 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #526  groover » 05 апр 2015, 18:48
cthnbabrfn писал(а):Итак...сфоткал ..сравнил...все тоже самое. Я так надеялся :cry: . Отсюда вывод...масса с датчика идет куда-то еще...наверное в ВСМ модуль...но это не проверить..новых машин с датчиком не знаю, а корейцы тупо молчат.
А что изменилось? ;)
Первый мой план был пройтись по проводке от датчика. Так что ждём. Постараюсь до майских успеть.
Freediver
Сообщение #527  cthnbabrfn » 05 апр 2015, 18:52
groover писал(а):Первый мой план был пройтись по проводке от датчика. Так что ждём. Постараюсь до майских успеть.
Да не спеши..столько народ ждал...буду рыть инфу дальше.
Сообщение #528  mikenadym » 09 апр 2015, 15:06
жду. тоже хочу датчик поставить и вывести на приборку супеврижн. Все схемы перерыл и приборки и блока ВСМ - ну нет там выхода на датчик. видимо на новых другой блок ВСМ стоит
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #529  mikenadym » 10 апр 2015, 07:06
Вот нашел схему на спортик. Там датчик подключен к приборке
mikenadym
Сообщение #530  mikenadym » 10 апр 2015, 07:12
А на наших схемах нет этого датчика, вот бы посмотреть схемы машины с датчиком
mikenadym
Сообщение #531  Phantom » 10 апр 2015, 09:23
Вчера на драйве попалась информация от собрата о том что,у него все с точнотью наоборот:датчик есть,проводка тоже,
нет только приборки супервижн ;)
Вот и ссылка,надеюсь автор не обидится :oops:
http://www.drive2.ru/c/1859088/
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #532  Freediver » 10 апр 2015, 09:52
Автор не обидится, он проще сделал
У Вас нет доступа к блогу этого сообщества.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение #533  groover » 10 апр 2015, 10:19
mikenadym писал(а):Вот нашел схему на спортик. Там датчик подключен к приборке
viewtopic.php?f=24&t=3901&start=480#p203143
viewtopic.php?f=24&t=3901&start=480#p203155
Сообщение #534  Phantom » 10 апр 2015, 10:35
Freediver писал(а):Автор не обидится, он проще сделал
Автор не против,он в курсе :)
ССылка на отчет в БЖ :
http://www.drive2.ru/l/6243092/
Сообщение #535  stepan » 10 апр 2015, 16:35
Phantom писал(а):Вчера на драйве попалась информация от собрата о том что,у него все с точнотью наоборот:датчик есть,проводка тоже,
Еще раз убеждаюсь, что корейцы народ мягко говоря странный...
Вероятность наличия проводки увеличилась :D
Хотя... Если дно у бачка плоское, то смысла в этом датчике не будет :(
Будет время на выходных, всё-таки сниму бампер и бачок... Посмотрим...
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 306 раз.
Сообщение #536  mikenadym » 11 апр 2015, 16:08
ну что там?
mikenadym
Сообщение #537  groover » 11 апр 2015, 20:59
Да пока ни чего.
Сегодня менял резину. Посмотрел куда идёт общий жгут, не порадовало. Как бы не в блок BCM, а это гемор.
Запланировал сей гемор на 18-ое. Буду со знакомым электриком смотреть.
Freediver
Сообщение #538  stepan » 11 апр 2015, 21:48
Сегодня выдалось свободное время и хорошая погода - снял бампер.
Итак, ПРОВОДКА ЕСТЬ!
UPD: Внимание! Данная проводка от датчика удара!!!
 проводка
По крайней мере есть "отросток" от пучка проводки, который на мой взгляд ведет в никуда. Воткнут этот отросток в разъем, от разъема еще огрызок провода который в свою очередь воткнут в пластиковую заглушку, внутри которой стальное кольцо, заглушка привернута к раме машины болтом.
Если отсоединить разъем проводки от "огрызка", то туда втыкается разъем датчика как родной.
Огрызок имеет две красные метки и стикер с парт-номером, а также разъемы на обоих концах, один из которых один-в-один как у датчика, другой с фиксатором-ползунком:
Разъемы огрызка и датчика:
Кабель датчика короткий, поэтому если даже поставить его в дно бачка, то длины кабеля не хватит.
При подключенном датчике индикация низкого уровня не загорелась, ни при положении поплавка вверху (при перевернутом датчике), ни при положении внизу (в нормальном положении).
Дно бачка явно не рассчитано на установку датчика, места маловато.
Возможное место установки датчика в дне бачка.
Теперь размышления на тему...
1. Если датчик все-таки поставить, нарастив проводку, то скорее всего нужно влезать в мозги приборки и где-то условно говоря прописывать "enable" для этого датчика.
2. Возможно, заводом предусмотрен другой тип датчика, который устанавливается не в дно бачка с плавающим поплавком, а в стенку - с коромыслом.
В общем, нужно смотреть как сделано у новых иксов...
За это сообщение автора stepan поблагодарили - 5:
admin, cthnbabrfn, Freediver, groover, mikenadym
Сообщение #539  groover » 11 апр 2015, 22:05
stepan, круто, молодец.
Цвета проводов от этого аппендикса не смотрел?
Сообщение #540  stepan » 11 апр 2015, 22:12
groover писал(а):stepan, круто, молодец.
В самом аппендиксе вроде синий и красный (судя по фото)
