора подлить или нет :D
вот бы по заднице им отстегать этим щупом..тем кто его придумал.
За это сообщение автора reincarnatio поблагодарил:
vic
reincarnatio
Сообщение #40  yurok90 » 02 дек 2013, 08:20
reincarnatio писал(а):а щуп то в комплекте?
да синий такой длинный)))
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #41  Геннадий607 » 02 дек 2013, 08:47
Этот синий "датчик" я сразу выбросил, мешает заливать.......
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #42  Продавец кукол » 19 янв 2014, 20:29
Кстати а в европе, в топовой комлектации как с датчика на комп сигнал приходит очень интересно, в принципе же поставить его элементарно, со спортика, и сообщение выводится по компу, вот только как осуществлено это заводом вот вопрос :?
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #43  Cлавян-1 » 19 янв 2014, 20:55
Продавец кукол Можно и так, не :!: :?:
http://sportage3.ru/viewtopic.php?f=68& ... %B8#p79799
Сообщение #44  Продавец кукол » 19 янв 2014, 21:03
Хочу как на заводе! Апаратная часть сто процентов поддерживает, то есть ставь датчик и подключай, но куда завод его тулит, что комп писать начинает? Я так понимаю борт комп берет инфу с саn шины, а как на неё приходит????
За это сообщение автора Продавец кукол поблагодарил:
Sobak70
Продавец кукол
Сообщение #45  Продавец кукол » 19 янв 2014, 21:56
Никто не копал схемы спортака с датчиком, наших то рестайлов нав пока нет схем :?
Продавец кукол
