 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 210 раз.
Сообщение #406  groover » 31 мар 2015, 16:14
Zenon007 писал(а):В букваре это схема SD313-73. В раздачу электросхем от уважаемого groover она не попала (файлик должен быть eelsd14313bul.svg)
Конечно не попала. Я её и не вытаскивал. Это трактор с двиглом 1.7, у нас такие не отоваривали ;)
А что есть кто-то с таким парвозом у нас на форуме?
Zenon007
Сообщение #407  reincarnatio » 31 мар 2015, 16:37
Люди, скажи мне ,неразумному, схема прихода сигналов от аналоговых датчиков на блок управления есть или нет? или ее давно уже умные люди посмотрели и там ловить нечего??
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #408  Zenon007 » 31 мар 2015, 17:01
groover писал(а):А что есть кто-то с таким парвозом у нас на форуме?
Ну насчет такого паровоза точно не уверен, я предположил, что это дизеляка. А вот оказалось все жестоко запущено... Спасибо за схемку, хоть и инфы из нее выудить почти не удалось. Странно, а вот ссылки обратно на панель приборов нет.
Зато кое-чего начал догонять. :)
Zenon007
Местоположение: Череповец
Автомобиль: Hyindai ix35
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #409  Zenon007 » 31 мар 2015, 17:19
reincarnatio писал(а):схема прихода сигналов от аналоговых датчиков на блок управления есть или нет?
Схемы есть, но подавляющее большинство сигналов приходит на внутренний контроллер приборки. А это уже вещь в себе, программируемая... Только метод научного тыка.
Напрямую выводятся только 2 сигнала - влага в топл. фильтре и отключение подушки.
Zenon007
Сообщение #410  reincarnatio » 31 мар 2015, 18:46
понятно что на контроллер... но датчик то простой..+ - замыкание ))) от него куда-то идут же провода на бензинках 15 года.
да и в наших... другие датчики тоже куда-то идут.. в какой-то контроллер на разные ноги.. Вот на нем и надо сконцентрироваться.. __)_))
Вы ж понимаете о чем я пишу.. пришел сигнал на 15пин, показать вилы, на 16пин- триколор, на 17пин- текст гимна, ..и т.д.
Или там принцип иной? Или возможно стоит еще блок типа ВСМ , который принимает простые сигналы и отправляет уже по КАН на приборку... Если да.. то тыкать методом "тыка" надо в него, а не в приборку.. Есть же вероятность того, что вся электроника в "теме" что и куда посылать...главное дать команду на нужный пин.
Изъясняюсь как школоло..уж простите.
reincarnatio
Сообщение #411  stepan » 31 мар 2015, 20:49
reincarnatio
Пару страниц назад Шаман про это писал уже:
viewtopic.php?p=197396#p197396
viewtopic.php?p=197456#p197456
Выхода два, как я вижу. Либо брать подопытного нового икса с датчиком и смотреть куда приходит аналоговый сигнал. Либо ждать, пока появятся обновленные электросхемы.
reincarnatio
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение #412  groover » 31 мар 2015, 21:02
Подопытный есть у меня, с датчиком, но это нужно весь жгут раздербанить, а для этого нужно у жены машину на полдня отобрать :D
Где-то в середине апреля намечал некие работы, попробую добраться.
Зы
У Шамана есть доступ к телу (GDS с обновами), там делов на пять минут скриншот сделать :oops:
Сообщение #413  stepan » 31 мар 2015, 21:17
groover писал(а):У Шамана есть доступ к телу (GDS с обновами), та делов на пять минут скриншот сделать :oops:
Шаману могарыч поставим! :D
Сообщение #414  groover » 31 мар 2015, 21:18
Всем форумом на ТО запишимся, со своими запчастями и присутствием в ремзоме :lol:
Сообщение #415  main88 » 31 мар 2015, 21:58
groover писал(а):Всем форумом на ТО запишимся, со своими запчастями и присутствием в ремзоме :lol:
меня впишите)))
main88
Сообщение #416  reincarnatio » 31 мар 2015, 22:20
Шаман писал(а):Самый плохой расклад - это сигнал от датчика в BСM или SJB блоки, а оттуда - по CAN шине на приборку.
а почему это плохой расклад? Ну можно же найти наконец-то в Мск кабель этот, аналог ВАГ(который опции открывает и в блоках меняет параметры), ведь теж самые приборки как-то кодируются новые при замене. Вот найти человечика с таким кабелем и у него сразу появится куча подарков от благодарного форума...
Может еще найдутся параметры,которые можно сменить в автомобиле.
reincarnatio
Сообщение #417  groover » 31 мар 2015, 23:01
reincarnatio, по опыту прошлых корейцев, это всё сидит в EEPROM приборки. На рестайл их 4 штуки. Обычная и супер вижн, и каждая ещё делится на наличие и отсутствие ESC. Так что это всё закладывается на заводе при производстве.
94014-2S050 - 2000 CC - NU,AUTO - 6 SPEED 4WD;ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94014-2S070 - 2000 CC - NU,AUTO - 6 SPEED 4WD; SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94023-2S050 - 2000 CC - NU,AUTO - 6 SPEED 4WD; ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO,SPEEDOMETER TYPE - KMPH
94023-2S070 - 2000 CC - NU,AUTO - 6 SPEED 4WD; CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO,SPEEDOMETER TYPE - KMPH
Там же сидит пробег и калибровки панели. Так что прошивка будет уникальна для каждого авто в плане пробега, но это не самое сложное. Можно слить прошивку из одной, поправить пробег и залить в другую, но у нас не тот случай. Как я понял индикация уровня есть только на панелях супервижн, следовательно 100% эта прошивка на обычную приборку не пойдёт.
Это не VAG, где купил за 7 рублей "Вася диагност" и пошёл всему клубу по рублю опции открывать. На Сидах и Венгах, что бы круиз активировать, нужно было разобрать приборку, подцепиться к микрухе, слить прошивку. Потом отправить челу, который за возназраждение всё сделает и только потом правленные прошивку залить. И вот тогда наступало счастье.
Сообщение #418  groover » 31 мар 2015, 23:29
Не доглядел, приборки ещё делятся на 2wd и 4wd :lol: типо наличие/отсутствие индикации привода. И по типу КПП :D
Сообщение #419  Шаман » 01 апр 2015, 09:10
меньше лирики ;)
какие схемы надо посмотреть? Их там уйма :shock:
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #420  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 09:14
Куда идет сигнал с датчика омывайки на новых машинах в панель приборов...если конечно он туда идет
и если можно схемку Super Vision новых машин
