 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #631  Игоряныч » 19 апр 2015, 13:33
groover писал(а):Игоряныч, сейчас ждал жену в ТЦ, поигрался с приборкой, повключав зажигание. Сложилось впечатление, что лампы под спидометром и тахометром тоже на дисплее и места там нет. Например индикатор ближний меняется на дальний и меняет цвет с зелёного на синий.
Я же писал, надо приборку "супер вижен" вскрыть и посмотреть там где диоды расположены. наверняка кусок приборки 1×1см можно найти для колодца с диодом.
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #632  reincarnatio » 19 апр 2015, 13:46
Игоряныч писал(а):Я же писал, надо приборку "супер вижен" вскрыть и посмотреть там где диоды расположены. наверняка кусок приборки 1×1см можно найти для колодца с диодом.
а это свободное место можно ли просветить? Оно ж не содержит заглушек, никак ничего не убрать. Если за свободным местом разместить диод, увидим ли мы его срабатывание? Картинку то на принтере можно напечатать, как делали на спортажах.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #633  Игоряныч » 19 апр 2015, 13:53
Ничего сверлить не надо. Вырезается кружок под колодец.... хотя что я объясняю... это ж колхоз получится...
Сообщение #634  Игоряныч » 19 апр 2015, 14:25
Пробуйте конечно замутить с БК. Но думаю, что не получится... если только программу писать новую для БК. А к тому времени я уже сделаю свой "колхоз".
Сообщение #635  Игоряныч » 19 апр 2015, 14:29
Надо к Валере ака (wws63) на поклон идти. Может он чем поможет. Кроме него здесь никто программы для микросхем не пишет.
Сообщение #636  reincarnatio » 19 апр 2015, 14:46
Игоряныч писал(а):Ничего сверлить не надо.
Я написал просветить, а не просверлить. При чем тут колхоз вообще ? ;)
под просветить я имею ввиду, насколько прозрачен пластик там, где нет никаких иконок вообще ?! там он матовый темный... что рядом с АБС , что с другой стороны.
reincarnatio
Сообщение #637  Игоряныч » 19 апр 2015, 14:49
Прошу пардона... для установки логотипа надо или весь пластик на приборке менять или вырезать дырочку для логотипа . Родной пластик непросветить.
Сообщение #638  reincarnatio » 19 апр 2015, 14:54
Игоряныч писал(а): для установки логотипа надо или весь пластик на приборке менять или вырезать дырочку для логотипа
А вот это уже сложно сделать красиво...можно ,но сложно. Может все таки ребятя справятся программно.
reincarnatio
Сообщение #639  groover » 19 апр 2015, 16:50
Игоряныч писал(а):Надо к Валере ака (wws63) на поклон идти. Может он чем поможет. Кроме него здесь никто программы для микросхем не пишет.
Для этого как минимум нужно научится сливать прошивку и заливать. И как раз про это информации нет. По аналогичной панеле от спортика валом.
Кто желает продолжить изыскания, можете ко мне в гараж заваливать. Мне теперь жена машину не скоро отдаст :D
Сообщение #640  stepan » 20 апр 2015, 00:52
groover писал(а):Для этого как минимум нужно научится сливать прошивку и заливать. И как раз про это информации нет. По аналогичной панеле от спортика валом.
А есть принципиальное отличие панелей "супервижн" Спортажа и Икса? На Спортажах датчик уже давно ставят (с 12-го года). Коль по нашей панели информации нет, может в спортажном "огороде" покопаться? Посмотреть куда у них проводка от датчика приходит, в блок ВСМ или напрямую в приборку (что вряд ли)... :? Сливать/заливать прошивку по аналогии со Спортажами не получится?
Сообщение #641  groover » 20 апр 2015, 06:44
stepan, в панель проводка приходит. Мы же видели это на схемах, страниц дцать назад. ;)
В субботу пробовали сливать, тот софт, что был не взял.
Сообщение #642  stepan » 20 апр 2015, 09:43
groover писал(а):stepan, в панель проводка приходит. Мы же видели это на схемах, страниц дцать назад. ;)
Схемы я видел (viewtopic.php?p=203143#p203143 и viewtopic.php?p=203155#p203155), но там панель не "супервижн"
Панель вроде обычная
К той приборке приходит один шлейф "Instrument cluster" + отдельно кабель "Odo trip switch", а у нас два шлейфа без "Odo...".
Мне всё-таки думается, что если не предусмотрено хардового (диодного) индикатора омывайки, а только софтовый (на дисплее), то сигнал принимается по CAN-шине от какого-то блока. Вряд ли в приборке стоит какой-то преобразователь аналогового сигнала. Или стоит?.. :?
Сообщение #643  groover » 20 апр 2015, 12:49
stepan писал(а):Вряд ли в приборке стоит какой-то преобразователь аналогового сигнала. Или стоит?..
Ни кто не мешает процу слушать конкретный пин разъёма и при появлении на нём "минуса" (датчик коротит этот пин на массу через резистор) вываливать софтовую индикацию.
Сообщение #644  mikenadym » 21 апр 2015, 10:25
Пробовал незадействованные ножки на приборке замыкать на массу. Вожделенной картинки о малом уровне омывайки так и не увидел
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #645  Phantom » 21 апр 2015, 10:54
mikenadym писал(а):Пробовал незадействованные ножки на приборке замыкать на массу. Вожделенной картинки о малом уровне омывайки так и не увидел
Желательно ,не просто все подряд свободные контакты замыкать на массу,а проследить(для этого открыть приборку )куда идут дорожки,по аналогии со схемой того же спортика,должен стоять защитный диод недалеко от разъема и смотреть дальше...
Компоненты могут быть и не распаяны на плате. :)
Пусть даже на этом примере видно,из данной темы:
Хотя,все идут своими путями. :?
Благодарил (а): 63 раз.
