 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #706  mikenadym » 22 апр 2015, 19:57
stepan писал(а):Дык я ж не функции буду проверять, а индикаторы (диоды) на их наличие. Завтра буду снимать приборку для слива прошивки, заодно и посмотрю.
Если будете снимать приборку, сделайте пожалуйста фото самих разьемов. Какие провода куда подключены на фишках на приборке
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #707  stepan » 22 апр 2015, 20:29
groover писал(а):Да фонариком посвети в эти места на предмет наличия картинок в колодцах.
Эти картинки есть
Но при запуске не загораются
Сообщение #708  groover » 22 апр 2015, 22:18
stepan, ЧТД (что и требовалось доказать)
Т.е на заводе в чехии из 94019-2Y280 сделали 94019-2Y010 путём перекалибровки. Программа управления зашивается в процессор и он запаевается. А то что сливается и заливается в приборку это калибровки + пробег.
Если на пальцах, то калибровки это таблица с данными в которой содержится информация об авто. При включении зажигания проц читает эту информацию из микросхемы памяти (EEPROM) и запоминает. Если в ячейке, отвечающий за индикацию уровня, стоит ноль, то основная прграмма не будет запускать функцию по обработке этого события, даже если придёт сигнал по проводу или команда из кан шины. А вот если будет единица, то эта функция запустится.
Также калибровки содержат поправочные значения для спидометра, тахометра, указателя уровня топлива и т.п.
99%, что программа одинакова во всех приборках одной модели. Различия только в калибровках. И задача состои в том, что бы найти эту пару-тройку байт и подменить их в прошивке калибровок. При наличие калибровок с активированной функцией это в разы проще. А может и вообще ни чего шить не нужно, а просто замкнуть соответствующий пин разъёма панели на массу и всё заработает.
Так что во так. Каков будет результак, ни кто не знает.
Сообщение #709  INGENER » 22 апр 2015, 22:28
Жесть какая.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #710  groover » 22 апр 2015, 22:37
mikenadym писал(а):Если будете снимать приборку, сделайте пожалуйста фото самих разьемов. Какие провода куда подключены на фишках на приборке
это уже сделано, посмотри мои посты в этой теме от 4-го или 5-го апреля.
Сообщение #711  groover » 22 апр 2015, 22:43
INGENER писал(а):Жесть какая.
Это не жесть, это реинжиниринг :D так же правятся и калибровки двигателя, только их в сто раз больше.
Сообщение #712  mikenadym » 22 апр 2015, 23:37
Да я хотел фото с разьемов с приборки где есть датчик омывайки
mikenadym
Сообщение #713  stepan » 23 апр 2015, 00:11
Ну у меня то датчика нет... А фото разъемов я уже выкладывал: viewtopic.php?p=207269#p207269
Сообщение #714  stepan » 23 апр 2015, 00:35
groover писал(а):так же правятся и калибровки двигателя, только их в сто раз больше.
это то, чем занимается Paulus, как я понимаю?
Сообщение #715  groover » 23 апр 2015, 00:52
Да.
Есть специальные редакторы для этих дел, которые представляют эти данные в читабельно-понимабельном виде.
Сообщение #716  mikenadym » 23 апр 2015, 07:41
Вот фото бы разьемов с датчиком... Думаю они будут такие же как и у Вас, но мало ли...Хотя, Все же я склоняюсь к тому, что по кан шине на приборку приходит сигнал о низком уровне омывайке.
mikenadym
Сообщение #717  reincarnatio » 23 апр 2015, 10:37
скорее бы уже понять получится тут что-нибудь или нет ))) :D
а еще забавно то, что если у вас получится найти способ включения датчика, то сам датчик мы все вместе поставим гораздо лучше ! чем он поставлен с завода на новых ))
и он будет предупреждать не о факте уже кончившейся омывайки, а заранее , как и должно быть по логике здравомыслящего человека ;)
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #718  stepan » 23 апр 2015, 11:32
Терпение, парни! :D
"Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво..." (Пушкин А.С.)
Сообщение #719  groover » 24 апр 2015, 12:32
Вчера состоялась встреча двух Степанов :D
Попытались считать в лоб, не получилось. Походу на плате стоит защита от таких манипуляций. Подпаиваться к этой микрухе, это всё равно что блоху подковать.
Вот примерно с чем имеем дело. (фото из гугла)
Для разовой операции слить/залить её можно сдуть феном, сунуть в программатор, прошить и запаять. Но в нашем случае это не вариант, т.к в течении часа таких операций может понадобиться раз 10, а то и больше. Тупо угробим плату.
Для дальнейших тестов, на али были заказаны погопины, что бы изготовить щуп под конкретный тип корпуса микрухи.
Примерно такой.
Обнадёживает одно, доступ к микрухе лёгкий и не нужно разбирать панель, снимать стрелки и т.п. Просто отстегнуть заднюю крышку и всё как на ладоне.
Сообщение #720  stepan » 24 апр 2015, 12:44
groover писал(а):Вчера состоялась встреча двух Спенов
Степанов :D
