 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #661  mikenadym » 22 апр 2015, 11:41
Вот фото моей приборки
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #662  Игоряныч » 22 апр 2015, 11:49
mikenadym писал(а):Вот фото моей приборки
так ты срелки сними, чтоб общая картина была. Там где светодиоды
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #663  Игоряныч » 22 апр 2015, 11:52
Там где тоненький шлейф от стрелок идёт в конектор. Тоненькой отвёрткой поддеть фиксирующую планочку и шлейф вытаскивается. Откручивай болтик и вынимай болванку.
Сообщение #664  NIXLINCO » 22 апр 2015, 11:56
Вопрос??? у всех ли так: в http://www.exist.ru добавляешь машину в гараж по VIN и там отображается комплектация. Так вот вопрос: у всех ли присутствует строка — FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR Просто подумал может у меня приборка уже прошита? Комплектация Prime+Stile.
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Сообщение #665  groover » 22 апр 2015, 12:06
NIXLINCO, у меня так. Комплектация Travel
Сообщение #666  Егерь » 22 апр 2015, 12:10
во маньяки... :D (в хор.смысле)
вот уж не думал, что датчик омывайки такая крайняя необходимость... :shock:
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #667  mikenadym » 22 апр 2015, 12:15
groover писал(а):NIXLINCO, у меня так. Комплектация Travel
А где вы такое нашли?
mikenadym
Сообщение #668  groover » 22 апр 2015, 12:18
mikenadym? заходишь в ориг каталог, вводишь вин, появляется инфа о машине.
Слева будкт ссылка "Показать список опций", вот на неё и клацаешь.
Сообщение #669  mikenadym » 22 апр 2015, 12:20
:o :shock: :shock: :o :shock:
К сожалению, не удалось расшифровать VIN TMAJU81VDEJ592633.
Возможные причины :
Некорректно вбит VIN код
Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
Попробуйте поиск по модельному ряду.
Как так????????
mikenadym
Сообщение #670  SerGT » 22 апр 2015, 12:23
У меня на CEE'D было два VIN — словацкий и российский.... по российскому выдавало тоже самое...
2.0 2WD Comfort+Navi 2013
SerGT
Автомобиль: ix35 2WD AT 2013
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #671  mikenadym » 22 апр 2015, 12:26
На сиде и у меня так было, но тут то один вин
mikenadym
Сообщение #672  groover » 22 апр 2015, 12:27
mikenadym писал(а):Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
Мой вин появился в экзисте ближе к осене, а покупал я в марте. Инертность обновления базы.
Сообщение #673  mikenadym » 22 апр 2015, 12:28
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
mikenadym
Сообщение #674  Шаман » 22 апр 2015, 12:31
mikenadym
все ОК. Экзист не совсем оперативно грузит базы. :D
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Сообщение #675  mikenadym » 22 апр 2015, 12:36
:roll:
mikenadym
