 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Freediver | 04 авг 2015, 14:47.
Сообщение #799  Phantom » 21 авг 2015, 15:26
Заброшу маленький тизерок для поднятия темы :D
очередная порция "колхоза" :D
S1121
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #800  stepan » 26 авг 2015, 11:45
Phantom писал(а):Заброшу маленький тизерок для поднятия темы :D
Переделанная панель от приборки?
А "SPORT", очевидно, для бустера?
И подогрев руля...
Выглядит совсем не "колхозно" ;)
Маркус
Сообщение #801  _konstruktor_ » 29 авг 2015, 17:35
рестайл с омывайкой фар, датчика нет.
сам НЕ курю, и Вам НЕ советую
_konstruktor_
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #802  Phantom » 30 авг 2015, 11:04
stepan писал(а):А "SPORT", очевидно, для бустера?
И подогрев руля...
Угадал,угадал.. :D
"SPORT",для бустера конечно.. ;)
Индикация уровня омывайки в моем варианте:
Конечно,все выглядит слишком просто,скучно..
Светодиоды использованы родные,в схеме приборки "добиты"родные элементы.
Просто мой стиль,минимум отличий от оригинала,то есть "сток".
С обратной стороны приборки,на плате установлен разъем:
Как-то так.
За это сообщение автора Phantom поблагодарили - 2:
cthnbabrfn, Игоряныч
Сообщение #803  Игоряныч » 30 авг 2015, 11:51
И подогрев руля...
Угадал,угадал.. :D
Как-то так.
Ну что скажешь... респект и уважуха! Снимаю шляпу!
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #804  cthnbabrfn » 30 авг 2015, 19:39
Класс! На Супервижн такое не сделаешь...хотя можно под круглыми есть место..точнее можно также значки поменять. Я так понимаю это лазером на пленке выжигают?
Сообщение #805  stepan » 31 авг 2015, 00:00
_konstruktor_ писал(а):рестайл с омывайкой фар, датчика нет.
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет" (Конфуций)
Сообщение #806  S1121 » 09 сен 2015, 17:33
Если не секрет где раздобыли такую ВЕЩЬ? хочу себе такую же на приборку поставить........ :?
S1121
Местоположение: Красногорск
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #807  Phantom » 10 сен 2015, 10:58
S1121 писал(а):Если не секрет где раздобыли такую ВЕЩЬ? хочу себе такую же на приборку поставить........ :?
Так помимо этой вещи надо еще и руки приложить ,и не только к приборке :D
Накладку заказывал у специально обученных людей . ;)
Сообщение #808  S1121 » 11 сен 2015, 14:56
А сколько стоит сделать такую приборку? Если не секрет, конечно. Я бы ещё стрелки в белый цвет покрасил бы.... :roll:
S1121
Сообщение #809  Phantom » 11 сен 2015, 16:25
S1121,
засоряем тему. :oops:
Предлагаю переместится в личку,а лучше голосом.
телефон в профиле. ;)
Сообщение #810  S1121 » 11 сен 2015, 16:39
Согласен
S1121
