 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 238 раз.
Сообщение #61  Геннадий607 » 21 янв 2014, 10:08
Остается только одно - ОД на голову стринги надеть !
Геннадий607
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение #62  2side » 21 янв 2014, 10:31
Геннадий607 писал(а):Остается только одно - ОД на голову стринги надеть !
мы пойдем другим путем :ядро:
я в принципе за этот датчик не цепляюсь, если бы просто сказали, что нет его, то ну и хрен бы с ним! Просто проверяла бы сама уровень омывайки и не попала бы в дурацкую ситуацию, ибо ждала какого-нибудь "пик-пик" :тактак:
Хотя мне бегемот намекал, что ему пить хоца... Струйка стала слабее, но я списала это на то, что незамерзайка стала замерзать, все таки она на -20, а у нас к этому и идет всё. Машина оказалась умнее дилера. И меня :sorry:
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение #63  Sergey_n » 21 янв 2014, 11:24
сегодня заехал к ОД, специально поинтересовался насчет датчика. Сначала менеджер сказал, что его нет, а потом через некоторое время подошел ко мне и сказал, что есть (в моей комплектации-топ бензин) и загорается предупреждающий значок на панели. Сам не проверял.
Sergey_n
Местоположение: Петербург
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD FL 2013 (бенз)
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #64  Продавец кукол » 21 янв 2014, 11:34
Да нет его не хера :twisted:
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #65  d.Dale » 21 янв 2014, 11:51
Продавец кукол Поддерживаю.
Sergey_n значит менеджер бздит. У меня в мануале написано что нет никакого значка на панели. По идее должно выдаваться сообщение на экране. Но раз менеджер этого не знает - значит нагло бздит.
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #66  2side » 21 янв 2014, 11:54
Sergey_n писал(а):сегодня заехал к ОД, специально поинтересовался насчет датчика. Сначала менеджер сказал, что его нет, а потом через некоторое время подошел ко мне и сказал, что есть (в моей комплектации-топ бензин) и загорается предупреждающий значок на панели. Сам не проверял.
Сергей, а так Вы его никогда не проверите... я поеду на ТО, перед этим израсходую (или жадно солью назад в бутылку) омывайку, и пусть они мне покажут, что и где должно гореть. У меня нет цели выяснить, кто из нас :stars: , просто хочу понять если он есть, то где?? и если его нет, то какого хрена писать, что есть и морочить мне голову??
Сообщение #67  VictorZ1 » 21 янв 2014, 12:41
d.Dale писал(а):Надо покапаться в законах. Где то есть закон о не соответствии заявленному...
Это Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей".
Статья 12. Ответственность продавца за ненадлежащую информацию о товаре.
пункт 2. Продавец, не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре, несёт ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара, возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #68  2side » 21 янв 2014, 13:06
И что в таком случае обязан сделать продавец? Привести товар в соответствие или компенсировать? И как определить размер компенсации?
Сообщение #69  d.Dale » 21 янв 2014, 13:17
2. Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 настоящего Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю вследствие отсутствия у него такой информации.
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
(в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
http://www.consultant.ru/popular/consum ... .html#p345
© КонсультантПлюс, 1992-2014
За это сообщение автора d.Dale поблагодарил:
d.Dale
Сообщение #70  VictorZ1 » 21 янв 2014, 13:23
Там есть продолжение:
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:
обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.
Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации. (в ред. Федерального закона от 21.12.2004 N 171-ФЗ, Федерального закона Российской Федерации от 25 октября 2007 г. N 234-ФЗ)
VictorZ1
Сообщение #71  Phantom » 21 янв 2014, 13:32
Sergey_n, :)
К дилеру заехал ,проще было в спортлото написать, ;)
пользы было бы больше.
Задача менеджеров слупить с нас бабла.и все...забыли.А вы про датчик. :D
Сдесь на форуме пасется стадо (толпа) дилеров или их представителей ,ради теста(если неправ,извините) задайте им пару вопросов по машине..ступор...будут искать тех.спеца,ловить тишину. мычать типа..ну..там,эта..есть..или нет.При этом глаза честные-честные.
Неделю назад заехал в рольфкишлак,купить штампик ТО.Из минимума работ(только замена масла)умудрились создать проблемы,испортили сервисную книжку,залили 4,6 л масла вместо 4...два раза откачивали,один фиг,на следующий день проверил уровень выше макс..снова поехал,откачали до нормы.потеря времени .
Человеческий фактор?нет,норма.
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #72  d.Dale » 21 янв 2014, 13:34
VictorZ1 ну отказываться то никто не собирается от машины, да и сроки все прошли, а вот" потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом" или "потребовать соразмерного уменьшения покупной цены" - очень даже неплохой вариант
d.Dale
Сообщение #73  d.Dale » 21 янв 2014, 13:35
Phantom я по этому вопросу написал представителю БЛОКа Евгению, он мужественно молчит=)
d.Dale
Сообщение #74  2side » 21 янв 2014, 13:49
d.Dale писал(а):Phantom я по этому вопросу написал представителю БЛОКа Евгению, он мужественно молчит=)
Датчик ищет)))
не знаю, что выйдет из этой затеи, но приехать и понаблюдать как они его там разыскивают интересно
Сообщение #75  Phantom » 21 янв 2014, 15:55
2side писал(а):
d.Dale писал(а):Phantom ,я по этому вопросу написал представителю БЛОКа Евгению, он мужественно молчит=)
Датчик ищет))) ищут пожарные,ищет полиция. ;)
Запаситесь попкорном,устраивайтесть поудобнее в кресле и ... шоу начинается ! :D
