 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #511  Phantom » 03 апр 2015, 10:18
Freediver писал(а):[
Для тех, кто будет кустарить, возможно будет поставить датчик повыше, наверно.
Пошел новый виток ...
viewtopic.php?p=160285#p160285
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #512  reincarnatio » 03 апр 2015, 10:43
groover писал(а):Есть, пару раз видел. Он загорается когда на стекло УЖЕ не льётся, а на фары ещё поливает. Так что толку от него мало.
:lol: :lol:
это ж какими мудаками надо быть ))) чтоб такое сделть... мне кажется там есть специальный отдел мудаков, который думает как испортить то, что в принципе уже нельзя испортить )))
Зато обладателям авто без датчика можно впилить другой какой-нть датчик..повыше например (выше уже написали ).
у меня есть датчик от спортажа родной, новый. готов отдать на опыты замера сопротивлений или сам померить..если надо. он под рукой....
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #513  Phantom » 03 апр 2015, 10:58
reincarnatio,
Артур,
там и мерять нечего,тупо работает на замыкание.
Замыкается геркон.
Сообщение #514  groover » 03 апр 2015, 11:16
reincarnatio писал(а):это ж какими мудаками надо быть ))) чтоб такое сделть... мне кажется там есть специальный отдел мудаков, который думает как испортить то, что в принципе уже нельзя испортить )))
По первой мне жена мозг вынесла. Звонит и говорит, что омыватель накрылся. Я говорю, как так? Она, ну вот так, на фары льёт, а на стекло нет и индикация не горит. Ну я говорю езжай в к ОД, благо по дороге.
Она женщина сообразительная, поэтому что бы хоть как-то помыть скело и доехать, брызгала на фары. Часть брызг попадала на стекло и дворникам хоть как-то хватало. Ну понятно, что хватило не на долго. На первой же запраке купила жижу, залила и о чудо всё заработало :D Так что вот так, потом долго ржали :lol:
С тех пор зарание доливает жижу и уже забыла как выглядит индикация.
ЗЫ
Может и у остальных так. Доливают, когда на стекло прекратит брызгать, а датчик сидит и ухахатывается :D
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
reincarnatio, stepan
Сообщение #515  reincarnatio » 03 апр 2015, 12:23
Хорошая версия, многое объясняет !!!!!!!!! :lol:
reincarnatio
Сообщение #516  stepan » 03 апр 2015, 12:42
Это объясняет почему корейцы так долго не могли поставить этот датчик.
В бачке с фароомывателем насосы для стекол стоят сбоку и выше насоса для фар. Для того чтобы всё это хозяйство работало по-человечески, нужно было перерабатывать конструкцию (форму) бачка, опускать насосы для стекол ниже, а для датчика делать "пенек" (возвышение, пьедестал), как у спортажа. Видимо до этого руки так и не дошли, и они тупо сделали отверстие в плоском дне бачка и воткнули датчик. Естественно датчик срабатывает, когда уровень жижи ниже насосов для стекол, и жижа уже на дне, но на фары еще хватает.
Шаман, groover
В таком виде можно смело писать претензию на Hyundai: датчик НЕ РАБОТАЕТ как положено! Он должен показывать именно НИЗКИЙ УРОВЕНЬ омывающей жидкости (в мурзилке картинка с текстом "Мало омывающей жидкости"), а не то что она закончилась.
Благодарил (а): 298 раз.
Сообщение #517  reincarnatio » 03 апр 2015, 12:53
stepan писал(а):Это объясняет почему корейцы так долго не могли поставить этот датчик.
ничего это не объясняет... не в обиду )) :)
посмотрите видео от грувера.. вот оно объясняет.
Как можно было сделать так, чтоб лило на фары, а на стекло нет! ..Это ж невозможно разумом нормального человека постичь...Потому вопрос установки датчика решен был ровно и просто. Сунуть датчик и нехай будет. Как он там будет...им похрену абсолютно. Ибо им впринципе фиолетово на нас :) Возьмите двери, подушки сидений, омыватель, датчик, дурачий расход на дизеле, антенну-плавник , закусывание руля с ЭУР,стуки задних стоек...список капец какой длинный. И ничего не чинят и не правят, просто уже выйдет новая версия...а эту спишут. :) :)
reincarnatio
Сообщение #518  Nazar » 03 апр 2015, 13:05
[quote="stepan"]
Может насосы местами поменять?
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #519  stepan » 03 апр 2015, 13:19
reincarnatio писал(а):ничего это не объясняет... не в обиду ))
я имел ввиду, что фраза из фильма объясняет почему корейцы так сделали :D
не в обиду корейцам, но это так...
reincarnatio
Сообщение #520  reincarnatio » 03 апр 2015, 13:41
Nazar писал(а):Может насосы местами поменять?
не выйдет. Насосы разные и места посадки вроде тоже...я разглядывал когда бампер снимал....на фары сильный стоит насос, чтоб давление давал знатное + шланги там разного сечения.
Надо на насос,который тянет на стекла, трубку заборную организовать на самое дно..по типу как у бензобака в уазе ) А у того ,что на фары, такую же но вверх поднять. Хотя и это весьма фантастически(((
reincarnatio
Сообщение #521  Nazar » 03 апр 2015, 19:06
Плохо, когда интуиция опережает информацию. Насосы действительно разные, а вот поменять их местами не составит трудностей.
Nazar
Сообщение #522  groover » 04 апр 2015, 15:03
Снял панель. Сфоткал разъёмы. Рестайл, 2014-го года, супервижн.
Разъёма всего два - большой и малый. Фоткал с обеих сторон в режиме макросъёмки.
Качайие фотки в хорошем качестве
https://yadi.sk/d/32rvKoWbfkbzB
ЗЫ
Мне сегодня лень мозг напрягать и сравнивать со схемами :D :drinks:
Подробный отчёт по снятию приборки будет в понедельник, в соответствующей теме.
cthnbabrfn, Freediver
Сообщение #523  cthnbabrfn » 04 апр 2015, 15:52
Завтра сфоткаю как у меня без датчика
Freediver
Сообщение #524  reincarnatio » 04 апр 2015, 22:16
Nazar писал(а):а вот поменять их местами не составит трудностей.
У Вас получилось? Мне показалось там и шлангов не хватит и места не подойдут из-за поворота насоса.
reincarnatio
Сообщение #525  cthnbabrfn » 05 апр 2015, 15:24
Итак...сфоткал ..сравнил...все тоже самое. Я так надеялся :cry: . Отсюда вывод...масса с датчика идет куда-то еще...наверное в ВСМ модуль...но это не проверить..новых машин с датчиком не знаю, а корейцы тупо молчат.
