 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #436  groover » 01 апр 2015, 12:33
stepan писал(а):Есть, но только на бензиновых в комплектациях Travel и Prime/Prime+Style (с панелью Supervision).
И даже на дизелях в аналогичных комплектациях нет?
Сообщение #437  stepan » 01 апр 2015, 12:36
нет
http://hyundai.ru/media/downloads/prices/ix35.pdf
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #438  groover » 01 апр 2015, 12:46
Тогда только вариант как на Drive2 или с отдельной лампой.
Сообщение #439  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 12:56
Так кто нить выдел это на новых машинах
Сообщение #440  stepan » 01 апр 2015, 13:03
Шаман писал(а):
groover писал(а):Т.е кореяки датчик поставили, а в схемах отобразить забыли.
я именно про это и говорил ранее....
Надо корейцев напрячь, чтобы схемы поправили или информацию дали - оформить в виде технического запроса от ОД.
На запросы обычных "пользователей" они не реагируют. Вернее реагируют как обычно:
Ваше обращение было внимательно проанализировано, в ответ на Ваш вопрос позвольте сообщить следующее:
Производитель не рекомендует подобного вмешательства в конструкцию и системы автомобиля, поскольку это может повлиять на безопасность Вашего автомомбиля. Обращаем внимание, что, согласно гарантийной политике, в дальнейшем возможны существенные ограничения в действии условиий гарантии. Сведениями о том, предлагает ли какой-то официальнй Дилер подобные услуги, мы, к сожалению, не располагаем.
Сообщение #441  stepan » 01 апр 2015, 13:05
cthnbabrfn писал(а):Так кто нить выдел это на новых машинах
Шаман видел viewtopic.php?p=197380#p197380
Сообщение #442  groover » 01 апр 2015, 13:24
Я видел.
Сообщение #443  reincarnatio » 01 апр 2015, 13:42
groover писал(а):Тогда только вариант как на Drive2 или с отдельной лампой.
на дизеле нет этой лишней лампы!
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #444  stepan » 01 апр 2015, 13:43
Там еще одно интересное место есть - посадочное место под сам датчик. Есть ли оно на бачке, как на новых иксах и спортажах? viewtopic.php?p=196303#p196303
А то и бачок менять придется.
Сообщение #445  reincarnatio » 01 апр 2015, 14:04
stepan писал(а):А то и бачок менять придется.
кольцевая пила - коронка (по дереву например) в помощь ))) дел пол часа...
за этот момент я ваще не парюсь..... :D
reincarnatio
Сообщение #446  reincarnatio » 01 апр 2015, 14:05
вспомнил что надо перепрограммировать в наших авто. СРАБАТЫВАНИЕ омывателя надо сделать на 4 нажатие или если держишь более 3 сек. непрерывно.
тупо шланги поменять (чтоб до последнего лило именно на стекло) не выходит..насосы разные.
reincarnatio
Сообщение #447  stepan » 01 апр 2015, 14:07
Не всё так просто. Если там плоское дно без возвышения (как на фото бачка от спортажа), то толку в этом датчике не будет, т.к. он будет срабатывать, когда жижа совсем на дне. А смысл в этом датчике, чтоб заранее знать о минимальном уровне, а не когда она уже закончилась.
Последний раз редактировалось stepan 01 апр 2015, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #448  groover » 01 апр 2015, 14:12
В общем так, панельки супервижн, на февраль 2015-го, ни кто не делал, но работы в этом направлении идут.
Пробег правят, а вот полностью залить прошивку увы.
Сообщение #449  stepan » 01 апр 2015, 14:23
А почему Вы уверены, что панель обязательно надо будет перепрошивать?
Например, под кнопку "Active ECO" не надо было, воткнул и всё работает...
Сообщение #450  cthnbabrfn » 01 апр 2015, 14:28
Вот и я думаю что нужно найти куда приходит сигнал с датчика на новых машинах. Если в приборку то думаю там все активировано..просто ножка незадействована...штырька нет или диодик не запаян. Нужно найти куда приходит провод с датчика...дальше все просто. Даже если в ВСМ модуль приходит..то тож все должно работать..нужно найти куда.
