 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 236 раз.
Сообщение #586  Егерь » 15 апр 2015, 14:32
stepan писал(а):Ну тогда извиняйте, парни, был неправ!
хорошо не выкинул за ненадобностью... :lol:
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение #587  stepan » 15 апр 2015, 14:43
на место прикрутил :yes:
10 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 311 раз.
Сообщение #588  Phantom » 15 апр 2015, 15:40
2groover,stepan
Парни,можно номерок списать с панели приборов?
Именно с установленной в машине,а не каталогах зап.частей.
Изображение[/quote]
Благодарил (а): 73 раз.
Сообщение #589  stepan » 15 апр 2015, 16:00
Phantom писал(а):Парни,можно номерок списать с панели приборов?
Это можно... :)
Я правда приборку еще не снимал, там есть какие-нибудь сложности/нюансы?
Кстати, Шаман смотрел приборку от нового икса viewtopic.php?p=197456#p197456
на авто, которое мучил я номер 940192Y011
Сообщение #590  Freediver » 15 апр 2015, 16:12
stepan писал(а):...
Ну тогда извиняйте, парни, был неправ! :pardon:
Ничего. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Тебе спасибо.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 261 раз.
Сообщение #591  Phantom » 15 апр 2015, 16:16
Это можно... :)
Сложностей нет.Бумажка приклеена может быть и сверху с краю,может и сзади.
Провода никакие отключать не надо.
Сообщение #592  stepan » 18 апр 2015, 13:39
Именно у меня стоит такая 94019-2Y280 (или 94019-2Y010?):
Если кому нужно, разъемы и провода...
P.S. Со слов Шамана, на новых стоят такие
Шаман писал(а):на всякий случай не мешало бы проверить номера приборок.
Сообщение #593  cthnbabrfn » 18 апр 2015, 14:00
Все тоже -все также...это по проводам. Номер приборки другой. Но это не суть. Куда же эти корейцы провод с датчика вывели.
Сообщение #594  groover » 18 апр 2015, 21:42
Никуда, мужики. Нет там его. Можете считать меня фуфломётом, но у меня датчика нет :evil:
Остаётся загадкой, что за значок видела жена и я год назад. :?
Сегодня разобрал всё, угробил 3 часа жизни. Слил всю жижу, продул все шланги, ответ один - НИ ХРЕНА ТАМ НЕТ. Ни чего не загорается :x
Стоят три мотора и от каждого по два провода.
Остаётся один вариант. Разобрать панель и вычислить дорожки от свободных пинов в колодке, которые можно замкнуть, через резистор. И тогда, возможно, что индикации появится.
Однако, полазив по меню панели, я понял, что могу установить язык хоть немецкий, хоть корейский или китайский. Оба последних на одно лицо.
Так же можно установить цельсии или фаренгейты. Следовательно прошивка универсальная. Нужно рыть дальше.
Сообщение #595  stepan » 18 апр 2015, 23:50
Ну так если машине уже год, то датчика и не должно было быть. Он же появился только на машинах 15-го года.
Сообщение #596  cthnbabrfn » 19 апр 2015, 00:22
groover писал(а):Остаётся один вариант. Разобрать панель и вычислить дорожки от свободных пинов в колодке, которые можно замкнуть, через резистор. И тогда, возможно, что индикации появится.
Пробовал...нихрена :( Сигнал приходит походу по САН с другого блока. Вся надежда на тех у кого датчик есть..найти куда приходит. Но и тут может быть засада..блок либо знает про датчик ..т.е. универсальный и при получении земли на ножке дает сигнал приборке на показ индикации, ну либо нет...и нужно прошивать или менять с другой машины. Во-общем дурдом.
Сообщение #597  reincarnatio » 19 апр 2015, 02:12
:x :x :x :x :x :x - будь проклят тот день , когда я сел за баранку....Ну вы знаете.
я уже надеялся что вот он..момент истины настанет со дня на день.
Можно же к Шаману обратиться , может ли он прошерстить блок ВСМ от и до по программе, там же не только 0 и 1 ,но и надписи есть...вдруг найдет упоминание об этом триклятом датчике или сигнале.
Отзовись товарищь! Насколько сие возможно , сколько времени уйдет и сколько стоит час? Скинимся всем миром и решим проблему, или поймем что безнадега....
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #598  Freediver » 19 апр 2015, 06:03
groover писал(а):Никуда, мужики. Нет там его. Можете считать меня фуфломётом, но у меня датчика нет :evil:
Всю мечту разворотил. Как жить дальше, не знаю. :)
Freediver
Сообщение #599  mikenadym » 19 апр 2015, 06:21
Народ, а для чего два разьема таких интересных на приборке???? Видимо для прошивки данной? Может и ошибаюсь.
Пробовал на массу вызванивать пустые контакты на фишках на приборке, дабы увидеть картинку о низком уровне жидкости - пустая трата времени... Может приборка не прошита на эту картинку?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #600  groover » 19 апр 2015, 07:20
Мужики, вот выезжаем из салона, жена спрашивает, что за значёк, говорю омывайки нет. Потом ещё раз видел. Ну не мог же я так круто лохануться, и два раза :lol: или мог :D
Я вчера был в полном ступоре, приятель, профессиональный автоэлектрик, просто ржал на до мной :oops:
