 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #421  groover » 01 апр 2015, 09:29
cthnbabrfn писал(а):если можно схемку Super Vision новых машин
Есть в моей раздаче за 2014-ый год. Схемы SD940
Сообщение #422  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 09:35
да смотрел а в 2015 что нить поменялось в этой схеме
Сообщение #423  groover » 01 апр 2015, 09:39
Шаман писал(а):какие схемы надо посмотреть? Их там уйма
Schematic Diagrams > Body Electrical System > Wiper & Washer System >
Сообщение #424  groover » 01 апр 2015, 09:46
cthnbabrfn, нет у меня за 15-ый год. То что есть в инете это от 07.2014.
Фишка в том, что там даже на фотках бачёк без датчика. Нет его ни в схемах, ни в описании.
Может не так смотрю, хз в общем.
Сообщение #425  Шаман » 01 апр 2015, 10:12
groover писал(а):Schematic Diagrams > Body Electrical System > Wiper & Washer System >
с этом разделе схем 3: для авто с датчиком дождя, без датчика, для заднего очистителя и омывателя. Выкладываю первую.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #426  groover » 01 апр 2015, 10:26
Шаман
Component Locations ->CL-1, CL-41, на фото есть датчик?
На моих нет :evil:
Сообщение #427  reincarnatio » 01 апр 2015, 10:55
groover писал(а):подцепиться к микрухе, слить прошивку. Потом отправить челу, который за вознаграждение всё сделает и только потом правленые прошивки залить. И вот тогда наступало счастье.
окей...я согласная.. снимать, цепляться, сливать,отправлять.... может тот же самый чел нам и поможет?
так же я и дизель шил, снимал, разбирал, потом цеплялись,сливали, отправляли,получали.... заливали..
но думается мне там картинка эта и так есть... нужен ей тока повод,чтоб появилась..
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #428  Шаман » 01 апр 2015, 10:56
тоже самое. ничего нет
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #429  groover » 01 апр 2015, 11:11
Шаман, это плохо. Т.е кореяки датчик поставили, а в схемах отобразить забыли. Бардак :D
Спасибо за помощь.
reincarnatio, у тебя панель супервижн?
reincarnatio писал(а):но думается мне там картинка эта и так есть... нужен ей тока повод,чтоб появилась..
Ну да. Я как-то на опеле открыл такую функцию. Так потом эта картинка постоянно горела, пришлось датчик вкрячивать.
Надо будет попробовать, что покажет экран если с датчика разъём скинуть. Если загориться, тагды ой, только шиться.
Сообщение #430  reincarnatio » 01 апр 2015, 11:16
groover писал(а):reincarnatio, у тебя панель супервижн?
с ЖК экраном панель. Хз супер это или так себе,но дизель.
reincarnatio
Сообщение #431  groover » 01 апр 2015, 11:22
Да в общем-то их всего две. С табло и без.
Блин, там самое стрёмное это стрелки. Глянул описалово, утверждается, что на Sportage 2014+ стоит процессор NEC без внешней EEPROM, это плохо.
В общем разбирать нужно.
Сообщение #432  Шаман » 01 апр 2015, 11:34
groover писал(а):Т.е кореяки датчик поставили, а в схемах отобразить забыли.
я именно про это и говорил ранее....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #433  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 11:46
Так на новых 35 15 года датчик есть? Может сравнить разъемы панели приборов супервижн 14 и 15 года. может какой проводок появился. Думаю все же именно туда должен приходить сигнал массы с датчика
Сообщение #434  reincarnatio » 01 апр 2015, 11:54
я готов свою дать, только дизель.. с бензином и так могут быть иные проводки )))
reincarnatio
Сообщение #435  stepan » 01 апр 2015, 12:00
cthnbabrfn писал(а):Так на новых 35 15 года датчик есть?
Есть, но только на бензиновых в комплектациях Travel и Prime/Prime+Style (с панелью Supervision).
Благодарил (а): 243 раз.
