 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #376  stepan » 06 мар 2015, 14:22
Phantom писал(а):stepan,
99,99% того что,подарок Вас не ждет... :)
Его просто там не было.
Но 0,01% вероятности всё-таки есть ;)
Если всё-таки разводки не будет, то есть еще надежда, что появиться информация как это сделано на спортажах и новых иксах.
Не подключается же датчик к панели напрямую, наверняка в какую-то колодку!
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #377  cthnbabrfn » 06 мар 2015, 14:49
Хороший итог. Боюсь в нашем случае ...будем тянуть провод. Думаю добраться до панели и найти злополучный контакт...то что он есть 99.9% :) Корейцы не звонили...тоже наверное ищут :lol:
Сообщение #378  Viktorovich » 06 мар 2015, 16:31
Вопрос. Бачок то Спортаджа в Хендэ влезет? Что б не дырявить и не колхозить...
Сообщение #379  stepan » 07 мар 2015, 00:57
Viktorovich писал(а):Вопрос. Бачок то Спортаджа в Хендэ влезет? Что б не дырявить и не колхозить...
На этот вопрос вряд ли кто точно ответит, примерять надо.
Даже если и подойдет, то скорее этот 98620-3U510 с посадочным местом под насос омывателя фар, но по объему он явно меньше нашего.
Сообщение #380  stepan » 10 мар 2015, 16:04
В субботу мотался по делам, по дороге заехал к двум ОД (Genser на Волоколамке и Корея моторс на МКАДе).
Пообщался с приемщиками по тех. обслуживанию насчет установки датчика, они отказываются за это браться даже за деньги, т.к. у них нет на это никаких инструкций/разрешений от Hyundai, что в принципе ожидаемо. Ни про датчик, ни про проводку они не слышали и никогда с этим не сталкивались, типа никто к ним не обращался по этому поводу. В последнее не очень вериться, ну да ладно, нет - так нет, особо и не надеялся.
Интересно другое. В обоих ОД пообщался с манагерами по продаже. Они вообще не в курсе по поводу датчика на новых авто 2015 года. В новых прайс-листах, которые непосредственно у них на руках, датчик отсутствует.
Сообщение #381  Шаман » 11 мар 2015, 14:32
на новых авто в некоторых комплектация ДАТЧИК ЕСТЬ. Именно датчик. При приближении омывайки к минимуму на дисплее приборки появляется надпись "Мало жидкости омывателя" и загорается восклицательный значок в треугольнике. Проверено лично.
За это сообщение автора Шаман поблагодарили - 2:
Freediver, stepan
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #382  admin » 11 мар 2015, 14:40
Шаман
Может удастся узнать код датчика и самое главное куда его подключать, чтобы светился на приборке?
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #383  Freediver » 11 мар 2015, 14:43
Шаман писал(а):на новых авто в некоторых комплектация ДАТЧИК ЕСТЬ. Именно датчик. При приближении омывайки к минимуму на дисплее приборки появляется надпись "Мало жидкости омывателя" и загорается восклицательный значок в треугольнике. Проверено лично.
Ну, наконец-то!!! Теперь, подробности бы.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #384  начальнег » 11 мар 2015, 14:45
скорее всего на дорестайл не воткнешь датчик.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #385  stepan » 11 мар 2015, 14:47
Спасибо за компетентную информацию!
Комплектации, на которых есть датчик, это бензиновые Travel и Prime/Prime+Style, т.е. с приборкой SuperVision. Правильно я понимаю?
Есть ли какая-нибудь информация (например, электросхема) КУДА этот датчик подключен?
Сообщение #386  Шаман » 11 мар 2015, 14:49
stepan писал(а):Комплектации, на которых есть датчик, это бензиновые Travel и Prime/Prime+Style, т.е. с приборкой SuperVision. Правильно я понимаю?
да
stepan писал(а):Есть ли какая-нибудь информация (например, электросхема) КУДА этот датчик подключен?
пока нету
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #387  stepan » 11 мар 2015, 14:54
Шаман писал(а):пока нету
ну что ж, подождем... :)
Сообщение #388  Шаман » 11 мар 2015, 15:06
admin писал(а):Шаман
код датчика не так важен. Принцип работы у всех один. Важно как реализовано. Если брать анологию - что на спортажах, что на ix35 отдельной иконки я не встречал (как на солярисе например). Сколько видел - это именно информационное сообщение. Самый плохой расклад - это сигнал от датчика в BСM или SJB блоки, а оттуда - по CAN шине на приборку.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #389  Freediver » 11 мар 2015, 15:08
Я думаю, начать надо с той колодки, куда втыкается датчик. Посмотреть, не снимая бампер, наверно, не получится.
Freediver
Сообщение #390  Шаман » 11 мар 2015, 15:11
Freediver писал(а):Посмотреть, не снимая бампер, наверно, не получится.
к сожалению да.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
