 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #556  Шаман » 13 апр 2015, 15:00
все плохо.
Насколько я смог выведать - все приборки с дисплеями и прочими наворотами приходят "пустыми". Т.е. весь функционал заливают в приборку в зависимости от того, какая комплектация у авто, какие навороты должны быть, а какие нет, даже та страна играет роль, куда эту машину изначально продавали. Это в смысле если купить корейский 35, купить на него новую приборку и попытаться прошить стандартно - после заливки можно увидеть иероглифы, а если этот авто предназначался для России - значит все будет ОК.
Так вот если корейцы тупо поленились делать несколько прошивок - все само должно заработать как только сомкнуть все нужные провода (как с круизом). А если нет - затея с датчиком омывайки вываливается в огромное бабло.
За это сообщение автора Шаман поблагодарили - 3:
Freediver, Phantom, stepan
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #557  stepan » 13 апр 2015, 15:27
Шаман писал(а):Так вот если корейцы тупо поленились делать несколько прошивок - все само должно заработать как только сомкнуть все нужные провода (как с круизом). А если нет - затея с датчиком омывайки вываливается в огромное бабло.
Чёт у меня не заработало :( Может я что-то сделал не так... :?
А если залить прошивку от нового икса с такой же комплектацией, у которого предусмотрен датчик, заработает? Или это и выльется в огромное бабло?
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 311 раз.
Сообщение #558  stepan » 13 апр 2015, 15:30
Шаман писал(а):groover
при чем нет ни палки-измерялки, ни датчика. Бред! :D
Взять бы эту палку-измерялку, да по жопе того, кто ее придумал :D
Сообщение #559  Phantom » 13 апр 2015, 15:40
Эксклюзив !
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #560  Шаман » 13 апр 2015, 15:42
stepan писал(а):Или это и выльется в огромное бабло?
в огромное бабло выльется новая приборка. а вот про возможность перезаливки прошивок мне неведомо :shock:
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #561  Phantom » 13 апр 2015, 15:44
Шаман писал(а):stepan
все плохо.
Если правильно понял,то из выше написаного следует:
Могу спокойно приобрести приборку от топовой версии(естественно офф.поставляемой в РФ),поставить её(приборку) на свою машину средней компл,само собой дополнив не достающие соединения, и вот оно щастье ?
Сообщение #562  stepan » 13 апр 2015, 16:03
Кстати, погуглил парт-номер аппендикса 91870 2Y120, куда воткнут разъем проводки - ничего нет. На автодоке и в экзисте тоже ничего.
Зато на эмексе выдает какой-то "Nfd kabelstrang" стоимостью около 1500 руб. Гугл-переводчик выдает "упряжь" с немецкого :D
Что это за хрень?
Сообщение #563  Шаман » 13 апр 2015, 16:04
Phantom писал(а):и вот оно щастье ?
почти.
в приборку надо залить и прошивку от топовой версии :)
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #564  Шаман » 13 апр 2015, 16:05
stepan писал(а):Что это за хрень?
вот что моя прога пишет
WIRING HARNESS-FEM,RH
ценник 1300 руб :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #565  stepan » 13 апр 2015, 16:32
ценник 1300 руб :D
однако дороговато для 20-сантиметрового "жгута проводов" непонятного назначения с двумя разъемами на концах :D
может продать кому :lol:
Сообщение #566  Phantom » 13 апр 2015, 16:37
почти.
Сергей,забыл уточнить что приборка уже с рабочей машины с залитой прошивкой.
Сообщение #567  groover » 13 апр 2015, 16:50
Шаман писал(а):в приборку надо залить и прошивку от топовой версии
Думаю, что в запчасти идут уже прошитые, отсюда и дикое кол-во парт номеров. Во всяком случае на остальных авто было так.
Сообщение #568  Шаман » 13 апр 2015, 17:01
нет, чистые.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #569  stepan » 13 апр 2015, 17:12
Надо было тестером разъем проводки проверить... :(
Ведь кабель должен быть "под напряжением", если проводка приходит куда надо?
Сообщение #570  meskart » 13 апр 2015, 17:15
нет, чистые.
небось когда прошиваются еще и программно привязываются на уникальные идентификаторы других блоков... или до такого садизма не дошло?
meskart
Местоположение: вблизи Зюзино
Автомобиль: ix35 style 2014
