 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #691  mikenadym » 22 апр 2015, 16:22
а на американских тушканах иксах есть этот датчик?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #692  mikenadym » 22 апр 2015, 16:25
94021-2Y130 СЧЕТЧИК-КОМБИНИР. 2000 CC - R,AUTO - 6 SPEED 4WD;
ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,REGULATION & UNIQUE SPEC - SOUTH AFRICA;
и вот моя
94021-2Y010 СЧЕТЧИК-КОМБИНИР. 2000 CC - R,AUTO - 6 SPEED 4WD;
SUSPENSION SPEC - RUSSIA,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO,SPEEDOMETER TYPE - KMPH;
Ключевые слова SUSPENSION SPEC - RUSSIA и REGULATION & UNIQUE SPEC - SOUTH AFRICA
mikenadym
Сообщение #693  mikenadym » 22 апр 2015, 16:27
И судя по схемам (что выкладывали тут на английском языке) на схемах на приборку должно приходить еще два провода, а у нас их нет в наличии
mikenadym
Сообщение #694  groover » 22 апр 2015, 16:32
Да успойтесь вы :D
Номер приборки от машины с датчиком 94019-2Y251. Спасибо добрым людям ;)
В экзистах и емексах пока не пробивается.
Сообщение #695  mikenadym » 22 апр 2015, 16:35
На той приборке вырисовывается картинка???
mikenadym
Сообщение #696  mikenadym » 22 апр 2015, 16:38
Ну думаю приборки отличаются тогда прошивками..
mikenadym
Сообщение #697  groover » 22 апр 2015, 16:40
mikenadym, откуда я знаю. Я спросил, мне дали номер.
Если человек захочет сам всё расскажет.
Сообщение #698  stepan » 22 апр 2015, 16:44
groover писал(а):Да успойтесь вы :D
А почему номер у приборок двойной? 94019-2Y280/94019-2Y010 - второй это номер прошивки чтоль?
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #699  groover » 22 апр 2015, 17:03
А вот это пока не могу объяснить.
94019-2Y280 - 2000 CC - NU,AUTO - 6 SPEED 4WD; SUSPENSION SPEC - RUSSIA,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO,SPEEDOMETER TYPE - KMPH,TIRE PRESSURE MONITORG SYS - HIGH LINE;
94019-2Y010 - 2000 CC - NU,AUTO - 6 SPEED 2WD; SUSPENSION SPEC - RUSSIA,ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL),CLUSTER TYPE - SUPER VISION+TFT LCD INFO,SPEEDOMETER TYPE - KMPH;
Правильный скорее всего 94019-2Y010, исходя из того, что у тебя 2WD и нет системы TIRE PRESSURE
У тебя на панеле есть индикаторы 4WD, хоть и не работающие?
Сообщение #700  stepan » 22 апр 2015, 17:10
groover писал(а):У тебя на панеле есть индикаторы 4WD, хоть и не работающие?
Не замечал... Надо проверить.
Сообщение #701  mikenadym » 22 апр 2015, 17:16
А вы и не проверите эти функции
mikenadym
Сообщение #702  stepan » 22 апр 2015, 17:28
mikenadym писал(а):А вы и не проверите эти функции
Дык я ж не функции буду проверять, а индикаторы (диоды) на их наличие. Завтра буду снимать приборку для слива прошивки, заодно и посмотрю.
Сообщение #703  groover » 22 апр 2015, 17:31
Да фонариком посвети в эти места на предмет наличия картинок в колодцах.
Сообщение #704  stepan » 22 апр 2015, 17:37
groover писал(а):Да фонариком посвети в эти места на предмет наличия картинок в колодцах.
ОК, вечером гляну.
Сообщение #705  stepan » 22 апр 2015, 18:01
groover писал(а):Номер приборки от машины с датчиком 94019-2Y251.
groover писал(а):Правильный скорее всего 94019-2Y010
Если так, то второй номер приборки с индикацией омывайки - 94019-2Y011, как Шаман писал viewtopic.php?p=197456#p197456
Сейчас этот форум просматривают: mifondiy и гости: 9
