 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #676  Freediver » 22 апр 2015, 13:01
Ага и у меня есть FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #677  reincarnatio » 22 апр 2015, 13:29
у меня этой опции нет в списке опций, зато есть в мануале, прайсе и ДКП :x :lol:
но ведь и хренового радио у меня нет в списке опций, а оно хреновое, так же как и расход заявлен 9 литров в городе, а он 13...
потому не верю я ни во что, что пишут эти ускоглазые. :D
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #678  groover » 22 апр 2015, 13:32
reincarnatio писал(а):зато есть в мануале, прайсе и ДКП
Вот тебе и карты в руки. Требуй, пусть доустановят. Либо вернут деньги за опцию :D
Такая же история была на Kia Венга. Дилер доустанавливал круиз (менял панель приборов и тянул провода)
Сообщение #679  bimon » 22 апр 2015, 13:41
mikenadym писал(а):К сожалению, не удалось расшифровать VIN TMAJU81VDEJ592633.
Возможные причины :
Некорректно вбит VIN код
Отсутствует информация по автомобилю с данным VIN кодом
У меня уже год машине, а тоже VIN не находит.
Что делать? Хотел тоже проверить наличие этого датчика.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #680  stepan » 22 апр 2015, 13:57
bimon писал(а):Что делать? Хотел тоже проверить наличие этого датчика.
На машинах до 2014 года выпуска включительно датчика НЕТ и никогда не было! Он появился только в 2015 году, и то не на всех машинах, в зависимости от комплектации и двигателя.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #681  stepan » 22 апр 2015, 14:01
groover писал(а):Такая же история была на Kia Венга. Дилер доустанавливал круиз (менял панель приборов и тянул провода)
Здесь на первых страницах этой темы тоже история была. ОД просто предложил замять это дело, хотел откупиться путевками в Турцию (или куда-то еще), датчик установить не предлагал.
Сообщение #682  stepan » 22 апр 2015, 14:03
Шаман писал(а):все ОК. Экзист не совсем оперативно грузит базы.
очень не оперативно... Машине скоро год, а данных все еще нет... :(
Сообщение #683  reincarnatio » 22 апр 2015, 14:03
groover писал(а):Вот тебе и карты в руки. Требуй, пусть доустановят. Либо вернут деньги за опцию
нет там никаких карт в руках.. пробовали,знаем.
reincarnatio
Сообщение #684  Phantom » 22 апр 2015, 14:08
mikenadym писал(а):Вот фото моей приборки
Если почти разобрана приборка,то фото с лицевой стороны не помешали бы.. ;)
Пусть даже и с таким качеством... :(
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #685  stepan » 22 апр 2015, 14:09
номер приборки 94021-2Y040
у меня другой - 94019-2Y280
они еще и разные...
Сообщение #686  mikenadym » 22 апр 2015, 15:21
они еще и разные...
Так еще их два номера на приборке.94021-2Y040 и 94021-2Y010. и ни один в экзисте не бьется...
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #687  mikenadym » 22 апр 2015, 15:24
они еще и разные...
А Вы видели сколько ваша приборка стоит в экзисте???? http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode= ... 2AAFC8B9CD
mikenadym
Сообщение #688  mikenadym » 22 апр 2015, 15:27
Она наверное для космического корабля производилась..)))))
mikenadym
Сообщение #689  stepan » 22 апр 2015, 15:33
mikenadym писал(а):Так еще их два номера на приборке.94021-2Y040 и 94021-2Y010. и ни один в экзисте не бьется...
Моя на экзисте бьется, а в элкатсе на схеме выдает более 100 штук приборок с разными номерами под всевозможные комплектации и двигатели.
Сообщение #690  mikenadym » 22 апр 2015, 16:18
94021-2Y010 вот этот номер бьется в экзисте. видимо этот номер моей приборки
mikenadym
