 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #571  Phantom » 13 апр 2015, 17:20
stepan писал(а):Надо было тестером разъем проводки проверить... :(
Ведь кабель должен быть "под напряжением", если проводка приходит куда надо?
По хорошему,надо сделать гораздо проще,снять приборку (и бампер :) )тогда прозвонить провода,приходит ли провод. на приборку..второй сидит на минусе,
Да и на самой приборке,если есть номерок контакта,то посадить его на минус..(если есть индикация,то она появится)
Так то разговоров много,а действий с машиной нет.
Гадать можно ещё несколько лет.
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #572  groover » 13 апр 2015, 17:26
Шаман, тады какой вкладкой шить? По логике BCM.
Сообщение #573  stepan » 13 апр 2015, 17:57
Снимать бампер не обязательно, до разъема можно и так добраться. А насчет приборки... Не факт что сигнал напрямую в приборку приходит, скорее наоборот.
Шаман писал(а):Самый плохой расклад - это сигнал от датчика в BСM или SJB блоки, а оттуда - по CAN шине на приборку.
Поэтому хочется заранее всё выяснить, чтобы по десять раз не разбирать.
Я уже наразбирался, с меня пока хватит :D
Спешить мне некуда 8-)
Сообщение #574  Шаман » 13 апр 2015, 18:51
наверно, только в меню обработки опций
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #575  cthnbabrfn » 13 апр 2015, 19:04
Нет там напряжения..
Все уже проверено...все провода приходящие на приборку что с датчиком что без одинаково
Только по проводам идти..куда идут..в какой блок дальше репу чесать :)
Да уж странный народ ...корейцы
Сообщение #576  stepan » 13 апр 2015, 23:38
cthnbabrfn писал(а):Да уж странный народ ...корейцы
Да, корейцы - они такие... как японцы, но только китайцы :D
Сообщение #577  mikenadym » 14 апр 2015, 06:40
На проводах и не должно быть ни какого напряжения. Датчик должен замыкаться на массу (-), и эта масса должна уже куда то приходить
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #578  mikenadym » 14 апр 2015, 16:34
Снял сегодня бампер на своем хундюке. Ни датчика, на проводки.... Печально..
mikenadym
Сообщение #579  stepan » 14 апр 2015, 16:58
mikenadym писал(а):Ни датчика, на проводки....
Ну дык датчика и не должно было быть. К чему все эти комиксы на 39 страниц :D
А проводка на дизелях другая видать. Неспроста в новых иксах датчик только на бензине ставят...
Сообщение #580  DmP » 14 апр 2015, 22:55
1) Потроха хундаевские на столе запитывать безопасно? Или "Проснулось... Ау! Ау!... Ау!... А где периферия? Всё, я обиделось, код разблокировки у дилера." За приборку особенно стремно, документ, можно сказать.
2) Почему на схеме датчик обозначен как резистор? Там их два последовательно, один зашунтирован герконом? Если да, то какие сопротивления в "верхнем" и "нижнем" положениях?
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #581  Phantom » 15 апр 2015, 10:02
Шаман писал(а):groover
при чем нет ни палки-измерялки, ни датчика. Бред! :D
Шаман,
Сергей ,а можно пробить номер бачка омывателя с данной машины?
Там же должно быть место под датчик?
Сообщение #582  Шаман » 15 апр 2015, 10:16
если пробивать по ВИНу groover но номер бачка 986202S500
если смотреть без привязки к ВИН есть еще 986202Y500
первые в России есть, вторых нет.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #583  Phantom » 15 апр 2015, 10:44
Шаман писал(а):Phantom
В общем надо смотреть надпись на самом бачке..
И тут грусть... :(
Сообщение #584  NIXLINCO » 15 апр 2015, 12:15
[quote="stepan"]Сегодня выдалось свободное время и хорошая погода - снял бампер.
Итак, ПРОВОДКА ЕСТЬ!
По крайней мере есть "отросток" от пучка проводки, который на мой взгляд ведет в никуда. Воткнут этот отросток в разъем, от разъема еще огрызок провода который в свою очередь воткнут в пластиковую заглушку, внутри которой стальное кольцо, заглушка привернута к раме машины болтом.
Если отсоединить разъем проводки от "огрызка", то туда втыкается разъем датчика как родной.
Огрызок имеет две красные метки и стикер с парт-номером, а также разъемы на обоих концах, один из которых один-в-один как у датчика, другой с фиксатором-ползунком:
Я взял отключил этот разъем и завел машину, на панели загорелось неисправность подушек безопасности, значит он идет к датчику удара srs от блока SRS/
За это сообщение автора NIXLINCO поблагодарил:
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Сообщение #585  stepan » 15 апр 2015, 14:27
NIXLINCO писал(а):Я взял отключил этот разъем и завел машину, на панели загорелось неисправность подушек безопасности, значит он идет к датчику удара srs от блока SRS/
Упс! :shock:
т.е. та штука, которую я обозвал "пластиковой заглушкой" - это датчик удара?!
Ну тогда извиняйте, парни, был неправ! :pardon:
Странно, а разъемы универсальные что ль? :?
Последний раз редактировалось stepan 15 апр 2015, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
