 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #316  stepan » 06 фев 2015, 11:23
elec10 писал(а):Особо ретивым и невнимательным рекомендую почитать эту тему с самого начала. Там есть всё то, о чём на этих страницах снова начинается бесполезная болтовня кас. наличия датчика в машине и в прайсе. Почитайте, пользы больше будет и лишние вопросы отпадут...
Если Вы внимательно читали последние страницы данной ветки, то обратили бы внимание, что "бесполезная болтовня" касается не того как сделать колхоз с датчиками от опеля и диодами на приборке, а как получить эту опцию ШТАТНЫМИ средствами, предусмотренными заводом.
Если в мозгах прошита пиктограмма низкого уровня омывающей жидкости (для супервижн, пост #137) и предусмотрена проводка/разъем для подключения датчика, но нет самого датчика, то проблема решится просто - замена бачка или установка датчика. Остается выяснить какой именно датчик устанавливается заводом (на новых иксах 2015 г.в.) и как он подключается.
Ситуация может оказаться аналогичная режиму "ЭКО", под который есть всё, кроме самой кнопочки.
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение #317  main88 » 06 фев 2015, 13:14
Именно.
Поэтому интересует описание как и что ставить.
Тут еще один товарисЧ обещал рассказать как ему поставят от спортажа датчик
main88
Сообщение #318  Grigorich » 06 фев 2015, 16:05
main88 писал(а):Именно.
Ставьте любой датчик, который замыкает свои контакты при снижении уровня омываки и обеспечит ток индикатора.
Ну и если внутри бачка, должен быть герметичным.
Например такой: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=516983550
Или такой: http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=408429212
Grigorich
Сообщение #319  INGENER » 06 фев 2015, 16:18
Прям глаза открыли...
Датчик уже давно выбрали и не за такую бешеную цену.
Народ хочет в приборку подключить. Вандалы)
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #320  INGENER » 06 фев 2015, 16:20
stepan писал(а):Остается выяснить какой именно датчик устанавливается заводом (на новых иксах 2015 г.в.) и как он подключается.
И отдать за него бешеную сумму, когда можно было просто купить за 150 р.
INGENER
Сообщение #321  stepan » 06 фев 2015, 17:12
Ну не такая уж и бешенная. К примеру датчик 98520-3F000 стоит около 450 руб.
Для Вас проще купить за 150 р., тянуть проводку, ставить диод/пищалку и т.д., пожалуйста, никто не отговаривает.
Если есть возможность (теоретически) вывести сигнал на дисплей, то почему бы не воспользоваться этим? Для меня такой вариант предпочтительней. Будет такая возможность - хорошо, не будет - ну и хрен с ней, переживем. Оставьте мне право выбирать ;)
Freediver
Сообщение #322  INGENER » 06 фев 2015, 17:39
stepan писал(а):Для Вас проще купить за 150 р., тянуть проводку, ставить диод/пищалку и т.д., пожалуйста, никто не отговаривает.
Боюсь, что для штатного датчика Вы тоже будете тянуть проводку. Плюс разбирать панель, приборку, паять диод (это если использовать незадействованные функции автомобиля) или лезть в мозги чтобы супервижн отображал то, что нужно. Или будете сидеть на форуме и разглагольствовать о том, как же плохо без датчика и вот бы былоб хорошо если кто-нибудь придумает как подключить. Или сделаете все просто и функционально как уже делали тут люди и будете продолжать получать удовольствие от автомобиля.
Выбирайте конечно :)
За это сообщение автора INGENER поблагодарил:
INGENER
Сообщение #323  stepan » 06 фев 2015, 21:57
INGENER писал(а):Боюсь, что для штатного датчика Вы тоже будете тянуть проводку.
Не буду.
Предполагаю что все аналоговые сигналы собираются под капотом концентратором и передаются в приборку цифрой по CAN-шине. Если не прав, поправьте. Возможно, проводка имеется, т.к. на первых рестайлах опция на бумаге присутствовала (в брошюрах, в договорах). От датчика отказались и изъяли упоминание о нем по какой-то неизвестной нам причине. Может просто из-за того что пресс-форму для бачков не успели переделать, или датчики не прошли ходовых испытаний - дорабатывали, всё что угодно. Но это всё лирика...
INGENER писал(а):Плюс разбирать панель, приборку, паять диод
Точно не буду.
INGENER писал(а):или лезть в мозги чтобы супервижн отображал то, что нужно
Тем более не буду.
INGENER писал(а):Или будете сидеть на форуме и разглагольствовать о том, как же плохо без датчика и вот бы былоб хорошо если кто-нибудь придумает как подключить
Не буду. Придумывать ничего не надо, нужно посмотреть как это сделано на новых машинах. Кстати, в электросхемах можно поковыряться, если кто в этом разбирается. Там наверняка "следы" остались, вряд ли их зачищали.
INGENER писал(а):Или сделаете все просто и функционально
Не сделаю, ввиду отсутствия подходящих условий (гаража, дачи). Разбирать полмашины, паять, сверлить и т.п. на улице не удобно.
INGENER писал(а):будете продолжать получать удовольствие от автомобиля
Не буду. Потому что удовольствие получаю от других вещей, а к машине отношусь в первую очередь как к транспортному средству. Поэтому повторюсь, если будет возможность реализовать эту функцию малой кровью - сделаю, не будет - забью.
