 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #301  reincarnatio » 05 фев 2015, 16:02
это точно? как проверяли?
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #302  Evgeniy7 » 05 фев 2015, 16:06
http://hyundai.ru/media/downloads/prices/ix35_2015.pdf
смотрим тут, появилась новая строчка (красные точки)
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #303  Phantom » 05 фев 2015, 16:19
Evgeniy7 писал(а):в комплектациях 2015 года с приборной панелью SuperVision появился датчик уровня омывающей жидкости.
На бумаге датчик есть,пусть даже в машинах 2015 года.
Теперь бы не мешало это проверить в реальности. :D
Может ребята-одноклубники имеющие отношение к сервису( и документации), данный пост как-то прокомментируют? :?
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #304  Егерь » 05 фев 2015, 16:21
Шамана спросить надо... ;) :D
Благодарил (а): 532 раз.
Сообщение #305  stepan » 05 фев 2015, 16:40
не тот ли датчик, что на Сантах ставят?
98520-3F000
Сообщение #306  Evgeniy7 » 05 фев 2015, 16:42
98520-3F000
сам не смотрел, но очень похоже что такой...
Evgeniy7
Сообщение #307  Шаман » 05 фев 2015, 16:47
Егерь писал(а):Шамана спросить надо...
датчик есть, реализовано так же как на сантафах: когда омывайка заканчивается - появляется треугольник с восклицательным знаком. На приборке пишет - незамерзайка капут.
stepan писал(а):не тот ли датчик, что на Сантах ставят?
98520-3F000
вроде этот
98520A5000
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #308  Phantom » 05 фев 2015, 16:55
Датчики дело десятое,
что на солярисе,что санте и проч.,одинаковые,лежат на полке рядом :D (да,для "теоретиков"диванных -уточнение,разные номера и цена.)
2Шаман,
Интересно как реализовано подключение? куда?сразу к приборке?тогда номера пинов,схемы... :D
Думаю,что не только меня заинтересует ответ.. :D
Сообщение #309  stepan » 05 фев 2015, 17:00
Phantom писал(а):Интересно как реализовано подключение? куда?сразу к приборке?тогда номера пинов,схемы...
+1 :yes:
Сообщение #310  VolkWRC » 05 фев 2015, 17:18
+1 :yes:
+1
VolkWRC
Местоположение: Белгород
Автомобиль: ix35 4WD 6AT Travel + chip tuning by Paulus
Сообщение #311  bimon » 05 фев 2015, 17:50
+1 :yes:
+1
+1
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #312  main88 » 05 фев 2015, 22:02
+1 :yes:
+3
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #313  reincarnatio » 05 фев 2015, 23:39
ЧОТО я не понял. )))) А на дизелях почему нет красных точек?
в моем договоре КП тоже есть датчик жидкости, толку нет . Панель супер пупер вижн.
заеду как нть к дилеру...подолблю им моск.
reincarnatio
Сообщение #314  wisky1969 » 06 фев 2015, 00:49
годик покатайся а потом поменяй у них на новую с датчиком, типа нарушение договора)
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #315  elec10 » 06 фев 2015, 07:56
Особо ретивым и невнимательным рекомендую почитать эту тему с самого начала. Там есть всё то, о чём на этих страницах снова начинается бесполезная болтовня кас. наличия датчика в машине и в прайсе. Почитайте, пользы больше будет и лишние вопросы отпадут...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
