 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #346  stepan » 05 мар 2015, 00:11
Viktorovich писал(а):его нет НИГДЕ....
По крайнем мере, в одном месте он есть :D http://hyundai.ru/media/downloads/prices/ix35.pdf
Корейцы усердно рисуют красные точки напротив датчика в прайсе на авто 2015 года :D
Сообщение #347  Evgeniy7 » 05 мар 2015, 06:05
в новом пристиже (именно 2015 года по вину) он есть, манагер показывал...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #348  Beliymc » 05 мар 2015, 08:11
Машина 2015 года, комплектация prime+style, подтверждаю, датчика нет...и ничего не загорается))) такую уж мелочь-то могли впихнуть...на старой машине, i30 2009 года он у меня был, на этой даже не задумывался, что может не быть))))
Beliymc
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 13.02.2015
Сообщение #349  cthnbabrfn » 05 мар 2015, 08:36
Посетила мыслишка. Где еще стоит такая же панель СуперВижн еще и там есть датчик. Можно глянуть схемку от того авто куда подать сигнал с датчика.
Сообщение #350  stepan » 05 мар 2015, 10:11
Evgeniy7 писал(а):в новом пристиже (именно 2015 года по вину) он есть, манагер показывал...
У Hyundai ix35 нет комплектации Prestige. Вы имели ввиду Kia Sportage?
И что конкретно Вам показывал манагер? Прайс-лист или сообщение/картинку на приборной панели?
Сообщение #351  stepan » 05 мар 2015, 10:41
cthnbabrfn писал(а):Посетила мыслишка. Где еще стоит такая же панель СуперВижн еще и там есть датчик. Можно глянуть схемку от того авто куда подать сигнал с датчика.
На Спортажах вроде как есть. Продавец кукол обещал отписаться, как ему сделают, но видать так и не доехал...
(19 янв 2015, 21:37, пост #278)
Продавец кукол писал(а):Договорился с подключением к супер вижин чтоб как с засода у официалов с киа, но не смог поехать в назначеный день!!!! Если попаду отпишусь! Обещали))))
Сообщение #352  cthnbabrfn » 05 мар 2015, 10:42
Оооочень ждемс)
Сообщение #353  stepan » 05 мар 2015, 11:01
В свое время на Kia Rio народ тоже датчик этот ставил. С завода было предусмотрено всё: электропроводка с разъемом, световой индикатор на панели, даже разметка на бачке омывателя, не было только самого датчика :D
Вот одна из многочисленных ссылок: https://www.drive2.ru/l/1715779/
Может и нам такой "сюрприз" оставили? Чем черт не шутит? :pardon:
Вопрос к тем кто снимал передний бампер и бачок - там точно не было какого-нибудь лишнего разъема? ;)
Сообщение #354  Viktorovich » 05 мар 2015, 11:14
Правильно писал SerGT,появление пены является лучшим показателем,что через несколько опрыскиваний стекла жидкость закончится. Сам только по этому признаку и ориентируюсь,т.к. в плохую погоду лью омывайку немерено.Не люблю растирать подсохшую,да и не только, грязь по лобовому стеклу.
Сообщение #355  cthnbabrfn » 05 мар 2015, 11:36
Все зависит от незамерзайки. Когда пена а когда и...упс и нету. Одно радует...6 литров влазит. Потеплеет полезу посмотрю...а вдруг штекер есть.
Сообщение #356  Viktorovich » 05 мар 2015, 11:47
cthnbabrfn писал(а):Все зависит от незамерзайки. Когда пена а когда и...упс и нету. Одно радует...6 литров влазит. Потеплеет полезу посмотрю...а вдруг штекер есть.
А у меня 5. Ровно одна пятилитровая баклажка.
Сообщение #357  cthnbabrfn » 05 мар 2015, 12:47
Озадачил производителя. От звонились сказали что уточнят. Сказали что в машинах 15 года выпуска датчик есть. Во как...буду рыть дальше)
Сообщение #358  Cлавян-1 » 05 мар 2015, 13:00
cthnbabrfn писал(а):... Одно радует...6 литров влазит...
Должно быть 5 литров, как у всех...
Сообщение #359  cthnbabrfn » 05 мар 2015, 13:08
Баклашка 5л влезает полностью и с другой доливаю. Это когда совсем ноль в бачке. Странно машинка 2014 года. На днях кончится..проверю до грамма)
Сообщение #360  Phantom » 05 мар 2015, 13:42
Cлавян-1 писал(а):Должно быть 5 литров, как у всех...
На рестайле бачок бОльшего объема. ;)
Благодарил (а): 63 раз.