INGENER писал(а):Выбирайте конечно
Спасибо! :)
Freediver
Сообщение #324  Grigorich » 07 фев 2015, 03:48
INGENER писал(а):Прям глаза открыли...
К сожалению, сейчас это реальные цены.
На первый аппарат я ставил пищалку, и это мне больше нравилось. Нажал на рычаг - запищало, значит пора добавить жижи. И пищало за пол литра до окончания, было время пополнить.
Теперь есть на приборке, а датчик стоит на самом дне и сигналить начинает когда уже пусто. Только глаза мозолит.
Grigorich
Сообщение #325  INGENER » 07 фев 2015, 09:43
Малой кровью это когда к Вам придут и все сделают? :)
Я так понимаю вы под капот то особо не заглядывали и ни бампер, ни фары не снимали. Поэтому и тешете себе надеждами, что корейцы Вам все подготовили, но по какому-то случайному чуду просто не поставили датчик.
А те кто уже поставил такие 'дурачки', что-то мастерили, ведь наверняка то там все уже готово, втыкай и радуйся.
Warg
INGENER
Сообщение #326  elec10 » 07 фев 2015, 23:03
stepan писал(а):[
А на новых это на каких? У меня например машина выпуска февраль 2014 года и в прайсе для моей комплектации было указано (как впрочем и в нынешнем) "Датчик уровня омывающей жидкости", а в реалии синенькая пластиковая мерная лента в бачке омывайки и всё. А кто сказал, что на машинах более позднего выпуска есть что-то иное, а не такой же измеритель? Если есть и штатный желательно не только сказать, но и подтвердить документально фото панели с горящим значком "Уровень омывайки низкий", а то похоже снова порожняк гонять начинают, о претензиях к ОД. Болтать все горазды, а вот реально сделать единицы. Сам всегда вожу в багажнике 5-ку омывайки зимой, а летом 5-ку воды (всегда пригодится в дороге). Перестала брызгать остановился, залил и снова в путь, делов на 10 мин. Если омывайки/воды с собой нет, то никакой датчик не спасёт и не "телепортирует" ёмкость с этой жидкостью. Единственная "радость", что водитель помимо отсутствия воды на стекле, будет любоваться ещё и какой-нибудь картинкой на панели, либо горящей лампочкой и возможно со звуковым сопровождением (это уж кто чего наконструирует). НАЗ, точнее ВАЗ (возимый аварийны запас) омывайка, хотя бы литруха масла и ОЖ всегда должны быть а машине, особенно в дальних поездках (это минимум). Чтобы не стоять на обочине и любоваться на горящие сигнальные лампы отсутствия чего-либо. Вот такое моё мнение.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #327  Dementor » 07 фев 2015, 23:46
Когда-то обитал на Логан-форуме. Умельцы разбирали панель приборов, обнаруживали незадействованные значки, места под светодиоды (на "лишних" светодиодах так же как и у нас экономили), с помощью паяльника добавляли новую индикацию.
Вот и тут, рукастые электрики потихоньку торят тропинку: приборку уже разобрали, отсутствие светодиодов обнаружили, будем ждать продолжения... 8-)
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #328  stepan » 08 фев 2015, 01:09
INGENER писал(а):stepan
Малой кровью это когда "корейцы всё подготовили... втыкай и радуйся" :D Чтоб такая веселая картинка загоралась Изображение
Под капот залезаю только чтоб омывайку залить, ни бампер, ни фары не снимал, потому как надобности такой не возникало.
К тем кто сам что-то мастерит отношусь с уважением. Сам этим занимался когда у меня был ВАЗ-2107. Разбирал его практически до винтика, промазывал мовилем, электрические стеклоподъемники ставил, сцепление менял, тросик протягивал к замку багажника, много чего делал, по приколу было.
Но это было давно, сейчас стал старый и ленивый :) Нет ни времени, ни желания этим заниматься, да и условий подходящих. Так, по мелочи еще можно поковыряться.
elec10 писал(а):А на новых это на каких?
Новые это с 2015 года. В новом прайсе эта опция опять засветилась, в предыдущей версии ее изъяли. Когда я покупал машину (июнь 2014) не было никакого упоминания о ней. Но вполне может оказаться что это фейк, т.к. в прайсе на сайте Хёндай этот датчик обозначен красными точками http://hyundai.ru/media/downloads/prices/ix35_2015.pdf, а например в прайсе на сайте Рольфа его нет http://www.hyundai-rolf.ru/media/pdf/2015/new/ix35_new.pdf, хотя оба прайса действуют с 16 января 2015 года. Может Хёндай просто троллит нас :D
Так что подождём что скажут обладатели новых иксов 2015 года выпуска или какой-нибудь компетентный представитель ОД поделится информацией.
Сообщение #329  Шаман » 08 фев 2015, 10:40
камрады, не обессудьте, схем пока нет, либо я лох и не туда смотрю..... :(
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #330  main88 » 08 фев 2015, 11:31
Был вчера на ТО-1.
Мастер сказал, что у них был 35й 2015 года выпуска на ТО-0.
Не было на нем датчика.
main88
