 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #361  Viktorovich » 05 мар 2015, 13:59
Phantom писал(а):
Cлавян-1 писал(а):Должно быть 5 литров, как у всех...
На рестайле бачок бОльшего объема. ;)
Обычно бачок большего объема на авто с омывателем фар...
Сообщение #362  Andru_18 » 05 мар 2015, 16:45
у меня брызгать перестала залил 5л еле еле поместилось
Andru_18
Местоположение: москва
Автомобиль: Ix35 comfort 4wd бензин ченый
День рождения (покупки) авто: 19.01.2015
Сообщение #363  Evgeniy7 » 05 мар 2015, 18:07
stepan писал(а):
Evgeniy7 писал(а):в новом пристиже (именно 2015 года по вину) он есть, манагер показывал...
У Hyundai ix35 нет комплектации Prestige. Вы имели ввиду Kia Sportage?
И что конкретно Вам показывал манагер? Прайс-лист или сообщение/картинку на приборной панели?
а где в моем сообщении написано IX35???
на KIA небыло то-же в 2014 году, в 2015 я сам видел в шоуруме, когда манагер с ключем подошел к машине и я кнопку запуска нажал. в нижнем ряду загорелась картинка омывайки...
возможно, и в IX35 добавили...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #364  Viktorovich » 05 мар 2015, 18:23
Evgeniy7
Если тема о ix35,то причем тут KIA? :D Пока нет ни одного отзыва владельца ix 35,что у него стоит с завода датчик уровня.... ;)
Сообщение #365  stepan » 05 мар 2015, 22:32
Evgeniy7 писал(а):а где в моем сообщении написано IX35???
Извините, подумал Вы про ix35 говорите :pardon:
Кстати, на Спортажах датчик ставили с 2012 модельного года на комплектациях Luxe и выше - http://www.sportage3.ru/viewtopic.php?p=70683#p70683
А у кого не было штатного датчика, тоже "колхозом" занимались - http://www.sportage3.ru/viewtopic.php?p=79799#p79799
Стоит покопаться в спортажных электросхемах, может там что путное будет...
Сообщение #366  cthnbabrfn » 05 мар 2015, 22:47
Сегодня уже копался) Нашел куда подать сигнал массы в 3 Спорте. Но нигде не нашел как это сделать в 35 с панелью Супер вижн. Просто нет схемы. Жду ответа от корейцев по поводу наличия датчика в моделях 15 года и соответственно будет инфа куда его цеплять на приборку.
Сообщение #367  INGENER » 06 мар 2015, 00:02
у меня без омывателя фар тоже только 5л влезает
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #368  stepan » 06 мар 2015, 01:49
Для интереса сравнил бачки омывателя Икса с омывателем фар, без омывателя фар и Спортажа с датчиком уровня омывающей жидкости:
В дне бачке Спортажа есть вот такое посадочное место под датчик
Фотографий бачка Икса не нашел, возможно там тоже есть посадочное место, но без отверстия естественно.
Подтверждение наличия разводки под датчик пока не нашел...
Для справки, коды бачков:
98620 2S500 - бачок ix35 с омывателем фар
98620 2S000 (98620 2S100) - бачок ix35 без омывателя фар
98620 3W500 - бачок Sportage с датчиком уровня ом. жид.
98520 3F000 (98520 3E000, 98520 3J000, 98520 3L000, 98520 3T000, 98520 2M500) - датчик уровня ом. жид
Сообщение #369  main88 » 06 мар 2015, 09:06
stepan писал(а):Для интереса сравнил бачки омывателя Икса с омывателем фар, без омывателя фар и Спортажа с датчиком уровня омывающей жидкости:
Т.е. сам датчик можно купить любой, что дешевле?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #370  Phantom » 06 мар 2015, 09:16
main88 писал(а):
stepan писал(а):98520 3F000 (98520 3E000, 98520 3J000, 98520 3L000, 98520 3T000, 98520 2M500) - датчик уровня ом. жид
Так об этом уже много раз писали :)
Отличаются только номером,что от соляриса,что от санты,спортика - все едино,только цена разная. ;)
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #371  Iokes » 06 мар 2015, 09:50
Не ужели Вас так напрягает отсутствие этого пресловутого датчика? Складывается впечатление, что без него нельзя ездить на машине, уже 25 страниц перетираете одно и тоже. Лично у меня ни разу не было такого, чтобы жидкость закончилась в дороге и не чем было мыть стекло, я как то интуитивно понимаю, что пора долить незамерзайку. :)
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #372  Freediver » 06 мар 2015, 10:11
А почему бы не поставить. Да хоть 200 страниц будет. Вам не надо и ладно. Лично мне интересно.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Сообщение #373  Iokes » 06 мар 2015, 10:19
Freediver писал(а):А почему бы не поставить. Да хоть 200 страниц будет. Вам не надо и ладно. Лично мне интересно.
да ради Бога, ставьте все. Только в реалии сделать это смогут единицы. А остальным, как в анекдоте "вам шашечки или ехать"...
На том замолкаю, а то получу на орехи... :D
Сообщение #374  stepan » 06 мар 2015, 13:54
У меня в багажнике ВСЕГДА про запас лежит баклажка незамерзайки или воды (в зависимости от сезона), но наличие датчика всё равно было бы не лишним. Лично для меня :)
В сухом остатке на сегодняшний день имеем:
1) на иксах датчик хоть и заявлялся, но по какой-то причине НИКОГДА не устанавливался.
2) на спортажах устанавливался начиная с 2012 года на комплектациях Luxe и выше (панель SuperVision).
3) на иксах (возможно!) устанавливается на авто 2015 года на комплектациях Travel и Prime/Prime+Style (панель SuperVision).
4) в руководствах по эксплуатации иксов и спортажей упоминается индикатор низкого уровня ом. жид. ТОЛЬКО для панелей SuperVision. Для обычных панелей индикатор не предусмотрен.
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что для установки ШТАТНОГО датчика наличие панели SuperVision обязательно.
Наличие ШТАТНОЙ разводки под датчик остается пока под вопросом!
На всякий случай купил датчик (440 руб.), разобрал - внутри геркон и поплавок с магнитом. Проверил тестером - контакт нормально-разомкнутый, т.е. поплавок наверху - контакт разомкнут, поплавок внизу - контакт замкнут.
P.S. Жду тепла и хорошей погоды, чтобы снять бампер и бачок. Надеюсь на подарок от хундаистов в виде проводки с разъемом :D
Сообщение #375  Phantom » 06 мар 2015, 14:08
stepan,
99,99% того что,подарок Вас не ждет... :)
Его просто там не было.
