 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #736  mikenadym » 25 апр 2015, 16:25
INGENER писал(а):
groover писал(а):Кубанский казак, пока не разжували пока чисто предположения.
Разжували и поставили те кому он нужен. Остальные в квест какой-то играют)))
ЗАКОЛХОЗИЛИ СВЕТОДИОД???? :D :D :D :D :D :D :D :D
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #737  INGENER » 25 апр 2015, 17:16
mikenadym писал(а):ЗАКОЛХОЗИЛИ СВЕТОДИОД????
ЗАКОЛХОЗИЛ И СПЛЮ СПОКОЙНО!!!!!
Лучше чем панель дербанить и лезть туда куда не надо.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #738  mikenadym » 25 апр 2015, 18:03
Ни кто ничего не дербанит, а хочет сделать штатно. а вот вы как раз врезая светодиод и что то раздербанили
mikenadym
Сообщение #739  groover » 25 апр 2015, 22:00
INGENER, светодиод это хорошо, но уже не интересно. Диоды я ставил 10 лет назад и ни чего нового сейчас, для себя, не узнаю.
Тут же мозговой штурм и красивое решение, а это полезно для серых клеточек ;)
Сообщение #740  stepan » 25 апр 2015, 22:32
INGENER
mikenadym
Парни, не хочу влезать в вашу милую беседу, но мы уже это обсуждали страниц эдак ...дцать назад :D
Кому этот датчик был действительно нужен, давно поставил его с диодом, пищалкой и т.п.
Кто хочет чтоб всё было по фен-шую, играют в квест. Чё опять флуд разводить?
groover писал(а):Тут же мозговой штурм и красивое решение...
во-во... :yes:
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #741  mikenadym » 26 апр 2015, 05:53
Согласен. Не критично что нет датчика. Но как найдется решение сделать его по фен-шую - поставлю
mikenadym
Сообщение #742  mikenadym » 26 апр 2015, 06:03
А как установить сам датчик- есть не большая мысль. Поделюсь. Может кто оспорит или поддержит. Нужно взять пластиковую трубку диаметром что бы входила в заливную горловину бачка омывайки. В эту трубку с одной стороны вставить датчик и закрепить. По всей длине трубки сделать отверстия, что бы была как сито. Вставить трубку с датчиком в горловину на ту глубину, на какой Вам нужно что бы срабатывала индикация о низком уровне жидкости. Есть одна проблемка - провода. Не хотелось бы их через горловину пропускать... Кто, что думает?
mikenadym
Сообщение #743  INGENER » 26 апр 2015, 09:47
mikenadym писал(а): а вот вы как раз врезая светодиод и что то раздербанили
Естессссно!! А как же иначе! Вынул воздуховод, сделал маленькую дырочку, вставил диод и вставил воздухавод обратно. Надербанил так, что клочья летели, собирал куски пластика по всему салону...
Все, больше ничего тут писать не буду.
INGENER
Сообщение #744  Игоряныч » 26 апр 2015, 09:56
Паша, не бери в голову... как бы они не прошивали бы мозги, а ведь датчик в бачек омывателя им всё равно прийдется КОЛХОЗИТЬ и выводить провода в салон! Увы хлопцы... без КОЛХОЗА не обойтись. Паша- а у нас уже есть датчик! И мне без разницы, будет гореть пиктограмма или светодиод!
Благодарил (а): 276 раз.
Сообщение #745  Игоряныч » 26 апр 2015, 10:00
Паша- вспомни, сколько по времени продолжался здесь спор о том как его сделать ... год наверно или больше. А мы сделали его за 1 день. И споры ещё долго будут продолжаться. Все же хотят иметь датчик, но при этом ничего не делая, одна писанина...
INGENER
Сообщение #746  kirser » 26 апр 2015, 10:07
Очень интересная тема с этим датчиком. А мне вот очень понравился вариант с пищалкой.
kirser
Местоположение: МО Королёв
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #747  cthnbabrfn » 26 апр 2015, 10:14
Вариантов установки датчика всего 2: первый - от КИА в низ бачка....минус низкий уровень незамерзайки, где то пол литра до окончания. 2-й от Жопеля...5 см от низа рядом с моторчиками. Уровень окончания где то литра полтора.
Второй вариант я уже поставил. ЗАКОЛХОЗИЛ так сказать. Думаю что писать нужно ток по результатам ..а то не тема а сплошь критика...непродуктивная..имхо
Сообщение #748  groover » 26 апр 2015, 11:11
А что спорить-то, датчик можно уже сейчас ставить, тянуть провод и завести на диод. Появится решение с панелью, завести на панель, нет значит так и будет с диодом.
Как правильно заметели выше, куда и какой датчик ставить уже расжёванно до безобразия. ;)
Сообщение #749  Шаман » 26 апр 2015, 11:12
как вариант долгих разбирательств и поисков решений - могу только предложить следующее: скооперироваться с несколькими авто, главное, чтобы было такое, на котором есть датчик. И методом долгих перестановок и проб определять и последовательно отметать то, что проверено и не работает. Таким образом будет точно установлено, что либо получится, либо нет.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #750  Phantom » 26 апр 2015, 11:18
Шаман
Достаточно и одного автомобиля имеющего в комплектации этот самый злополучный датчик... ;)
Только где же его взять?? :?
Благодарил (а): 67 раз.
