 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #751  stepan » 26 апр 2015, 23:19
Кстати, о датчике...
У Hyundai/Kia целый зоопарк своих датчиков. Устройство и принцип действия одинаковый, отличаются длиной кабеля, типом разъема, высотой корпуса, и, соответственно, расположением поплавка.
Кто захочет врезать датчик в дно бачка, независимо с какой реализацией индикации, рекомендую присмотреться к этому - 98520-1H000.
Высота этого датчика около 80 мм (у 98520-3F000 высота около 50 мм) и поплавок будет расположен гарантировано выше отверстий водозабора насосов омывателей, поэтому срабатывать он будет заранее.
На мой взгляд, длинный датчик как раз и предназначен для установки в плоское дно.
Freediver
Сообщение #752  mikenadym » 27 апр 2015, 08:16
Спасибо. давно уже приобрел Длинный датчик
mikenadym
Местоположение: ЯНАО НАДЫМ
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #753  mikenadym » 27 апр 2015, 08:17
только вин у него 98520-3J000
mikenadym
Сообщение #754  NIXLINCO » 27 апр 2015, 09:12
mikenadym писал(а):только вин у него 98520-3J000
Узнать бы номер провода к нему.
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Сообщение #755  groover » 27 апр 2015, 10:04
NIXLINCO, не найдешь. Весь жгут менять придётся, а это дорого и не оправданно.
В любом нормальном автомагазине продаются герметичные разъёмы и гофры (чёрный разърезные).
Срезаешь родной разъём с датчика и ставишь свой, закрываешь термоусадкой. Массу подключать лучше в салоне. Там суше и теплее, либо в том месте, где подключается родной жгут, там есть место.
Так что тянешь провода в салон через родной жгут. Родной жгут распотрониваешь и упаковываешь туда два дополнитетьных провода. Гофра там разрезная по всей длинне, так что снимется и надевается без проблем. Самой долгое это срезать изоленту с гофры. Нужны маникюрные ножницы.
При терпении и аккуратности можно запросто сколхозить качественный жгут с ответвлениями, так что родная мама не отличит. Изоленты потредуется много. МаткА два, чёрной.
NIXLINCO
Сообщение #756  reincarnatio » 13 май 2015, 14:02
дело остановилось?
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #757  groover » 13 май 2015, 15:12
Посылку с Али ждём.
Сообщение #758  reincarnatio » 13 май 2015, 16:27
а что там в посылке..я тоже буду ждать!
reincarnatio
Сообщение #759  groover » 13 май 2015, 21:37
Погопины для щупа.
viewtopic.php?f=24&t=3901&start=720#p208797
Сообщение #760  reincarnatio » 14 май 2015, 10:58
ясно, я думал еще что, вроде суперсканера китайцы придумали. ...
тогда с вами всеми жду погопины... :D
reincarnatio
Сообщение #761  mikenadym » 24 май 2015, 18:53
Добрый вечер. Что там? Али вообще не хочет работать??? или тема потухла?
mikenadym
Сообщение #762  groover » 03 июн 2015, 00:34
Али совсем не хочет работать :lol: посылка уже в россии. :D
Так же в пути кроватка для микрухи, что бы каждый раз её не выпаивать. Это на тот случай, если внутрисхемно не получится.
Сообщение #763  mikenadym » 13 июн 2015, 07:04
Ну что там?
mikenadym
Сообщение #764  groover » 18 июн 2015, 23:46
Сегодня почти пять часов игрались с панелью. Читать и писать научились без выпаивания микросхемы. Пробовали замыкать пустые пины на массу - ни чего не появилось. Поигрались с прошивкой - то же ни чего.
Идеи пока закончились, но интузиазм остался. ;)
За это сообщение автора groover поблагодарили - 2:
Freediver, stepan
Сообщение #765  DmP » 18 июн 2015, 23:50
Картинки-то нашлись хоть?
Я, честно говоря, думал, в таких вещах code protection всегда присуствует. А тут слилось-залилось.
Благодарил (а): 169 раз.
