 Клик
Проверенный запчасти
За это сообщение автора groover поблагодарили - 5:
_konstruktor_, admin, Brodyaga279, sagri, stepan
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #811  petrseamen » 28 сен 2015, 17:25
Всем привет! как обстоят дела с датчиком на супервижн?
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Местоположение: Казань
День рождения (покупки) авто: 10.10.2014
Сообщение #812  Iokes » 28 сен 2015, 18:04
petrseamen писал(а):Всем привет! как обстоят дела с датчиком на супервижн?
отлично, его там нет... :D
Благодарил (а): 349 раз.
Сообщение #813  cthnbabrfn » 28 сен 2015, 18:08
Ждем новый 35..там будем доделывать :D ...а если серьезно то рисовать пиктограммки и менять в панели на те что не используются...как- посты выше. Туда же индикацию буста..у кого есть
Сообщение #814  sirius » 28 сен 2015, 18:45
Вот уж точно говорят, на вкус и цвет товарищей нет.
http://www.drive2.ru/l/7771353/
sirius
Местоположение: Мурманск
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #815  Phantom » 28 сен 2015, 22:41
Со своей стороны предоставил панель супервижн от корейского рестайла для экспериментов местному Степану-" Кулибину". ;)
Пока молчит... уже скоро как месяц будет...
Видно не выходит "Каменный цветок" :? .
ЗЫ.В тему колхоза:
Кстати,может кому-то пригодится :
petrseamen
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение #816  petrseamen » 28 сен 2015, 23:12
Phantom писал(а):Видно не выходит "Каменный цветок" .
:cry: Обидно конечно, будем ждать.
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #817  stepan_v » 02 окт 2015, 09:17
Phantom писал(а):Пока молчит... уже скоро как месяц будет...
Во-первых, еще и трех недель не прошло ;) Во-вторых, я и не обещал мгновенного результата. Исследования - процесс творческий, мало поддающийся планированию :ugeek:
Но прогресс уже есть, не переживайте. Другое дело, что это только начало. Цель сейчас - получить доступ к панели через диагностику. Это позволит менять параметры без разбора и пайки, прямо на на машине.
Прошивка приборной панели: русификация, адаптация под комплектацию при замене (с установкой родного пробега)
За это сообщение автора stepan_v поблагодарили - 2:
petrseamen, stepan
stepan_v
Местоположение: Красногорск (Москва) - Великий Новгород
Автомобиль: KIA Ceed FL
Сообщение #818  groover » 02 окт 2015, 12:47
stepan_v, преветствую в клубе. ;)
stepan_v
Сообщение #819  stepan_v » 02 окт 2015, 12:58
ну я так, чтобы напрямую с народом общаться :) и слухи не плодить )))
За это сообщение автора stepan_v поблагодарил:
stepan_v
Сообщение #820  stepan » 02 окт 2015, 13:45
Осень пришла и тема ожила :)
Это хорошо... :yes:
Благодарил (а): 230 раз.
Сообщение #821  petrseamen » 02 окт 2015, 14:35
groover писал(а):Это позволит менять параметры без разбора и пайки, прямо на на машине.
Отличный вариант. 8-) Только вот как быть с регионами, ехать к Вам в Красногорск? :?
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #822  groover » 02 окт 2015, 14:42
Главное, это прошивка панели. Прошиться можно в любой конторе, которая занимается смоткой пробега.
ЗЫ
Если всё получится, то Москва и Питер будут охвачены нашей командой. Когда придёт время, то всё распишим.
petrseamen
Сообщение #823  petrseamen » 02 окт 2015, 15:06
groover писал(а): Прошиться можно в любой конторе
С нетерпением ждем результатов! :D
petrseamen
Настоящее имя: Пётр
Сообщение #824  ShuKrut » 06 окт 2015, 09:41
Всем привет!
Скоро ехать по гарантии к ОД, по подушке водительского сиденья.
Заодно, неплохобы узнать почему не работает датчик уровня омывающей жидкости (так то понятно почему, мотомо как нет его 8-) )
Комплектация 4WD comfort 2014 год. В каком документе точно написано, что он в comfort`е должен быть?
Конечно не надеюсь, что ОД его вмонтирует, но от ништяков не откажусь)
ShuKrut
Местоположение: Тайга
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 28.08.2014
Сообщение #825  main88 » 06 окт 2015, 17:18
ShuKrut писал(а):Всем привет!
В договоре датчик есть?
main88
Благодарил (а): 95 раз.
