 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #541  groover » 11 апр 2015, 22:21
stepan,это да, а в той части жгута, что в салон идёт?
Сообщение #542  stepan » 11 апр 2015, 22:27
groover писал(а):stepan,это да, а в той части жгута, что в салон идёт?
Честно говоря специально не разглядывал, но вроде также - синий и красный (по фоткам)
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 306 раз.
Сообщение #543  mikenadym » 12 апр 2015, 08:52
А есть месть для установки датчика не снизу, а сбоку?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #544  mikenadym » 12 апр 2015, 09:28
Странные эти корейцы... Провода есть, почему не сделать тогда на заводе? У кого то и датчик есть и провода, но не подключено.... Одним словом - доработай сам по своему вкусу
mikenadym
Сообщение #545  Freediver » 12 апр 2015, 10:00
Видать, что-то на конвейере не заладилось. С пылу, с жару дорабатывали, по ходу.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение #546  stepan » 12 апр 2015, 21:41
mikenadym писал(а):А есть месть для установки датчика не снизу, а сбоку?
Место есть спереди:
Только вопрос, есть ли у корейцев такой датчик?
Сообщение #547  stepan » 13 апр 2015, 11:55
Шаман
А можно как-то узнать, есть ли у Hyundai другие какие-нибудь датчики, кроме того что устанавливается в дно?
В этом зоопарке из датчиков с разными номерами возможно есть тот, который устанавливается в стенку :?
98520 3E000, 98520 3J000, 98520 3L000, 98520 3T000, 98520 2M500
Или они все одинаковые и отличаются например длиной кабеля и других нет в принципе?
И еще, возможно ли узнать парт-номер именно того датчика, который устанавливается на новых иксах?
Сообщение #548  groover » 13 апр 2015, 11:58
Шаман, могу скинуть в личку VIN своего рестайлового икса для подбора датчика.
Сообщение #549  Шаман » 13 апр 2015, 13:10
не вопрос, давай, только номерок я уже тут выкладывал... ;)
98520A5000
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #550  Шаман » 13 апр 2015, 13:13
лично я боковых датчиков не видел
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #551  stepan » 13 апр 2015, 14:11
Нарыл в гугле датчик с номером 98520 1H000, у него похоже тело длиннее, чем у 98520 3F000. Может там геркон выше стоит :?
Кстати, у него еще и кабель длинный.
Похоже наш вариант... :?
98520 1H000 (http://www.ceed-i30.ru/index.php?showtopic=739)
для сравнения 98520 3F000
Фото 98520 А5000 не нашел... :(
Сообщение #552  groover » 13 апр 2015, 14:27
Сейчас поржали с Шаманом. По моему ВИН датчик не бъётся :lol: :lol: :lol:
Сообщение #553  Freediver » 13 апр 2015, 14:44
Во, интрига, так интрига! Сюжет интересный, смотрю дальше. Изображение
Freediver
Сообщение #554  stepan » 13 апр 2015, 14:46
Шаман
Если всё-таки установить датчик (например 98520 1H000), то как активировать функцию его наличия в приборке? У ОД это можно сделать?
Сообщение #555  Шаман » 13 апр 2015, 14:54
при чем нет ни палки-измерялки, ни датчика. Бред! :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
