 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #481  groover » 02 апр 2015, 10:38
stepan писал(а):А у кого-нибудь есть доступ к схемам на Киа Спортаж?
Со вчерашнего дня качаю GDS по KIA :oops:
Сообщение #482  Шаман » 02 апр 2015, 10:41
GDS - это диагностическая система. Для получения схем и прочего контента придется регистрировать устройство. А для этого надо иметь логин и пароль дилера....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #483  groover » 02 апр 2015, 10:45
Шаман, схемы, шоп-мануал, информация по ошибкам доступны без регистрации, т.е поставил и изучай. Всё остальное требует регистрации/активации. Но если проявить сноровку, то можно и в иерархии папок найти нужное.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4854008
Freediver
Сообщение #484  Шаман » 02 апр 2015, 11:10
круто, если так
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #485  groover » 02 апр 2015, 14:45
Держите схемки. Спортяга 2013-го года. Для бензина и дизеля схемы одинаковы. Панель вроде обычная.
ЗЫ
Поможет мало, т.к панели принципиально разные по разъёмам, но в сумме 40 пинов у обоих.
 монтажные схемы
Сообщение #486  Phantom » 02 апр 2015, 14:55
groover писал(а):Держите схемки. Спортяга 2013-го года. Для бензина и дизеля схемы одинаковы. Панель вроде обычная.
ЗЫ
Поможет мало, т.к панели принципиально разные по разъёмам.
Отсутствие результата-тоже результат!
Ясно,что провод с датчика идет прямо на приборку.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #487  groover » 02 апр 2015, 15:09
А вот со споряги 14-го года, уже поинтереснее.
 Схемы внутри
Сообщение #488  Шаман » 02 апр 2015, 15:14
нашел от сантафа...
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #489  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 15:34
Во как и говорил проводок будет идти в приборку...теперь его найти на новых машинах и саму приборку посмотреть на предмет незадействованных пинов...потеплеет, влезу в свою :)
Сообщение #490  groover » 02 апр 2015, 16:27
Шаман писал(а):groover
нашел от сантафа...
И как там?
Сообщение #491  Шаман » 02 апр 2015, 16:38
groover писал(а):И как там?
в общем надо спеца, чтобы мы вместе смотрели....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #492  groover » 02 апр 2015, 20:11
Шаман писал(а):в общем надо спеца, чтобы мы вместе смотрели....
В смысле? Схему посмотреть?
Сообщение #493  Шаман » 02 апр 2015, 20:28
Именно. Я в этом не силен, но из того что понял я управление идет по плюсу, приходит он по 13 пину в приборку.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #494  Phantom » 02 апр 2015, 20:30
Шаман,
почему по плюсу?
минус там.
Сообщение #495  Phantom » 02 апр 2015, 20:34
На приложенных схемах все понятно,другое дело как на наших машинах дела обстоят,точнее на авто 2015 года.
Чем отличаются процы в приборках...от 14 года.
