 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #781  main88 » 25 июл 2015, 23:49
groover писал(а):Да ни чего не затухло. Машина нужна с датчиком, что бы понять куда он подключается и откуда сигнал идёт.
Понятно, неужели нет на нашем чудо форуме обладателей второй модификации рестайла?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #782  DmP » 26 июл 2015, 01:06
Скорее, обладалели есть, мотивации нет.
Благодарил (а): 169 раз.
Сообщение #783  cthnbabrfn » 26 июл 2015, 16:02
Ща поставлю GDS буду "курить" схемы. Мож что выкурю :D
Сообщение #784  groover » 26 июл 2015, 16:33
Нет там его. Даже в последнем.
Сообщение #785  cthnbabrfn » 26 июл 2015, 16:57
" Ты сулика видишь"
" Нет"
" Вот..а он есть"
Будем курить другие модели...главное понять куда корейцы это хрень впихнули...окромя приборки
Сообщение #786  cthnbabrfn » 28 июл 2015, 14:21
Поставил GDS. Очень много курить :) Но прога отличная. Все есть. Сканер бы..можно открывать сервис..щучу. В i40 сигнал с датчика приходит на приборную панель. Жаль. Роем дальше.
Да кстати все бьется по VIN. Комплектация и запчасти. Оч удобно. Не нужно гадать что купить...подойдет не подойдет.
Сообщение #787  Александр L » 28 июл 2015, 14:29
groover писал(а):Машина нужна с датчиком, что бы понять куда он подключается и откуда сигнал идёт.
а я думал что б знать сколько жидкости осталось :?
Благодарил (а): 816 раз.
Сообщение #788  cthnbabrfn » 03 авг 2015, 21:00
Для тех кто не хочет ничего сверлить представляю свою версию датчика омывающей жидкости и подручных так сказать средств. Для этого нужно...сам щуп (аля датчик в прайсе дилеров :D ) геркон и магнит от датчика уровня, а также трубочка от игрушки для котиков из зоомагазина. Геркон помещается на сам щуп на уровне L и крепится 2 кольцами термоусадки. Кольцо магнита должно быть как раз посередине геркона. Низ и верх заливается термоклеем. Снизу стопорится куском проволочки или гвоздиком.
Фото результата. Как все подключить рассказывать не буду...и так все знают :)
S1121
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 04 авг 2015, 14:45.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 04 авг 2015, 14:46.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 04 авг 2015, 14:47.
