 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #391  INGENER » 11 мар 2015, 15:12
Freediver писал(а):Я думаю, начать надо с той колодки, куда втыкается датчик. Посмотреть, не снимая бампер, наверно, не получится.
Было бы куда втыкаться ему
Последний раз редактировалось INGENER 11 мар 2015, 15:19, всего редактировалось 1 раз.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #392  stepan » 11 мар 2015, 15:13
Шаман писал(а):Самый плохой расклад - это сигнал от датчика в BСM или SJB блоки, а оттуда - по CAN шине на приборку.
Это самый реалистичный расклад.
Благодарил (а): 258 раз.
Сообщение #393  stepan » 11 мар 2015, 15:45
INGENER писал(а):Было бы куда втыкаться ему
А сам бачок не снимали?
Сообщение #394  INGENER » 11 мар 2015, 15:49
Снимал конечно, вымывал пластиковые опилки после сверления и подпиливания. На фотке видно основной жгут, это все провода, которые из него выходили. ПТФ и 2 мотора омывателя. Не было даже под мотор для омывателя фар (у меня он штатно не установлен).
Поэтому грезить о проводке для датчика не стоит 100%. Тяните сами, ручками, ручками :) ;)
INGENER
Сообщение #395  stepan » 11 мар 2015, 16:35
INGENER писал(а):Снимал конечно, вымывал пластиковые опилки после сверления и подпиливания. На фотке видно основной жгут, это все провода, которые из него выходили. ПТФ и 2 мотора омывателя. Не было даже под мотор для омывателя фар (у меня он штатно не установлен).
На Вашей комплектации (комфорт) датчика в принципе не могло быть, поэтому никакой проводки не предусмотрено. В комплектациях с фароомывателем и панелью SuperVision проводка теоретически (!) может быть. Да и бачок там другой, увеличенного объема. Возможно (!) в нем есть и место (возвышение) для установки датчика, как на Спортаже.
А проводку протянуть не проблема, знать бы куда ее воткнуть :)
Сообщение #396  INGENER » 11 мар 2015, 16:43
stepan писал(а):А проводку протянуть не проблема, знать бы куда ее воткнуть
в лампочку. Врезанную в укромное место. Вариантов тьма
INGENER
Сообщение #397  stepan » 11 мар 2015, 17:03
Это уже обсуждалось, в лампочку не хочу!
Хочу вот так:
Чтоб всё по фен-шую :D
Сообщение #398  INGENER » 11 мар 2015, 17:11
И Вы готовы заплатить много более 200р за это хотение? Просто, чтобы была картинка?
INGENER
Сообщение #399  Шаман » 11 мар 2015, 17:15
на всякий случай не мешало бы проверить номера приборок.
на авто, которое мучил я номер 940192Y011
так же приборки приходят "пустые" и кодируются при замене по комплектации. Вполне вероятно, что в прошивке для Вашего авто нет функции отображения инфы о уровне омывайки.
В общем на данном этапе вопросов гораздо больше, чем ответов. Самое печальное, что ответов не даст никто. Только метод научного тыка....
За это сообщение автора Шаман поблагодарили - 2:
Freediver, stepan
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #400  Evgeniy7 » 11 мар 2015, 17:16
датчик данный подключен к CAN шине и по ней на приборку сигнал приходит, тоже проверили...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #401  Zenon007 » 31 мар 2015, 13:52
Друзья!
А у кого есть схема подключения датчика влаги в топливном фильтре?
В букваре это схема SD313-73. В раздачу электросхем от уважаемого groover она не попала (файлик должен быть eelsd14313bul.svg) :(
Закрались у меня сомнения, что провод с приборки (который №3, розовый, на индикатор воды) должен вешаться на массу. Ибо согласно схеме (напр., SD940-3), индикатор этот в массу уходит внутри приборки. А +12 напрямую страшно туда пихать. Может есть какой-нибудь предохранитель на сигнальную слаботочку? Или еще какое-нибудь хитрое решение от производителя...
А посмотреть больше нечего, все остальное в приборку приходит по шине.
Zenon007
Местоположение: Череповец
Автомобиль: Hyindai ix35
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #402  Игоряныч » 31 мар 2015, 14:35
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #403  reincarnatio » 31 мар 2015, 15:38
ну красавцы кто вкрячил датчик через реле прямо на диод под указатель влаги в солярке (имхо яркость там немного лишняя на диоде в видео).... :!:
а вот что делать когда панель с ЖК и символ воды в солярке задействован по назначению :) и даже спиралька накала задействована...
куда ж зацепиться на блок КАН ? или есть еще лампочки незадействованные ? кроме автостоп, хотя я не видел его у себя, может уже забыл просто.. Фонариком проглядывал уже приборочку.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #404  Zenon007 » 31 мар 2015, 15:52
Игоряныч, спасибо за ссылку!
Но! Куда же подключать второй конец от датчика омывашки? С первым нет проблем - в фишку, контакт №3. А второй? На массу? По идее не должно работать, ибо сигнальный диод висит на массе уже в приборке. Или +12 в из откуда-нибудь? Или есть какой-нить типа "источник сигнального напряжения"?
Zenon007
Сообщение #405  Игоряныч » 31 мар 2015, 15:56
Zenon007 писал(а):Игоряныч, спасибо за ссылку!
Смотри у меня на "драйве " тему датчик омывающей жидкости 1.
cron
