 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #496  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 21:02
У кого есть фото разъемов панели приборов 15 года с датчиком
Сообщение #497  groover » 02 апр 2015, 21:12
cthnbabrfn, в раздаче по электросхемам есть фото компонентов, там всё показано. Помоему там два разъёма.
Сообщение #498  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 21:19
Да не просто фотки реальные с машины.. у нас ведь нет схем новых машин. Придется методом тыка :D
Сообщение #499  groover » 02 апр 2015, 21:30
Phantom писал(а):На приложенных схемах все понятно,другое дело как на наших машинах дела обстоят,точнее на авто 2015 года.
Чем отличаются процы в приборках...от 14 года.
Дело не в процах, дело в реализации подключения датчика. У спортяг то же два варианта подключения. Отдельно на лампочку и на шину, которая проходит через все лампочки.
Для справки.
На дорестайлах стоит Fujitsu, а в новых, NEC со встроенной памятью да еще в корпусе BGA. В старых панельках накинул прищепку на память, считал прошивку в программатор и так же записал. В новых такой фокус не пройдёт. Так что халявные времена закончились и у корейцев. Панели супервижн ещё до конца не изучены. Пробег матают, а во всём остальном пока всё плохо.
Сообщение #500  Phantom » 02 апр 2015, 21:53
groover,
ладно,мне проще :) ,панель обычная.
значит все будет по-простому.
Закончилась жижа в бачке,загорелся желтый светодиод,без морганий.
Сброс индикации,после выкл.зажигания.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #501  groover » 02 апр 2015, 21:59
Шаман писал(а):groover
Именно. Я в этом не силен, но из того что понял я управление идет по плюсу, приходит он по 13 пину в приборку.
Датчика на икс тоже нет в каталоге. Но судя по спортажу это обыкновенный датчик с герконом или просто с тупым замыканием контакта, но не в этом суть. Суть в том что этот датчик ни как не может передавать сигнал в CAN, 99% что провод от него идёт в приборку. А вот дальше вопрос реализации приборки. И если в приборке нет отдельной лампы на индикацию уровня омывайки, то тему можно закрывать.
В супервижн этим рулит прошивка и вываливает сответствующую картинку, но прошивку от супервижн на обычную приборку не переложить. Если только каким-то чудом, в прошивке обычной панеле, разработчики это сделали, но не реализовали на авто.
Сообщение #502  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 22:02
Нужно искать куда идет провод от датчика..а дальше репу чесать в зависимости от того куда он приходит.
Сообщение #503  groover » 02 апр 2015, 22:09
cthnbabrfn писал(а):Нужно искать куда идет провод от датчика..а дальше репу чесать в зависимости от того куда он приходит.
Ну допустим он приходит на 16-ый пин панели супервижн, дальше что? ;) у тех кто хочет индикацию панель-то другая.
Сообщение #504  stepan » 02 апр 2015, 22:14
groover писал(а):Ну допустим он приходит на 16-ый пин панели супервижн, дальше что? у тех кто хочет индикацию панель-то другая.
у меня панель спервижн, хочу индикацию :oops:
Сообщение #505  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 22:15
Уже кое что... это на какой машине 15 года с датчиком или...где :)
Меня например такая интересует панель
Сообщение #506  groover » 02 апр 2015, 22:26
cthnbabrfn, да и у меня такая же )))
Делаем проще. Я постараюсь завтра вечером или на выходных снять приборку и сфоткать разъёмы. Дальше сравните со своими по наличию проводов.
Сообщение #507  cthnbabrfn » 02 апр 2015, 22:36
А у Вас датчик есть...если есть то ок..я тож сфоткаю свою и сравню чего там не хватает...в плане проводов
Сообщение #508  groover » 02 апр 2015, 22:43
Есть, пару раз видел. Он загорается когда на стекло УЖЕ не льётся, а на фары ещё поливает. Так что толку от него мало.
Сообщение #509  DmP » 03 апр 2015, 04:36
1) В схеме 14 года точно нет ошибки?
2) Сопротивление датчика в верхнем и нижнем положении известны?
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #510  Freediver » 03 апр 2015, 04:49
groover писал(а):Есть, пару раз видел. Он загорается когда на стекло УЖЕ не льётся, а на фары ещё поливает. Так что толку от него мало.
Для тех, кто будет кустарить, возможно будет поставить датчик повыше, наверно.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
