 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #646  mikenadym » 21 апр 2015, 11:11
Интересно как отследить то, чего не знаешь... Я про то, как отследить все ли распаяно в приборке для того , что бы появлялась картинка на супервижн????? Была бы схема самой приборки - другле дело....
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #647  Phantom » 21 апр 2015, 11:24
mikenadym,
Так были бы схемы от машины 2015 года,вопросов бы и не было.
Тогда работы на час :D :D :D .
К сожалению,у меня простая приборка,не могу на своем примере показать...а покупать для опытов,пока что-то не позволяет :( .
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #648  groover » 21 апр 2015, 16:07
Коллеги. Есть возможность подъехать к человеку для исследования панели супервижн.
Ехать нужно в Красногорск (5 км от МКАД).
Человека зовут Степен. Он её осмотрит, может даже удасться слить прошивку для дальнейших исследований.
За контактами обращайтесь в личку.
Сообщение #649  stepan » 21 апр 2015, 16:12
groover писал(а):Коллеги. Есть возможность подъехать к человеку для исследования панели супервижн.
Я в Митино живу, мне до Красногорска 5 минут. Когда можно подъехать?
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #650  groover » 21 апр 2015, 16:18
Отписал в личку.
Сообщение #651  stepan » 21 апр 2015, 16:31
Предварительно договорились на вечер четверга
Сообщение #652  reincarnatio » 21 апр 2015, 17:26
Однополчане, скажите , а есть у нас тут кто-то, у кого есть 15 года с физическим наличием датчика или нет? ...
Грувер, я понял так, что у Вас его оказалось нема ?
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #653  groover » 21 апр 2015, 18:09
reincarnatio, оказалось нема. Я сам в шоке.
Ну ладно, лоханулся, будем исправляться :D
Теперь по делу.
Прошивку от панели без индикации нашли, с пробегом разобрались.
Теперь ждём результатов поездки spepan_v и ищем прошивку от панели с индикацией.
Проблемы будем решать по мере поступления.
Сообщение #654  Егерь » 21 апр 2015, 18:13
во вы зарубились, парни... :D
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #655  groover » 21 апр 2015, 18:15
Егерь, сплюнь три раза :D
Сообщение #656  cthnbabrfn » 21 апр 2015, 18:22
Остается не выясненный вопрос..куда провод подключить
Сообщение #657  reincarnatio » 21 апр 2015, 19:10
не...
вот кому продать дорого эту машинку , чтоб купить Ку5 ..вот невыясненный вопрос. :oops:
сегодня заметил ,что стала хрустеть рейка или вал рулевой при повороте руля.. притом ШУМНО и отчетливо + приличный люфт :D ,кроме того образовался стук слева снизу, оказалось застучала подвеска левого колеса, справа меняли 6000км назад шаровую и наконечник,когда ТО2 проходил.
мне прям поплохело... плавник тоже ведь отказал недавно... езжу без радио.. :twisted: Где найти время и силы ехать к дилерам и бодаться (((((((
блин,еще лампочки в подсветке номера перегорели ...до кучи что называется.
а тут еще и датчик...которого нет..а в бумагах есть..
reincarnatio
Сообщение #658  mikenadym » 21 апр 2015, 21:13
Егерь писал(а):во вы зарубились, парни... :D
это теперь дело принципа. докопаться до датчика и подключить его как надо ))))))
mikenadym
Сообщение #659  Егерь » 21 апр 2015, 21:44
а был ли датчик? (с) ;) :D
Сообщение #660  mikenadym » 22 апр 2015, 06:15
Небыло, вот и идея его внедрить
mikenadym
cron
