 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 194 раз.
Сообщение #451  groover » 01 апр 2015, 14:35
stepan писал(а):А почему Вы уверены, что панель обязательно надо будет перепрошивать?
Я не уверен, я предполагаю, исходя из предыдущего опыта по Круизу.
Перво наперво нужно найти место куда включён датчик, дальше по факту. У меня такая возможность будет в середине апреля.
Либо, если у кого есть такой аппарат и кто желает ускорить процесс, может подъехать ко мне в тёплый гараж и там поколдовать.
Бонусом будет замена колодок, например, когда придёт время ;)
Сообщение #452  reincarnatio » 01 апр 2015, 14:57
а пока кто-то думает, подъехать ли ему во Владыкино, я придумал еще добавить опцию ФлексСтир. )_))) уж раз пошла такая пьянка...
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #453  groover » 01 апр 2015, 15:01
reincarnatio писал(а):добавить опцию ФлексСтир
Вот из ит???? Я наверное отстал от жизни.
Сообщение #454  reincarnatio » 01 апр 2015, 15:08
groover писал(а):Вот из ит???? Я наверное отстал от жизни.
да игрушка. смена усилия на руле ))) на самом деле не нужна канеш...
За это сообщение автора reincarnatio поблагодарил:
reincarnatio
Сообщение #455  stepan » 01 апр 2015, 15:11
"Гибкое рулевое управление" - меняет усилие вращения руля. Сомнительная фишка, на мой взгляд...
Датчик - реально полезная вещь.
Благодарил (а): 242 раз.
Сообщение #456  reincarnatio » 01 апр 2015, 15:19
stepan писал(а):Датчик - реально полезная вещь.
Безусловно!
Режимы поливания на фары реально сменить или нет? чего надо прошивать то? неумный человек какой-то их придумал и другой неумный человек сделал бачок так, чтоб лило на фары..а на секло нет. :D
reincarnatio
Сообщение #457  stepan » 01 апр 2015, 15:42
reincarnatio писал(а):Режимы поливания на фары реально сменить или нет? чего надо прошивать то?
вот в этой ветке товарищ предлагал блочок или МК прошить
viewtopic.php?p=187535#p187535
viewtopic.php?p=187625#p187625
reincarnatio
Сообщение #458  reincarnatio » 01 апр 2015, 15:52
прочитал, спасибо. Ничего не понял... Точнее понял, что нормальное решение не найдено. А оно кроется в перепрограммировании блока управления, если вообще омыватель им управляется.
Что такое прошью МК за отдельную плату)) Какая-то радиокнопка.. накой ляд она .
Самое классное, что есть человечек, у которого срабатывает на каждое 5ое нажатие ! Фантастика кругом..
reincarnatio
Сообщение #459  groover » 01 апр 2015, 16:12
reincarnatio писал(а):А оно кроется в перепрограммировании блока управления, если вообще омыватель им управляется.
Именно блоком BCM. Он замыкает "минус" реле омывателя фар на "массу". А делает он это по команде подрулевого переключателя, с которого приходит "плюс"
Можно оключать и включать цепь мотора омывателя фар.
viewtopic.php?f=24&t=5780&start=15#p193967
Сообщение #460  stepan » 01 апр 2015, 16:41
stepan писал(а):Надо корейцев напрячь, чтобы схемы поправили или информацию дали - оформить в виде технического запроса от ОД.
Шаман
Возможно такую "операцию" провернуть?
Сообщение #461  Шаман » 01 апр 2015, 16:45
возможно все, только потребуется обоснование запроса, например что-то сломалось, но для этого надо авто с неисправностью.....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #462  reincarnatio » 01 апр 2015, 16:49
groover писал(а):Именно блоком BCM. Он замыкает "минус" реле омывателя фар на "массу".
Этот блок имеет разум? ему можно программно сказать замыкать минус только на 4 раз ? или чисто коммутатор железяка....?
Посмотрел все решения с реле... нет никакого желания делать кнопку.И Кнопку эту некуда ставить, разве что найти кнопку ТРИП от дорестайла и сунуть ее ...у меня заглушка стоит в этом месте и еще есть заглушка где уровень фар регулируется, для авто без ксенона. Эту я хотел приладить к яркости экрана ШГУ, как диммер чтоб работала. А то тот же неумный человек как-то подзабыл инструмент предусмотреть, которым яркость убавлять на ШГУ.
reincarnatio
Сообщение #463  reincarnatio » 01 апр 2015, 16:50
Шаман
так давайте "сломаем" :geek:
reincarnatio
Сообщение #464  Шаман » 01 апр 2015, 16:56
reincarnatio
как?
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #465  groover » 01 апр 2015, 17:07
reincarnatio писал(а):Этот блок имеет разум? ему можно программно сказать замыкать минус только на 4 раз ? или чисто коммутатор железяка....?
Конечно. Внедриться в прошивку и поменять алгоритм работы. По другому только дилерским сканером, если такая возможность предусмотренна.
reincarnatio писал(а):Посмотрел все решения с реле... нет никакого желания делать кнопку.
Зачем кнопку? Я ж дал ссылку по управления от штатных рычагов.
