 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #766  groover » 19 июн 2015, 00:28
Картинки в прошивке процессора сидят. К ним можно добраться только через отладочные интерфейсы производителя и то при наличии комманд, а они не известны. Этот процессор не описан в даташитах производителя и про его команды ни чего не известно. Может спец заказ.
Мы играемся с пршивкой eeprom. В ней сидит конфигурация панели и пробег. Меняя данные в eeprom можно менять её конфигурацию. Например адаптировать её для мкпп или разлочить/залочить индикацию полного привода.
Например, тупо записав во все ячейки памяти значение FF получили панель с нулевым пробегом, и без возможности выбора языков вообще, только корейский.
В самой eeprom нет защиты кода. Хотя бывают и такие, но умные программаторы это обходят. Защиту выставляет процессор, а его глушат во время операций чтения/записи.
Сообщение #767  DmP » 19 июн 2015, 02:03
groover писал(а):тупо записав во все ячейки памяти значение FF
Т.е., теоретически, можно слить дамп, покататься, влить обратно, и вот он, старый пробег?
Там подпись индивидуальна? Или от чужой тоже войдет?
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #768  groover » 19 июн 2015, 07:33
DmP, не теоритически, а так и делают. Точнее считывают, правят и записывают. Но это уже отдельная тема. ;)
Ни какой подписи, именно в нашей панеле, нет (во всяком случае так утверждают разные источники), влить можно и от чужой, главное что бы комплектация была такая же, что бы нужная индикация работала, а не нужная глаза не мазолила.
Например в панелях мазд сидят ключи и такой фокус не прокатит. Т.е панель с разборки нужно ещё согласовывать с ЭБУ. Всё сугубо индивидуально. Как производитель захотел, так и реализовали.
Касательно датчика. Сложность ещё в том, что мы не знаем от куда приходит событие о низком уровне, на прямую с датчика или с блока салона. Пока уровень высокий, цепь датчика разомкнута и индикация себя ни как не проявляет.
Зы
Интересный факт. Пока панель снята, машина заводится, но переключатель АКПП заблокирован, т.е на D не поставить.
Сообщение #769  stepan » 19 июн 2015, 09:26
groover писал(а):Идеи пока закончились, но интузиазм остался.
И всё-таки нужен "подопытный" бегемот с установленным с завода датчиком...
Эй, из вновь прибывших! Есть у кого бегемот со штатным датчиком? Дайте "погонять" :D
Клубни спасибо скажут, +100500 к карме :D с меня могарыч ;)
Сообщение #770  DmP » 19 июн 2015, 11:01
groover писал(а):Т.е панель с разборки нужно ещё согласовывать с ЭБУ.
Да я не про привязку. Неужто нет никакой криптографии, расчитанной от уникальной для каждого экземпляра цифири, лежащей в защищенной области? Чтобы нельзя было влить чужое, не выясняя алгоритм подписи содержимого еепрома?
Параноиком становлюсь, похоже.
4All:
Про "ездить без приборки": с нее еще сигнал скорости в виде импульсов раздается на всякую не очень важную периферию, вроде привода люка и "гироплатформы" ШГУ. Принимает по CAN, отдает как импульсы. Вроде не мешает, хотя ездил недолго.
Про "ездить без блока климат контроля": не работает "эко", отображение забортной температуры и крайне некомфортно.
Еще про климат заметил случайно: цельсии-фаренгейты можно не через меню супервижна переключать, а нажав "auto+off".
Смотрел, не заняты ли комбинации, которые хотел задействовать под "после заводки включать авто/осушку/по умолчанию" (имитировать нажатие кнопки после подачи питания). Не продуман у нас дистанционный запуск.
Сообщение #771  groover » 19 июн 2015, 11:45
DmP писал(а):Неужто нет никакой криптографии, расчитанной от уникальной для каждого экземпляра цифири, лежащей в защищенной области? Чтобы нельзя было влить чужое, не выясняя алгоритм подписи содержимого еепрома?
В нашей нет, как нет и на большенстве корейцев. Может на мерсах и есть, а ключом шифрования может выступать ВИН, серийник проца и т.п. Панели с шифрованием запрещёно обсуждать в открых разделах даже на проф форумах. А получить доступ к этим разделам можно либо за заслуги, либо за деньги. Отсюда понятно, что этой инфы в паблике нет, так как люди на этом зарабатывают.
В нашей панеле прошивка eeprom даже не имеет контрольной суммы, правь и заливай без пересчёта. На панелях VDO (как правило это KIA) контролька есть и после каждой правки её нужно пересчитывать.
Сообщение #772  groover » 19 июн 2015, 11:53
DmP писал(а):Еще про климат заметил случайно: цельсии-фаренгейты можно не через меню супервижна переключать, а нажав "auto+off".
Я про это писал, но ни кто не отреагировал :oops: viewtopic.php?f=18&t=6209&p=213180#p213180
Сообщение #773  DmP » 21 июн 2015, 12:57
Дурацкий вопрос: откуда информация, что именно потенциал "нуля" ожидается?
Вон, на "AUX detect" ШГУ ожидается +5, причем из схемы проводки такое предположить маловероятно. Может, те же пустые пины протыкать +5 через резистор килоом в 10? Или они к + подтянуты?
Сообщение #774  groover » 21 июн 2015, 13:36
Те датчики уровня, что есть у хёнде, замыкаются на массу при низком уровне. Отсюда и предположение.
Да и на многих авто так.
Сообщение #775  DmP » 22 июн 2015, 23:27
Прошу прощения, в EEPROM конфигурация в виде switch...case или, скажем, есть константы для отображения уровня топлива?
Сообщение #776  groover » 23 июн 2015, 00:35
DmP, константы. Это как csv - файл с начальными данными. Я могу завтра выложить дамп панели и если разберешься с ним, то хорошо. ;) там размер всего толи 256, толи 512 байт
switch...case это уже в прошивки проца. И если бы она была, то сильно упростила бы жизнь.
Проц Spansion (Fujitsu) MB91F037
Сообщение #777  DmP » 23 июн 2015, 01:31
Я про то, что значения, скажем, для пересчета миллиампер в литры - в проце, а в EEPROM - номер варианта, или сами занчения в EEPROM?
Сообщение #778  groover » 23 июн 2015, 10:41
Вот дамп с моей панели. 512 КБ
https://yadi.sk/d/O6ihaGv6hRD7P
Сообщение #779  main88 » 25 июл 2015, 14:04
Все в отпусках, все затухло?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #780  groover » 25 июл 2015, 15:54
Да ни чего не затухло. Машина нужна с датчиком, что бы понять куда он подключается и откуда сигнал идёт.
