 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #46  Cлавян-1 » 19 янв 2014, 22:17
Сообщение #47  Продавец кукол » 19 янв 2014, 22:22
Завтра покопаюсь в ссылках твоих!
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #48  Cлавян-1 » 19 янв 2014, 22:28
Удачи в "ссыльных копаниях"! ;)
Сообщение #49  2side » 20 янв 2014, 00:04
Ребят, всем привет!) Сегодня на дороге осталась без омывайки, а все потому что ждала когда мне "пикнет" датчик... В договоре прописано, что датчик омывайки есть, договор, понятное дело, подписан. Если этой опции нет вообще (а как ее проверить в салоне при заполненном бачке, когда мигать ничего не должно), можно ли какие-то претензии предъявлять дилеру? Обманули как-никак... Может кто сталкивался с таким? :)
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение #50  Продавец кукол » 20 янв 2014, 06:30
Пиши претензию пусть выполняют обещанное договором :twisted:
Продавец кукол
Сообщение #51  Cлавян-1 » 20 янв 2014, 10:16
2side Екатерина, если бы датчик уровня топлива не работал, чтобы Вы сделали - правильно к ОД!
Тогда и по датчику уровня омывайки тоже к нему "родимому"!
Сообщение #52  d.Dale » 20 янв 2014, 10:22
Обратился к ОД с этим вопросом, говорят, есть у вас шкала на бачке - вот по ней и ориентируйтесь. Пытался я объяснить что шкала является индикатором, но никак не датчиком, сказали что датчик не предусмотрен конструкцией автомобиля на мою комплектацию (Комфорт рестайлинг если что). А то что в договоре стоит "Датчик" - ошиблись, извините. Но как говорится печать есть и пофиг, так что это решается только в установленном законом порядке. Кстати на сайте Хендэ в комплектация нет ни слова о датчике, а вот на сайтах ОД и документах - все пучком. Поэтому все претензии тока к ОД
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #53  admin » 20 янв 2014, 10:24
d.Dale
Видать уже спохватились и убрали, а ОД сайты в течении года может и уберут.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 198 раз.
Сообщение #54  d.Dale » 20 янв 2014, 10:28
admin, вот поэтому раз в документах есть, то только в установленном законом порядке. Но я думаю что добиться чего-либо от них будет нереально (имею в виду установку датчика) - предложат бесплатные ТО, да и только. Поставить колхозный с лампочкой - не проблема, а подключать родной(говорят на комплектациях с большим дисплеем он есть) - видится мне замена приборки(около 30к), сам датчик и пререпрошивка мозгов
d.Dale
Сообщение #55  Продавец кукол » 20 янв 2014, 16:04
Самая топовая с самым большим ...дисплеем я имею ввиду 8-) ни фига нет :lol:
Продавец кукол
Сообщение #56  2side » 20 янв 2014, 20:29
Сегодня созвонилась с менеджером из ДЦ, он несказанно удивился, что датчика нет. У меня в воскресенье 0-е ТО, договорились, что будем разбираться. Специально уточнял, прописан ли датчик по договору. Когда я ему сказала, что прописан, удивился еще больше...
Сообщение #57  reincarnatio » 20 янв 2014, 20:42
в моем тоже прописан!
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #58  2side » 20 янв 2014, 20:50
Получается, что дилер ввел в заблуждение покупателя. Одно дело когда ты не проверил горит ли лампочка, а другое - когда они заведомо подсовывают опцию, которой нет. Я не могу в салоне при приемке проверить наличие датчика, это уж совсем... :?
Сообщение #59  d.Dale » 20 янв 2014, 23:06
Надо покапаться в законах. Где то есть закон о не соответствии заявленному. Ну и банально несоответствие с договором. пытаться выбить датчик смысла нет - инженер по гарантии сказал что конструкцией авто не предусмотрено. а вот выбить компенсацию допами можно попробовать.
d.Dale
Сообщение #60  2side » 20 янв 2014, 23:39
d.Dale писал(а):Надо покапаться в законах. Где то есть закон о не соответствии заявленному. Ну и банально несоответствие с договором. пытаться выбить датчик смысла нет - инженер по гарантии сказал что конструкцией авто не предусмотрено. а вот выбить компенсацию допами можно попробовать.
Ну да, как говорится, нельзя впихнуть невпихуемое :D датчик уже не к месту будет. Даже если не получится ничего добиться от дилера, то пусть хотя бы другим покупателям голову не морочат. Если нет датчика, значит нет! Я бы и без него машину эту купила, просто неприятно, когда втюхивать начинают
