 Клик
Проверенный запчасти
Благодарил (а): 206 раз.
Сообщение #76  Толька » 21 янв 2014, 16:50
Ерундой занимаетесь.
Машина 20тыс $ стоит :) скажите спасибо что колеса крутятся.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #77  Продавец кукол » 21 янв 2014, 16:55
Официалы вы бараны, пишу для всех мышей пасущихся здесь!!!!! Бараны вы мыши серые официальные :lol: ;)
За это сообщение автора Продавец кукол поблагодарил:
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #78  ЮРИЙБ » 21 янв 2014, 17:52
На 71 странице вРЭ в компьютере в режиме напоминания об обслуживании ./при наличии/ загорается значек.
ЮРИЙБ
Автомобиль: хундай35 ТРЕВЕЛ
Сообщение #79  reincarnatio » 23 янв 2014, 13:35
так что ж делать?
хочу понять для себя, прежде чем наезжать на них по-плохому ...
эту хреновину в бачке можно называть датчиком уровня омывающей жидкости или нет?
читал всякие определения... но окончательного вывода не сделал............Скорее они не утешительные, этот щуп легко можно называть датчиком.
Датчик- устройство, которое дает некий шифрованный сигнал на индикатор, индикатор в свою очередь представляет нам информацию в понятном виде. Это если кратенько и простенько.
Где поискать точную формулировку, на которую можно опираться в суде и тяжбах до суда?
п.с. звонил дилеру, они сами одурели от такой инфы, отрицать ее не стали(мол обман и бред конечно)... но ссылались на эту синюю болду в бочке. Но разговор то разговором....а если с бумагами и по-серьезному...
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #80  admin » 23 янв 2014, 13:38
Надо в словаре толковом смотреть, но там будет примерно такое:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%F2%F7%E8%EA
http://my-dictionary.ru/word/6268/datchik/
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Сообщение #81  reincarnatio » 23 янв 2014, 13:54
ну и тут 2 разных определения.
reincarnatio
Сообщение #82  d.Dale » 23 янв 2014, 14:15
То что стоит у нас - индикатор - объект, отображающий изменения какого-либо параметра контролируемого процесса или состояния объекта в форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком визуально, акустически, тактильно или другим, легко интерпретируемым, способом.
Датчик - элемент технических систем, предназначенных для измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами или процессами. Датчики преобразуют контролируемую величину (давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, оптический, пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и регистрации информации о состоянии объекта измерений.
Определения из википедии. Пусть идут лесом.
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #83  d.Dale » 23 янв 2014, 14:19
С бумагами и по серьезному - претензию диллеру о несоответствии заявленного имеющемуся с определениями датчика и индикатора, а далее по обстоятельствам.
d.Dale
Сообщение #84  reincarnatio » 23 янв 2014, 14:28
d.Dale писал(а):Определения из википедии. Пусть идут лесом.
википедия не совсем то, на что стоит вслух ссылаться при разговоре с представителем дилера .
reincarnatio
Сообщение #85  reincarnatio » 23 янв 2014, 14:41
позвонил так же в представительство Хёндэ. Создал очень детальную заявку о нашей проблеме небольшой. Жду их звонка в течении 5ти дней. Т.е. пока хочу услышать от них информацию устную.После буду думать как себя вести.
последнее время мне больше досадно от обмана , нежели то, что нет датчика по факту. Я перестал брызгать совсем..ну 1 раз в 3 дня, протираю удобной губкой, смоченной в спирте. И жижа не кончается и датчик не требуется :(
Хотя несомненно опция нужная и очень удобная.
reincarnatio
Сообщение #86  admin » 23 янв 2014, 14:43
Большая советская энциклопедия - http://slovari.yandex.ru/%D0%B4%D0%B0%D ... %B8%D0%BA/
Справа можно выбрать другие словари.
admin
Администратор
Администратор
Автомобиль: Hyundai
Сообщение #87  d.Dale » 23 янв 2014, 14:59
Ну есть еще вот такой вот вариант: ГОСТ Р 51086-97. Датчики и преобразователи физических величин электронные
датчик: Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем (по РМГ 29).
Но тут есть тонкость - госта на неэлектронные датчики я вообще ненашел и его походу и нету...
Ищем дальше!
d.Dale
Сообщение #88  d.Dale » 23 янв 2014, 15:39
admin писал(а):Большая советская энциклопедия - http://slovari.yandex.ru/%D0%B4%D0%B0%D ... %B8%D0%BA/
Вот ссылачка на саму БСЭ http://bse.sci-lib.com/article019769.html
d.Dale
Сообщение #89  d.Dale » 31 янв 2014, 07:14
Кто-нибудь пообщался/пободался с ОД? Что говорили? Какой результат?
Завтра еду на ТО0, буду общаться по этому вопросу.
Самое интересное что при беглом осмотре(машина рестайл) я ни рисок на самом бочке ни синей хрени в бочке не обнаружил, получается я вообще никак не могу определить скока жижи осталось...
d.Dale
Сообщение #90  Толька » 31 янв 2014, 07:20
:) Серьезная проблема оказывается.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
