 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #616  Игоряныч » 19 апр 2015, 11:13
cthnbabrfn писал(а):
Игоряныч писал(а):Так ты сфоткай приборку с другой стороны. Там где светодиоды.
Нету там такого диода. Да и откуда. Это панель Супервижн.
Я имел в виду свободные колодцы или места чтоб сделать колодец с любым обозначением. Аааххх простите... я же колхозник... и всё что что я делаю КОЛХОЗ. Тогда мучайтесь и програмируйте ваш БК. Посмотрим что у Вас получится! Почему вы думаете, что перепрограмировать БК легче чем впаять диод??? Ну ну... дерзайте!
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #617  cthnbabrfn » 19 апр 2015, 11:20
Не Игорян ты не колхозник...ты талант. Диод я поставлю. Но не на панели..там места нет свободного. Просто интересно как это устроено, вот и все. ЧИСТА СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС :)
Сообщение #618  Игоряныч » 19 апр 2015, 11:25
cthnbabrfn писал(а):Не Игорян ты не колхозник...ты талант. Диод я поставлю. Но не на панели..там места нет свободного. Просто интересно как это устроено, вот и все. ЧИСТА СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС :)
В панели приборов места предостаточно. Я думаю если и впаивать диод, так только в приборку. распечатать на принтере любой логотип и вклеить его в колодец не составит труда.
Сообщение #619  cthnbabrfn » 19 апр 2015, 11:56
Можно конечно что то задействовать свободное... если не победим :) обойдем проблему
Сообщение #620  reincarnatio » 19 апр 2015, 12:10
есть там свобода...На бензинах (что супервижн,что не супервижн) под "вода в топл.фильтре" замутить. ЭТА картинка есть у всех панелей наскок я видел и она не ЖК,а просто обычная.
А как быть с дизелем? у меня эта лампа и так используется....и вообще все используются (хотя может в самых посл бензинках там и нет этой "воды", но в 13 году была).
Лампы датчика падения давления в шинах тоже у супервижена нет (хотя и датчика тоже нет), так как вывод на ЖК. Кроме нее и нечего выдумать уже.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #621  Игоряныч » 19 апр 2015, 12:20
reincarnatio писал(а):Игоряныч
Справа возле датчика ABS есть место и слева возле датчика конденсата. там свободно уместится диод с колодцем.
Сообщение #622  Phantom » 19 апр 2015, 12:41
Игоряныч писал(а):Так ведь не все индикаторы выводятся на БК. габариты и ближний и т.д выводятся отдельно. Вот там и надо искать или делать новый колодец. Я буду делать себе новый колодец и использовать именно логотип омывающей жидкости.
2Игоряныч,
Решил пойти по моему варианту решения вопроса ;) .
Насчет шкал уже договорился?
З.ы.Что обидного в в слове "колхоз" ??!
Колхозы,они ведь разные ... :D
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #623  Игоряныч » 19 апр 2015, 12:49
2Игоряныч,
Приветствую тебя! Я думаю не переделывать всю шкалу приборов а сделать именно под омывайку логотип.
Сообщение #624  Игоряныч » 19 апр 2015, 12:51
2Игоряныч,
Андрей- я никогда не обижаюсь! Даже на слово КОЛХОЗ. Я просто делаю выводы.
Сообщение #625  Phantom » 19 апр 2015, 12:55
cthnbabrfn писал(а):,
Уже ведь выяснили что провода в приборку не приходят.
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!!!
Пока вообще ничего не выяснили,кроме того,что проводки и датчика нет.реально с приборками опытов-то не было.
Вот я не гинеколог,но посмотреть -то могу . :D
Открыли приборку,а что ожидали увидеть?
Обведенное место красным маркером,с надписью - датчик подключать СЮДА ? :?
Спасибо за фото,желательно бы,конечно выложить оригиналы и сделать фото с лицевой стороны.
Сообщение #626  mikenadym » 19 апр 2015, 13:00
Все же пиктограмма о низком уровне омывайки должна приходить с ВСМ. А их этих ВСМ на elcats.ru - 13 шт..
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx ... e=01%2F02+
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #627  Phantom » 19 апр 2015, 13:01
Игоряныч писал(а):Приветствую тебя! Я думаю не переделывать всю шкалу приборов а сделать именно под омывайку логотип.
Привет,
оговорился малость :D ,после вчерашнего :oops: ,голова бо-бо. :mrgreen:
имелось в виду вставки с логотипами .
Сообщение #628  mikenadym » 19 апр 2015, 13:01
с ВСМ по кан шине на приборку. Думаю так.
mikenadym
Сообщение #629  groover » 19 апр 2015, 13:29
Игоряныч, сейчас ждал жену в ТЦ, поигрался с приборкой, повключав зажигание. Сложилось впечатление, что лампы под спидометром и тахометром тоже на дисплее и места там нет. Например индикатор ближний меняется на дальний и меняет цвет с зелёного на синий.
Сообщение #630  groover » 19 апр 2015, 13:32
Игоряныч писал(а): Аааххх простите... я же колхозник... и всё что что я делаю КОЛХОЗ. Тогда мучайтесь и програмируйте ваш БК. Посмотрим что у Вас получится! Почему вы думаете, что перепрограмировать БК легче чем впаять диод??? Ну ну... дерзайте!
Не горячись, мы все колхозники :D
Сейчас этот форум просматривают: Саянец и гости: 5
