 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #466  groover » 01 апр 2015, 17:10
Шаман писал(а):как?
Скажем что не работает индикация уровня омывайки. Датчик проверили, работает. Куда дальше копать? Схем нет. А потом, как всегда, найдётся плохой контакт в проводке :D
Сообщение #467  INGENER » 01 апр 2015, 17:10
вот вас понесло.... кнопки, перепрограмированние.... давно бы уже датчик простой купили, врезали и провод кинули на лампочку или диод и всего делов. Настрочили 30 страниц
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #468  stepan » 01 апр 2015, 17:12
Шаман писал(а):stepan
возможно все, только потребуется обоснование запроса, например что-то сломалось, но для этого надо авто с неисправностью.....
Обоснование запроса такое: по факту датчик есть, а в схемах его нет, просим разъяснений. Без указания, что есть какая-то неисправность.
Или запросы принимаются только при наличии конкретной неисправности?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #469  Шаман » 01 апр 2015, 17:15
stepan писал(а):Или запросы принимаются только при наличии конкретной неисправности?
непосредственно в Корею - да. Если бы вы знали всю кухню... :evil:
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #470  stepan » 01 апр 2015, 17:18
Шаман писал(а):Если бы вы знали всю кухню...
Да представляю примерно... Сам с корейцами работаю, правда в другой отрасли машиностроения... Тяжело с ними... :(
Сообщение #471  INGENER » 01 апр 2015, 17:22
посторонний предмет под капотом установленный на заводе изготовителе? чем не неисправность?)))
INGENER
Сообщение #472  reincarnatio » 01 апр 2015, 17:24
groover писал(а):По другому только дилерским сканером, если такая возможность предусмотренна.
Тут на форуме есть кто-то с доступом к такому сканеру?
groover писал(а):Зачем кнопку? Я ж дал ссылку по управления от штатных рычагов.
ВИдимо я не так понял. Перечитаю еще раз. Спасибо.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #473  stepan » 01 апр 2015, 17:25
Если этот "посторонний предмет" исправно работает, то это не неисправность :D
Сообщение #474  Freediver » 01 апр 2015, 17:44
INGENER писал(а):вот вас понесло.... кнопки, перепрограмированние.... давно бы уже датчик простой купили, врезали и провод кинули на лампочку или диод и всего делов. Настрочили 30 страниц
Всю мечту разворотил.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #475  Viktorovich » 01 апр 2015, 17:57
Просто люди хотят "как на заводе",что б в том самом месте,тот самый значок... ;)
Сообщение #476  Freediver » 01 апр 2015, 18:03
Шаман писал(а):reincarnatio
как?
Не, ломать ничего не надо. Надо менеджерам дать наводку, пусть объяснят покупателям, что без сетки в бампер, ну никак нельзя ездить, вообще. :) И всем хорошо, у клиента радиатор с сеткой, у нас информация куда провод идёт.
Freediver
Сообщение #477  groover » 01 апр 2015, 18:22
reincarnatio писал(а):Тут на форуме есть кто-то с доступом к такому сканеру?
Шаман :D
Сообщение #478  reincarnatio » 01 апр 2015, 18:26
groover писал(а): reincarnatio писал(а):Тут на форуме есть кто-то с доступом к такому сканеру?
Шаман :D
а чего он не нашаманит ? :) ну проверил бы там, есть такие биты где поменять или нету? можно же сгонять на 2015,если она есть и на моей и сравнить.
не ну есть же люди...Васю-диагноста..и VAS замутили. Там и школьник через пол часа светодиодами на задних фарах имя свое напишет.. а тут то как..хоть увидеть бы какие программы.
reincarnatio
Сообщение #479  Phantom » 01 апр 2015, 21:10
[quote="reincarnatio"]
Посмотрел все решения с реле... нет никакого желания делать кнопку.И Кнопку эту некуда ставить, разве что найти кнопку ТРИП от дорестайла и сунуть ее ...у меня заглушка стоит в этом месте и еще есть заглушка где уровень фар регулируется, для авто без ксенона./quote]
Мне наоборот ближе вариант с кнопкой,то есть только принудительное вкл.омывателя фар.(то есть фиксированный короткий импульс,затем пауза между нажатиями)
Надеюсь,тепло придет и доберусь до установки...отчетик конечно будет :)
кстати,кнопку ТРИП от дорестайла (вместе с панелькой) уже поставил...А вот кнопка усилия на руле,(мне нужна с пиктограмой) руля,увы не поставляется..
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #480  stepan » 02 апр 2015, 10:30
А у кого-нибудь есть доступ к схемам на Киа Спортаж? Там этот датчик устанавливается аж с 2012 года на комплектациях Luxe и выше с панелью Supervision. Если панели одинаковые, то и подключение может быть такое же.
