 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 204 раз.
Сообщение #601  groover » 19 апр 2015, 07:33
mikenadym, хз, для чего эти разъёмы, но для программирования используется, скорее всего,
крайний, левый на фото (четыри точки).
Перепробывали вчера весь имеющийся в наличии софт, ни один не смог подружиться с панелью. Хотели прошивку с неё снять.
В общем полный провал по всем направлениям. Позор на мою седую голову.
Сообщение #602  Игоряныч » 19 апр 2015, 08:03
Мужики, вы уже около месяца обсуждаете эту тему! Не легче было впаять диод в приборку?
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #603  groover » 19 апр 2015, 08:19
Игоряныч, кто хотел, тот впаял и на этом успокоился. :D
Но проблема в том, что в супервижн некуда паять. Там Led дисплай. И некоторые хотят отображение именно как в оригинале. :ugeek:
Сообщение #604  Игоряныч » 19 апр 2015, 08:22
groover писал(а):Игоряныч, кто хотел, тот впаял и на этом успокоился.
Надо вскрыть приборку. Полюбому там есть незадействованный какой нибудь диод.
Сообщение #605  groover » 19 апр 2015, 08:44
Игоряныч, в старых панелях можно приколхозить. В новом супервижн - нет. В ней монитор и вся индикация выводится на монитор, как в смартфоне. В монитор диод не впаяещь.
Сообщение #606  Игоряныч » 19 апр 2015, 09:16
groover писал(а):Игоряныч, в старых панелях можно приколхозить. В новом супервижн - нет. В ней монитор и вся индикация выводится на монитор, как в смартфоне. В монитор диод не впаяещь.
Так ведь не все индикаторы выводятся на БК. габариты и ближний и т.д выводятся отдельно. Вот там и надо искать или делать новый колодец. Я буду делать себе новый колодец и использовать именно логотип омывающей жидкости.
Сообщение #607  groover » 19 апр 2015, 09:59
Игоряныч, будешь вскрывать приборку, свистни. Мой телефон у тебя есть.
Сообщение #608  mikenadym » 19 апр 2015, 10:36
Вот же ускоглазые братья... Неужели без колхоза типа впаять диод их не победим?? Мы - русский народ и не победим???
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #609  cthnbabrfn » 19 апр 2015, 10:41
Уже ведь выяснили что провода в приборку не приходят.
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!!!
Сообщение #610  cthnbabrfn » 19 апр 2015, 10:55
Кстати в новых прайсах нет датчика ...теперь на дилера не на едешь :(
Сообщение #611  Игоряныч » 19 апр 2015, 10:59
cthnbabrfn писал(а):Изображение
Так ты сфоткай приборку с другой стороны. Там где светодиоды.
Сообщение #612  Игоряныч » 19 апр 2015, 11:00
groover писал(а):Игоряныч, будешь вскрывать приборку, свистни. Мой телефон у тебя есть.
Денис- а что её вскрывать??? 2 минуты. Я свою приборку уже знаю наизусть. Вот "супер вижен" бы посмотреть...
Сообщение #613  mikenadym » 19 апр 2015, 11:03
Завтра если будет время и я свою посмотрю. Супервижн.
mikenadym
Сообщение #614  cthnbabrfn » 19 апр 2015, 11:04
Игоряныч писал(а):Так ты сфоткай приборку с другой стороны. Там где светодиоды.
Нету там такого диода. Да и откуда. Это панель Супервижн.
Сообщение #615  Игоряныч » 19 апр 2015, 11:09
Народ, будте внимательны когда снимете стрелки. Обратно их ставить не проблема, только обязательно надо стрелку против часового круга прокрутить чтоб фиксатор остановить на 0. Иначе ни ситдометр ни тахометрне будут правильно показывать. Сразу " чек" выскочит.
