 Клик
Проверенный запчасти
Установка датчика для бачка без омывателя фар
Благодарил (а): 235 раз.
Сообщение #721  mikenadym » 24 апр 2015, 12:50
groover писал(а):Вчера состоялась встреча двух Спенов :D
Для дальнейших тестов, на али были заказаны погопины, что бы изготовить щуп под конкретный тип корпуса микрухи.
Примерно такой.
Молодцы ребята. А самому при помощи иголок и простого ластика такую штуку сделать не получится?
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #722  groover » 24 апр 2015, 13:01
mikenadym, получится, но нужны подпружининые иглы для качественного контакта и определённого размера. Расстояния между ножками микрухи 0.65 мм. (корпус MSOP)
http://ru.aliexpress.com/item/50Pcs-P50 ... dVersion=1
Сообщение #723  reincarnatio » 24 апр 2015, 13:27
Есть товарищь один..на дмитр.шоссе. Он мне шил блок двигателя с разбором, я присутствовал. У него есть столик для этого и тонкие иглы, я думаю можно пообщаться с ним и взять в аренду. К процессору же получилось подключиться у меня на машине, значит и на эту микруху получится.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #724  groover » 24 апр 2015, 13:51
reincarnatio, попробуй, может чего умного подскажет.
Стол и у меня есть.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: groover | 24 апр 2015, 13:51.
Сообщение #726  elec10 » 24 апр 2015, 14:07
Народ, вы уж меня простите, но я никак не пойму вся эта бодяга с датчиком уровня омывайки ради познания или все его считают такой "супер-необходимой" вещью ради которой готовы пол-машины разломать, чтобы его подключить. В любом случае при закончившейся омывайке ситуацию спасёт лишь её запас в багажнике (особенно в малообитаемых местах), а не включившаяся, от установленного датчика, лампочка они даже вместе стёкла не помоют и по их сигналу запас омывайке в машине не появится. Не бойтесь возить в машине скромную 5-ку пусть даже с простой водой и будем вам счастье
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #727  groover » 24 апр 2015, 14:19
elec10, разобравшись с датчиком, можно и остальные функции панели активировать ;)
Сообщение #728  stepan » 24 апр 2015, 14:23
elec10
Здесь люди (в т.ч. я) на принцип пошли - докопаться до истины, можно задействовать штатную индикацию или нет.
Лично для меня этот датчик вещь безусловно полезная, но не жизненно необходимая, легко обойдусь и без него.
У меня в багажнике ВСЕГДА лежит про запас баклажка с водой или незамерзайкой, но с индикатором будет просто комфортнее :)
Благодарил (а): 298 раз.
Сообщение #729  mikenadym » 24 апр 2015, 14:38
stepan писал(а):elec10
Я с Вами согласен. Дело принципа.
mikenadym
Сообщение #730  VadimCh » 24 апр 2015, 18:12
Всем привет! как обстоят дела с датчиком на супервижн?
VadimCh
Местоположение: Электросталь
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 12.06.2014
Сообщение #731  Кубанский казак » 24 апр 2015, 21:26
Согласен , но после того как тут разжували как установить данный датчик , руки так и тянутся сделать это тоже , буду ставить однозначно . :D
Благодарил (а): 309 раз.
Сообщение #732  groover » 24 апр 2015, 21:38
Кубанский казак, пока не разжували :D пока чисто предположения.
Я поставил на закачку GDS USA, может там есть схемы. Индейцы любят приблуды.
Сообщение #733  stepan » 24 апр 2015, 22:43
VadimCh писал(а):Всем привет! как обстоят дела с датчиком на супервижн?
Если коротко, то никак.
Если развернуто, то придется перечитать последние ...дцать страниц этой ветки :D
Сообщение #734  mikenadym » 25 апр 2015, 14:50
И все же, в приборке может и прошита функция с картинкой о низком уровне, а не вырисовывается она т.к. по кан шине должен прийти сигнал с ВСМ. Вот двери открываю, на экране рисует какая дверь открыта - это же ВСМ различает а приборка просто монитор... Нужно с ВСМом разбираться, но до него так не удобно добираться...
mikenadym
Сообщение #735  INGENER » 25 апр 2015, 15:06
groover писал(а):Кубанский казак, пока не разжували пока чисто предположения.
Разжували и поставили те кому он нужен. Остальные в квест какой-то играют)))
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сейчас этот форум просматривают: vladim571 и гости: 3
